REKLAMAPouze pro bergaře#2221 13.03.2014 17:31:18
Re: Pouze pro bergařeZdarec, neválí se někomu náhodou doma víčko k chladiči na Berga ? Jezdím jak umím offline #2222 13.03.2014 17:59:22
Re: Pouze pro bergařeMě jo, ale bylo nic moc...po vyjížďce jsem musel vždycky trochu dolévat.. Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #2223 13.03.2014 18:27:05
Kup novy na starou KTM je i na vetsi tlak nez origo Berg -stoji 200-300kc zalezi kdo ho prodava. offline #2224 18.03.2014 13:31:22
offline #2225 18.03.2014 13:50:53
Re: Pouze pro bergařeFuj...blato...v pozadi krtek....a bergy....hruza offline #2226 18.03.2014 21:58:37
Re: Pouze pro bergařeJanek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #2227 18.03.2014 22:40:47
Re: Pouze pro bergařefoxdive: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #2228 18.03.2014 23:46:22
Re: Pouze pro bergařeDnes jsem kontroloval vůle ventilů na fe570 protože mi tikaj ventily ale vůle Dobrý. Nemám s bergama zkušenosti a už vůbec s 570kou.. offline #2229 19.03.2014 00:57:33
Re: Pouze pro bergařeVentily budou vždycky "tikat" protože tam jsou ony potřebné vůle offline #2230 19.03.2014 09:24:34
Re: Pouze pro bergařemmozga: offline #2231 19.03.2014 09:57:23
vcera jsem s marou jezdil a nezdálo se mi že by z motor bylo neco podivného slšet z motoru....žádnej šicí stroj ..... takže kup gumu at si na nedeli nachystanej....neklepaly ti pulky o sebe??? kecam picoviny...vcera byla jen mala dvouhodinovka ale bylo to supr... offline #2232 19.03.2014 10:11:29
Re: Pouze pro bergařeFilip - SANDOKAAN: offline #2233 19.03.2014 10:21:44
zkus dnes toho zarubu a do paatku bde doma... offline #2234 19.03.2014 16:42:02
Re: Pouze pro bergařeAloha Bergaři, mám takový malý problém se startem. Na konci sezóny můj berg startoval na jedno šlápnutí a na el. startér na cvrnk. Přes zimu jsem jsem rozebral karburator, vyčistil a vyfoukal. Teď berg nechce moc startovat musím šlapat víc a když jezdím a zastavím tak se mu nechce musím na tom skákat a spíš se mi osvědčilo dát ochuzovac. El. Starter teď moc nepoužívám mám špatnou baterku a novou ještě nemám, ale když jezdím dlouho a pak to zkusím nastartovat el. Starterem tak chvilku točí a pak až naskočí. Svicka je nová a když jsem to kontroloval tak není úplně do šeda, ale zda se mi spíš do běla, ale né moc. Myslíte že je potřeba seštelovat bohatost směsi? Že by byla moc bohatá? Nebo mám hledat problém jinde? Dík za vaše rady a názory. offline #2235 19.03.2014 20:12:02
Re: Pouze pro bergařeJanek: měl jsem to sice rozebrané, ale jediné s čím jsem si mohl trošku pohnout je ta bohatost. Mikiberga mi doporučilo pár lidí, ale myslím si, že toho má teď moc. Přinejhorším to odvezu do Husabergu, ale mám to 50km, musím si půjčit vlek atd. tak to chci zkusit pořešit sám offline #2236 20.03.2014 17:45:11
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2237 20.03.2014 18:35:33
Re: Pouze pro bergařezdar chlapi zlomil som rychlostnu paku na FE 450 rv. 2007 nemate niekto na predaj alebo neviete kde by sa dala kupit? diki offline #2238 20.03.2014 19:24:04
Re: Pouze pro bergařechlapi je možný že po cca 100mth je rozvodák na teprve druhým zoubku(na zubovým napínáku) kolik vám baj vočko vydrží řetěz? offline #2239 20.03.2014 19:47:13
Re: Pouze pro bergařeČau Bergaři, nevíte někdo jaká ložiska jsou v předním kole na FE 400 rv. 2000? offline #2240 20.03.2014 20:10:10
řetěz je asi origo go dělal Starý v Karlových varech ,tu polohu jsem dvakrát kontroloval a pokaždý druhej zoubek i když jsem místo přužiny zatlačil slabym šroubovákem offline |
