lepení prasklého karteru
#1 05.05.2014 13:57:04
Sicmen
Motorka: Suzuki rm-z 450
Věk: 20
Tel: 608154607
Zdravím všechny, u husqvarny te 250 rv. 2004 mi prasklo víko spojky. Je to místo, kde pouze vytéká olej. Víko je z magnesia a vařit moc nejde (hoří). Máte někdo zkušenosti s nějakými lepidly nebo tekutými kovy, co byste doporučili?
Kdo padá, jezdí pomalu...
#2 05.05.2014 14:07:33
jirka87
Místo: :
20 16
Re: lepení prasklého karteru
2 složkový epox, nebo něco na bázi tekutého kovu (do toho se dají řezat závity, jak to drží) musí v pohodě vyřešit tvůj problém, pokud jej chceš opravdu řešit takto.
#3 05.05.2014 14:10:21
Sicmen
Věk: 20
Tel: 608154607
jirka87:Četl jsem taky teď o nějakém tmelu.. Bojím se právě, že tekutý kov nezvládne zahřívání a povolí.
Odkaz na ten tmel. http://www.2hmoto.cz/cz/drc-pripravky/3 … l-56g.html
#4 05.05.2014 14:12:54
jirka87
Místo: :
20 16
v tom motoru boha není 600°C.
No vidíš, tak odkaz sis našel sám, tak nad čím váháš ? smile
#5 05.05.2014 14:16:33
Sicmen
Věk: 20
Tel: 608154607
jirka87:Mám z toho právě strach, že to povolí. Vím, že tam není 600°C,ale všude jak tak koukám, tak jsou psány teploty do 80°C, tak jestli ten tekutej kov má nějakou vysokou horní hranici, po kterou drží, tak bych zkusil to. Dík za radu smile
#6 05.05.2014 14:18:07
Sicmen napsal(a):
Tímhle jsem měl zadělané víko na DRZ a fungovalo to bez problémů.
#7 05.05.2014 14:58:32
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
nejakym dvouslozkovym tekutym kovem ( uplne obycejsnym) jsem slepil  podelne prasklou vodni pumpu u zigula ( vybehalo se lozisko a lopatky to zevnitr vymlely), bylo to prdly podelne skoro na 90%delky plus zevnitr zeslabene.. v pohode to pak drzelo dalsich 10 000km.. pak byl prodan na vychod
takze bych se toho na vicko vubec ale vubec nebal ;-)
#8 05.05.2014 23:32:32
nevím, jak to máš prasklý, ale jestli je to nějaká delší tenoučká trhlina, kde jsou vibrace, tak to tekuťákem držet nebude. Ten spolehlivě funguje tam, kde s tím něco utěsníš - malou díru (kartr), ale jako lepidlo mě to nikdy nefungovalo a spoj vždy povolil.
Editoval Ataman (05.05.2014 23:33:23)
#9 06.05.2014 09:23:15
hevy
Motorka: KTM 400 EXC
Věk: 40 a víc :-)
0 2
Ahoj, magnesiun svářet jde, chce to jen zkušeného svářeče s TIG svářením a správný přídavný materiál, nechával jsem si svářet víčko zapalování na KTM a v pohodě zavařeno,  to je také Mgn.
#10 06.05.2014 10:06:00
já ho prorazil kamenem a zalepil dvousložkovým tekutým kovem od Whurtu a drží  ano
#11 07.05.2014 23:03:16
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
odskúšané viacnásobne na kartroch a rôznych iných dieloch :
http://www.ges.cz/sk/epoxidove-dvousloz … 03247.html
#12 13.12.2019 08:05:03
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj. Ma nekdo zkusenost z rezanim zavitu do nejakeho tekuteho kovu ?
#13 13.12.2019 10:12:07
Byla by fotka reálné situace?
#14 13.12.2019 10:20:52
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
Mně to prasklo pod vypouštěcím šroubem a šloto v pohodě zavřít. Svar je jistota.
#15 13.12.2019 11:26:27
wáca
Tel: 723-735-777
To je na dyl, jedna se o zavit do ktereho se sroubuje trubka tlumice, je v prdeli, misto na vlozku tam neni, varit se to bojim, tak me napadl ten tmel a na soustruhu vyriznout znova zavit.
#16 13.12.2019 11:39:53
SethX
Místo: Dubné
Neblbni, přece nenašroubuješ trubku tlumiče do tekutýho kovu. Ten je dobrej tak na nouzový zamáznutí nějaký díry.
