REKLAMA2T potřebuji poradit#61 01.04.2014 20:00:18
Re: 2T potřebuji poraditNo určitě by z té hadice nemělo fučet jak z vejfuku Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #62 01.04.2014 20:09:32
Re: 2T potřebuji poraditPepr: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #63 01.04.2014 20:53:41
Re: 2T potřebuji poraditJestli se ti u vicka chladice udelala takova nazloutla emulze, tak ti nejspise provouklo tesneni pod hlavou a dostava se ti voda do motoru... Ztraci se ti voda? Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové... offline #64 01.04.2014 21:03:39
Re: 2T potřebuji poraditTo, že jde z tý hadičky od přívěry kouř bych zas tolik nehrotil, protože s tim stejně v podstatě nic neuděláš. Je to tím, jak spaliny pronikaj kolem nože přívěry. Nad tím je sice víčko s O-kroužkem, ale v tom víčku jsou stejně dírky, takže to nijak moc neovlivníš. Taky se mi z toho kouří a kame taková bílá emulze. offline #65 01.04.2014 21:05:10
Re: 2T potřebuji poraditSnafu: Editoval Pepr (01.04.2014 21:07:47) offline #66 01.04.2014 21:19:14
Re: 2T potřebuji poraditPepr: #67 01.04.2014 21:21:18
Re: 2T potřebuji poraditbabaexc: offline #68 01.04.2014 21:46:38
Re: 2T potřebuji poraditHale já myslim, že z toho děláš moc vědu. Na první pohled je vidět, že minimálně píst je totálně KO. Dokud nebudeš mít správný tlaky ve válci, tak vůbec nemusíš řešit tyhle věci okolo, protože s tim stejně nic neuděláš. offline #69 02.04.2014 18:24:37
Re: 2T potřebuji poraditnevim jestli to tu jeste nekoho zajima ale i tak sem s vama podelim. Nakonec sme to rozhodili uz dneska , pist se vymeni , nikasil dam promerit jsou na nem viditelne smouhy, pisu smouhy protoze to vypada jak ryhy ale na dotyk vubec neni citit ze tam neco je. offline #70 02.04.2014 19:18:50
Re: 2T potřebuji poraditmam problem se spojkou kdyz ji odvzdusnim tak mi jde treba 5 min a pak zase nic offline #71 16.04.2014 19:02:46
offline #72 13.02.2015 15:48:41
Re: 2T potřebuji poraditLaďa58: Čím víc plynu, tím jedeš rychleji. offline #73 19.05.2015 15:29:05
Re: 2T potřebuji poraditTak jsem teď narazil na tohle tema a tohle me dela kx 80 po totalni go Kawa Power! offline |
