Stránky: 1 Motor se dusí - falešný vzduch?#1 06.04.2014 21:49:26
Motor se dusí - falešný vzduch?Ahoj, motorka (EXC 250 2t) se mi začala v nízkých otačkách, při popojíždění přes spojku dusit. Vyměnil jsem vzducháč, svíčku, vyčistil karbec a dělá to pořád. Teď jsem zjistil že byla ucpaná jedna hadička na karbecu. Může to mít vliv? (zatím jsem to neprojel) offline #2 06.04.2014 21:57:20
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?toms:co přívěra?funguje jak ma? offline #3 06.04.2014 22:09:44
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?ve vysokých mi to letí úplně normálně, jestli mi nepomůže to utěsnění výfuku tak to dám někomu kdo tomu víc rozumí. Do motoru jsem nikdy nehrabal offline #4 06.04.2014 22:28:08
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?toms: offline #5 07.04.2014 06:40:40
nezkoušel,vyzkoušim... offline #6 07.04.2014 20:03:29
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?z jakeho materialu si nechavate dělat ty těsnici kroužky mezi motor a vyfuk? Na netu jsem našel pro max teplotu 220°C což nevim jestli stači... offline #7 07.04.2014 21:06:39
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?sice mam xt 600 ale presne presne toto iste mi robilo..v otackach pohoda bez problemov ale ma volnobeh dochla...jedny vraveli ze zdvihnut volnobezku, ked som to spravil tak sla bez problemov ale ten volnobeh bol vysoky a nebolo to ono.. Editoval Suiram (07.04.2014 21:07:56) offline #8 07.04.2014 21:49:23
mel by tam být viton offline #9 11.04.2014 17:01:43
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?tak jsem vyměnil těsněni ve vyfuku,vyměnil svičku,vzduchač,pročistil hadičky u karbecu a nejede offline #10 11.04.2014 17:05:59
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?toms: offline #11 11.04.2014 17:22:59
dík offline #12 11.04.2014 18:02:52
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?toms: ja pouzivam BR8ECM.. jezdil ji predchozi majitel a no problem a ja jsem tez spokojen... kdyz jsem dal original mel jsem stejny problem jako ty... offline #13 11.04.2014 18:08:05
taky jsem měl BR8ECM a dal jsem ji znova... jen mi nejde do hlavy proč je v manualu ta delši offline #14 15.04.2014 10:48:44
Re: Motor se dusí - falešný vzduch?Tak abych to uzavřel, problém byl nakonec v tom, že jsem měl prasklou přetahovací gumičku na plynovém lanku dole na karburátoru. Tama to pry přisávalo vzduch. offline |
