ty zatracené defekty !!! :)
#41 23.03.2014 21:02:46
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Re: ty zatracené defekty !!! :)
Já zatím vždy bezproblému dojel po brázdné.. lesem uplně paráda, po silnici horší smile
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#42 23.03.2014 22:09:30
chalka:
Akú tam máš gumu?
#43 24.03.2014 08:33:05
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Taky se mi tet daří co vyjížďka tak prázdný kolo  a5 , přezutí je v poho to je tak max 5 min. tet to řeším duši v duši ale nevím ještě jsem na tom moc nenajel ale radili mi to borci co jezděj motocross, jezdí buď mousse nebo takhle. Uvidím jak se to osvěčí pač je pravda že jezdí tak do 1Kpa  a já jezdím tak 0,5-0,7 Kpa . Tak uvidíme jak se to osvědčí big_smile
#44 24.03.2014 14:44:07
Koupil jsem na zkoušku sadu MTZ big_smile Sice to bere ale stojí za hovno, má hrozně měkký boky...aspoň poučení, že se nemá šetřit...takže prodám někomu, kdo jezdí jen louky, polňačky a koupím C-18. Jo a nakonec to nebyl ventilek ale odlepil se flek  big_smile pech...
#45 24.03.2014 15:09:09
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
pazzy:
co to prosim tě znamená duši v duši? Jak se to dělá???
#46 24.03.2014 15:44:33
chalka:
Ak z 10 jázd máš 8-krát defekt tak to na 99% nie je tým, že máš smolu, ale má to nejakú príčinu. Začal bych výmenou gumy. Tiež som si tým prešiel, keď som jazdil ešte na Gilere. Mal som tam tiež lacnú gumu (Fortune alebo KingsTire už neviem). Čo druhá jazda, to defekt  heh2  Malo to ale výhodu - cez to leto som sa naučil celkom slušne prezúvať gumy  tull
Ak chceš pre zmenu gumu s tvrdými bočnicami, tak skús Motoz Tractionator Enduro S/T. Jazdím s ňou 0,6 bar a ešte som ju nikdy necvakol (narozdiel od Mitas EF-07). Strašne zle sa ale obúva smile Keďže je tvrdšia, vydrží veľa. Daňou za to je menší grip.
#47 24.03.2014 15:53:06
babaexc
Uživatel
badyšot:
Nejspíš to bude stará duše kterou rozřízneš a dáš do ní dobrou celé to nasoukáš pod plášt a nafoukneš.Kluci to tak dělali trohu to pomáhá nooo  smile
#48 24.03.2014 17:09:24
lečo
Místo: Zlín
ARiemann, v jednom videu, namazal duši něčím podobným, jako se dává na mousse, prý to pomůže, proti procvaknutí. Ale asi stačí nějaká vazelína...
#49 24.03.2014 19:24:28
pazzy
Místo: morava
Janek: zkusím zdokumentovat pač sem to taky nikdy neměřil jak budu přezouvat tak to stopnu nebo natočím  big_smile
badyšot: Jo to je že dáš starou duši a zozřízneš ji ,a novou strčíš do ní a máš to. duše je pak 2x tak tlustá což je u silné duše 2x 2mm nebo nějak tak . Ale jde to teda pěkně na kokot obouvat pač už je tam hodně materiálu  a5 ale dá se to
#50 25.03.2014 09:03:47
Martin_voe
Místo: Praha
Bych řek, že jak de už nějakej předmět krz galusku, tak už ho duše nezastaví, ať je silná, slabá, nebo sou tam 2, páč je to poddajnej matroš voproti gumě s plátnem a železnejma drátama smile. Možná, jestli je silnější kolem ventilku, že to trochu pomůže neutržení...
#51 25.03.2014 09:48:35
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Martin_voe: Propíchnutím samozřejmě nezabrání zdvojení ani 4mm duše,tam spíš jde o to cvaknutí duše pří podhuštění pod 100 Kpa ,1bar,0,1MPa
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#52 25.03.2014 19:16:28
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
Prochal11:
0.1MPa je cca atmosferický tlak na úrovni moře, tj. prázdná guma  wink
#53 25.03.2014 19:28:10
Vojtas
Tel: NokiaN8
pet:
a každýmu normálnímu člověku co nedělá chytráka dojde, že se tu v případě pneumatik bavíme o přetlaku  cool
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#54 25.03.2014 19:34:33
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Vojtas:
 ano2  Tlak oproti okolí. Tedy rozdíl tlaku mezi atmosférou a pneu.
Editoval NoEnd (25.03.2014 19:35:55)
#55 11.05.2014 20:38:48
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
ahoj bando, mohl by mi někdo poslat odkaz na nějakou ruční pumpičku se kterou bych dokazal nafouknout kolo aspoň na 2.
žádný bombičky a antipichy nechci. mam dušové pneu a raději vsadim na montpaky a lepení + nahradni duši.
.....a stačí koupit sadu lepeni na cyklo kolo?
#56 11.05.2014 20:42:45
Já lepím sadou na cykloše už 5 let a vždy to bylo ok  ano
#57 11.05.2014 20:56:36
wáca napsal(a):
no já to po laborování s antipichem a cyklopumpičkama, který představovaly čtvrthodinovou onanii přešel na klasickou kovovou pumpu velamos za 60kč. Je nezničitelná, velikost ta kratší než byla na štanglu na favorita. Stačí 1x za sezonu máznout stírací břit vazelínou. Tlak a množství vzduchu supr. ano těsní díky přišroubování na ventil na rozdíl od cyklopump, kde musíš natlačit pumpu na ventil, který rád vleze do ráfku. Navíc  to často fouká okolo, ono je totiž něco jiného cyklopumpu zkoušet na prázdné a nefecané gumě. jediná nevýhoda velikost, což řeším ruksakem. Opravdová výhoda, že pokud máš v pořádku haltr se dá při občasné zastávce (třeba 1x za 20km, nebo dlouhému kravení na místě) normálně dojet dom bez přezouvání a strachu, že zničíš patku gumy. Kdybys to měl fecat cyklovkou, tak se za 1.pos...., a za 2. tě to už stejně nebude bavit.
#58 13.05.2014 10:15:01
wáca
Tel: 723-735-777
Díky chlapi, zajdu tedy do servisu pro lepení a do cyklo pro nějakou tu pumpu
#59 05.10.2015 20:36:43
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Takže situacia ktora sa nam stala na preteku pre toto sme nedojazdili vyrobca takeho haltru by mal byť obeseny na hranici je to zadne koleso na yzf 250, halter aj duša stare asi 2tyždne a prezuvane v pneu servise
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20151004_131456.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20151004_131503.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20151004_131510.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20151004_131547.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20151004_131638.jpg
BORSUK enduro team
#60 06.10.2015 10:39:26
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
zetkarider:
Jojo, to je když SUPERIOR QUALITY pičo voe :-D
Předpokládám, že si kupoval na Slovensku, můžeš nám napsat jakej to byl obchod, nebo spíš výrobce, pokud tam je uvedenej, bude to nejspíš nějakej univerzál...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
