VýměnA válce YAMAHA YZ 250
#1 17.04.2014 19:03:32
johnnyxs
Místo: jizni cechy
Motorka: Yamaha YZ 250
Ahoj mám yamahu yz 250 , 2 takt , r.v.2001
a ve vysokých otáčkách se mi ulomil kousek ze spodní části pístu. Motor jsem hned vypnul, takže to vipadá ,že kliku  a ostatní věci to nepoškodilo.
Každopádně po rozebrání motoru jsem zjistil, že nikasil na válci okolo přívěry je docela pěkvě vydřenej(to ale muselo být už předtím) a hridelka nebo táhlo přívěry/nevím jak se to přesně jmenuje, kdyžtak vyfotím/ je v bloku motoru navolno, ma vuli, prostě vykloktaný.
Ve hře je tedy koupě nového bloku válce, což ale vyjde hodně draho(podle info co zatím mám 16000 kč, můžete mi dát nějaké tipy kde sehnat nové levněji?)
nebo nechat válec , nikasil opravit , což by mělo být tak 5000-6000 kč, ale zase ta vykloktaná přívěra....
Každopádně jdu to teď umejt a ještě pořádně kouknout na tu přívěru.
A budu rád za jakékoliv reakce , nápadz, rady k tomuhle.... dík  key
#2 22.04.2014 10:14:07
johnnyxs
Místo: jizni cechy
Re: VýměnA válce YAMAHA YZ 250
johnnyxs:
jeste pridavam fotky mechanismu privery
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4209_img_20140418_160725.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4209_img_20140418_160736.jpg
#3 22.04.2014 11:29:23
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Levnejsi sezenes na ebayi http://www.ebay.com/itm/YZ250-2001-2002 … 73&vxp=mtr
A neslo by to vykloktany prevlozkovat? Vyvrtat vetsi a dat pouzdro? Zkusenosti s tim nemam, ale ubiral bych se tim smerem..
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#4 22.04.2014 12:56:16
johnnyxs
Místo: jizni cechy
vyhul05:
jak jsem na to koukal, snad by to stary pouzdro slo vynadat a vymenit za nove a ani by se nemuselo nic prevrtavat..
Spis by me ted zajimalo jestli je normalni, ze v tom mechanizmu privery je olej, ktery se tam musel dostat z valce. Ale zase na druhou stranu to soupe privery zadnou vuli nema. Nevimom mozna pri tom tlaku, se tam neco tak jako tak dostane?
Edit: a jeste ,ty oem dily , treba z ebaye. Da se na to spolehnout, ze to bude stejne kvalitni? dik
Editoval johnnyxs (22.04.2014 17:04:58)
#5 25.04.2014 07:02:42
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
keď dávaš zbytočne veľa oleja do benzínu , tak aj v prívere sa vie usadiť tak za štamperlík.
v otvore osky od fabriky púzdro nie je , ale osobne , keď som to opravoval , dal som bronzové - žiadna veda.
#6 28.04.2014 10:09:26
johnnyxs
Místo: jizni cechy
karol920:
ano asi to tak taky udelam.. pouzdro ,a pak nikasil necham opravit. Jinak toho oleje tam zas tolik nebylo,takze snad dobry.
