REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 xl 350 po zohriati zacne cukat skapina#1 05.09.2009 23:38:40
xl 350 po zohriati zacne cukat skapinazdravim objavil sa tu mensi problem ked nastartujem motorku je vsetko poriatku idem na sytici po cca 5min hio vypnem ked motorku riadne zahrejem ma tendenciu skapat nedrzy volnobeh otacky pomali klesaju a motorka cuka skube ako keby nemalo paliva uz som tu riesil zmes na xl 350 ale furt je sviecka biela aj ked povolim zmes s cim to ma vpliv?poradte offline #2 05.09.2009 23:40:01
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinainak karburator vycisteny offline #3 06.09.2009 11:04:31
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinapak ti to někde asi bere falešněj luft. Proč použiváš sytič 5min? To nemám na 5min ani když to stoji na mistě. Pokud nastartuješ se sytičem, nasadiš helmu a rukavice, vyjedeš a sytič stáhneš. ![]() offline #4 06.09.2009 11:07:41
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaako by som zistil ci mi to prisava falosak? offline #5 06.09.2009 11:11:18
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinamusiš se pořádně podivat jestli ti těsnijou přiruby mezi hlavou a karbecem. A když už v tom budeš tak ty karburátory vyhoď a znova zkontroluj všechny trysky ![]() offline #6 06.09.2009 11:32:42
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaket tam streknem niaky horlavy sprej pojde?myslim ak sa jej zvacsia otacky je to jasne offline #7 06.09.2009 21:35:53
Žádný sprej tam neval, už dávno zpátky sem ti tu psal že máš chudou směs ať si skontroluješ cestu směsi do válce (příruby podfuk atd.) offline #8 06.09.2009 21:47:33
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinato na chudu zmes ma vpliv aj za karburatorom cesta z filtra pred karbec?tie hadice mam len tak nasadene moze to robit to? offline #9 06.09.2009 21:55:13
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinatak to si piš že to muže dělat. Tam je podtlak - filtr má určitěj odpor - a vzduch si hledá cestu nejmenšiho odporu. A když to máš volny tak ti to saje tam ![]() offline #10 06.09.2009 22:07:07
hadice mám len tak nasazené považoval bych to za opravené offline #11 07.09.2009 07:46:18
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinadival jsi se na to sitko v pal.kohoutu? offline #12 07.09.2009 18:00:47
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaoffline #13 08.09.2009 09:53:21
jak dlouho nechavas ten sitic zaply? offline #14 08.09.2009 12:09:18
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinanastartuju, nasadim rukavky a helmu a jedu. Nevim... 1min? Když 2min tak to tlačim ze dvora, ale 2min to nenechám asi nikdy. A když to nastartuju tak to hned trochu stahuju, neběži to na plnej sytič ![]() offline #15 08.09.2009 17:16:52
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinatak dnes som precistil filter pretesnil ho nasadil vsetky hadice pevne a stiahol eskapaskov ale robi to staale ale menej offline #16 08.09.2009 18:06:31
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinamáš dobry O-kroužky na stykové ploše mezi přirubou karburátoru a hlavou? ![]() offline #17 08.09.2009 18:19:47
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaano boli tam dal som este aj silikon nech to zlepi este niake navrhy? offline #18 08.09.2009 18:24:44
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinaseš si na 100% jistej že máš vedení vduchu a směsi od airboxu až do hlavy na 100% těsny? ![]() offline #19 08.09.2009 18:27:47
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinana karburatore mam sitko na benzin no tam som si na 99¨%isty este jeden postech ked ju vytocim tak striela do vyfuku ako keby nemala paliva porad? offline #20 08.09.2009 18:33:25
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapinapořád máš chudou směs. ![]() offline |
