TT 600 X59 3AJ00
#1 20.03.2014 00:13:24
TT 600 X59 3AJ00
Zdravím mám páru otázok.Akurát riešim GO na mojej TTčke (výbrus,rozvody,spojka).
1. Olejové čerpadlo. Ako zistím či je ok ? Motorka jazdila bol vybehaný válec žrala olej, nerád by som to poskladal a zistil že nemaže nevydno žiadne optické vady.
2. Olejová náplň po GO 10w40 15w50 20w40 ? Ktorú odporúčite? Aké množstvo oleja tam ide vie niekto poradiť ? Plánujem ho vymeniť po paru jazdách... Dalšie mineral? alebo polosyntetika ?
3.Dekompresor niekto "prerobil" na páčku je to vhodné ?? planujem ho prerobiť na automatiku ako má vlasne fungovať ? prvý prekop pomali do polovice a druhý štart ? Ďakujem.
Editoval Goldak (20.03.2014 00:17:18)
#2 20.03.2014 01:16:10
Bitrin
Tel: Nokia
Re: TT 600 X59 3AJ00
Goldak:
tak okolo toho GO to když tak do sz je toho hodně, ale myslím že plno dobrých lidí ti to tu napíše
Já jen k těm olejům laici používají rozdělení minerál polo a plno to už se nepoužívá aspoň kdo se v tom vyzná. Každý olej se skládá z minerálů. Jinak určitě 10W-40 nebo co ti určuje manuál, je to ideální k tvému ježdění si myslím, ostatní označení je buď do extrémních teplot nebo naopak do pořádné zimi ale ta 10W-40 je do minus 20 myslím  a do plusu teď z hlavy nevím ale je to optimálka zkrátka. Nekupuj zbytečně drahé oleje které ti v ničem nepomohou jsou to jen reklamní tahy. Tím ale nechci říci, aby jsi do toho třeba nalil olej na smažení  big_smile .
#3 20.03.2014 12:40:15
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
jj po GO 10Winter40
#4 20.03.2014 12:47:57
bobkuuu:
1. Čerpadlo má míry opotřebení v manuálu, prostě změříš měrkama.
2. Po GO určitě 10W40 polosyntetiku, a až po projevení klepání atd... lít 15W50
Minerál je prasárna!
3. Dáš páku do půlky až cvakne, vrátíš nahoru a kopneš...
#5 31.03.2014 23:07:11
Pánstvo ďakujem za rady. Došli mi konečne všetky diely aj valec z nicasilu+piest.  Mám ešte páru otázok.
Koľko oleja tam ide ? ak nemam olej v ráme ale v nádobke tak nadobku naplnim po max a ten "zvyšok" čo ostal vlejem do motora ?
Všimol som si že spojkové lamely sú 2odlišne a ostatok rovnake vie mi niekto povedať poradie?  Ďakujem.
#6 01.04.2014 06:19:15
THorny
Místo: Brno - Ochoz u Brna
Tel: 774946312 / 775238727
krajní lameli jsou menší, aby asi líp sedli na spojkový koš
#7 01.04.2014 08:17:04
THorny:
Ne.  vyk!  vyk!  vyk!
Pořadí je následující
Velká lamela
plech
malá lamela
do ní rozperný kroužek
plech
Velká lamela
plech
Malá lamela
#8 01.04.2014 11:39:28
Suchman:
Rozperný krúžok ? Nič take som tam nemal mohla kôli tomu šmýkať spojka ?
A k tomu oleju vie mi poradiť kapacitu ? dočítal som sa niekde 2,1 2,4 2,7 ,3,1 a si myslím že to je dosť rozdiel a postup pri naliati oleja? nadobka do max a zvyšok do motora ?
#9 01.04.2014 12:42:27
Goldak:
Tohle:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag0306.jpg
V manuálu máš 3 údaje a znamenají bez výměny filtru, s výměnou filtru a do prázdného motoru po GO.
Nalij plnou nádržku a zbytek vrchem do motoru, odvzdušni  vyk!
#10 01.04.2014 12:59:10
Suchman: Manuály mam 3 a každom píšu ináč ohľadom kapacity oleja. Preto sa pýtam.
Ten krúžok/ky tam určite nemám.
Nemáš zvyšný ? Kúpil by som ho (tu je problem ohladom dielou tesnenie pod hlavu mi šlo 2týždne a došlo mi zlé, na takúto "hluposť" by som zas čakal mesiac)
#11 01.04.2014 13:22:26
Goldak:
Tuším, že mám... jen jsem motorku s dílama stěhoval už po třetí a ještě nedělal pořádek... nevím kde co je... kouknu jak bude čas.
Oleje nalij 2,7l, odvzdušni, projeť pár km a změř... dolij už jen podle měrky a asi se nic nestane... přijde tam určitě oleje mezi 2,7 a 3,1l
#12 07.04.2014 22:27:42
Krúžok som pozháňal spojku zložil. Ale všimol som si že v kryte (na mieste kde sa šrubuje krytka olejoveho filtra) Do diery kam ma ísť spodna šrubka vyúsťuje resp je "mazací" kanál. Je to normalne ? nemá tam byť holender ? (zjavne bol strhnutý závit a niekto prevrtal a dal večšiu šrubku)
Dnes došiel valec s nicasilom piest...Zajtra hlava a skladám.
