Na pobavenie-piestne kruzky
#21 14.03.2014 17:46:08
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Na pobavenie-piestne kruzky
babaexc:
Taky jezdím prox a no problem. a neřekl bych že je to sračka... Kroužky neznám, možná jsou ze špatnýho materiálu. Nebude chyba v povrchovej úpravě válce ? Nedělal bych závěry hned po první zkušenosti když nevím ani kdo to skládal atd... Znáte to lidi dokážou bejt čuňata a pak se diví. (neříkám že to je tenhle případ)
Editoval Rada36 (14.03.2014 17:47:15)
VTEC inside  heh2
#22 14.03.2014 19:29:59
jirka87
Místo: :
20 16
Všichni : Ad Prox - sami víte, že to Prox jen balí. Tak jste asi měli štěstí, že zrovna koupil Prox kamion dobrejch pístů někde ve výprodeji z Japan...Další kamion může být z Polska. Vše záleží na ceně. Krabičku budou mít ve finále stejnou, takže bych ten Prox i přes mé nulové zkušenosti až tak neobhajoval..
Bobkuuuuuuuuuuu:
Já bych to koupil origo v Námaze...Partsdepot :
píst : cca 3000Kč
kroužky : 850Kč
čep : 660Kč
závlačky - 70kč
Nejsme tak bohatý, abych kupoval levné věci...U motorky, kde se dělá píst co 100MTH (neberte mě za slovo proboha) nebo co..tam možná, ale u téhle kovadliny bych jí dopřál to, co má ráda.
Akorát Raduz mi říkal, že ani ty origo písty už dnes nejsou rozměrově (třecí plocha) stejné, jako byly v letech výroby tenkrát...Šetří sviňky :-/
Editoval jirka87 (14.03.2014 19:31:50)
#23 15.03.2014 16:56:36
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
nechci kecat nesmysly ale tohle je totalni blbots nekdo ti do vybrusu zvolil spatnou velikost pistu a takhle to dopadlo nechce se mi verit ze by se tohle stalo s pistem a krouzkama po tak malo kilometrech to ne... a30  sezel bych na jinou chybu...nekvalitni olej,spatne zvolena vule mezi pistem a stenou valce,spatne nandane krouzky,podcenene zvuky linouci se z motoru (alneb: "to je normalni to jsou pisty po vybrusu")atd.... ale material to snad ne.....  wink
#24 15.03.2014 20:36:05
SethX
Místo: Dubné
Nevim jak je to s PROXem ted, ale kdysi sem ho z několika motokrosů vyndal a koupil ho znova. Míval ve dně odlitej nápis PROX, tkže dřív je určitě dělali nebo to někdo dělal pro ně, ale určitě nekupovali někde něco a nepřebalovali.
#25 15.03.2014 22:39:54
muchus
Místo: Troskotovice
Motorka: CR250R
Víte jak by vypadal kroužek opotřebovaný tak, aby vznikla 5mm vůle? Určitě by jeho tvar (mezikruží) místy zmizel. Mrkněte se na to, jaký vnitřní průměr má kroužek, když ho nepředepnete (je na volno). Toho materiálu by tam muselo hrozně moc chybět, aby uměl takhle propadnout. Tady se mi něco nezdá.
#26 15.03.2014 22:50:57
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
jj to je pravda sedim tu a cumim na to video...
muchus  =)
Editoval bobkuuu (15.03.2014 22:54:58)
#27 16.03.2014 13:07:07
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Čau. Mne táto  piestna sada vydržala 2 roky. 1500km som ju zabehával a potom som jazdil ako prasák v otáčkach od 5500 do 8000 otáčok užila si až až keby vedela rozprávať to by bolo a13  a13  a13  a13  a13  a13 . Celkom najazdené 23000km ano  ano  ano  ano  na tejto piestnej sade max spokojnosť
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#28 04.11.2018 23:05:45
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Cez zimu som dal premerať a prehonovať valec yzf 250 2009 vyšlo to na piest C tak som zvolil vertex krúžky som len tak zo zvedavosti premeral nové vo valci a špara na zámku horného kružku bola 0,35mm čo mi prišlo dosť keďže limit na výmenu je 0,5mm po odjazdeni 43mth mi začali sadať sacie ventile tak šla hlava dolu na výmenu ventilov a hneď som zhodil valec že pozriem na piest honovanie vo valci bolo pekne vidieť dal som dole krúžky založil do valca meriam šparu a na hornom kružku to bolo 0,45 čiže na vymenu
Na predošlej moto yzf 250 2004 som menil len piestne krúžky ale originál a tie mali podľa mojich zápisov pri výmene 0,25mm a po rozpoleni motora po 110mth bola vôľa na zámku 0,4mm
Takže z toho my vyplýva žeby boli krúžky dodávané s piestom vertex tak nekvalitne???
Alebo je valec pri pieste veľkosti C už veľmi opotrebeny?
Editoval zetkarider (04.11.2018 23:08:58)
BORSUK enduro team
#29 06.11.2018 06:24:41
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Kto vie len trochu počítať , tak si veľmi ľahko zráta , že tie isté piestne krúžky , ktoré vo valci triedenie "A" majú vôľu 0,25mm, budú mať vo valci triedenie "C" vôľu o 0,03x3,1415=0,094 mm väčšiu , čiže zaokrúhlene budú mať 0,35mm.
Jednoduchá matematika zo základnej školy - výpočet obvodu kruhu....
A ak niekto behá bez , alebo so suchým vzduchovým filtrom , tak sa nemôže diviť.
A jeden z indikátorov zlej údržby vzduchového filtra sú predčasne zaklepané sacie ventily.
momentálne Prox pri štvortaktoch prebaluje vo veľkej miere Wiseco , akurát má povrchovú úpravu pocínovaním miesto klzného laku . Na XT/TT prebalujú Taiwan - musí sa inak brúsiť valec .
#30 06.11.2018 07:15:02
karol920 napsal(a):
Jen takový dotaz ohledně tohoto. Jak jinak brousit? Udělal jsem teď komplet motor na XT600. Na doporučení brusiče jsem si od něj nechal dát i píst (T.K.R.J. prý se dělá ve stejné továrně jako originál, kvalita prý taky super). Teď už vím že to asi nebude úplně pravda  big_smile . Jenže motorka mi začíná za studena klepat, dokonce mi přijde že se olej ztrácí trošku víc než před GO (brát s nadsázkou) ale nekouří. Zaběhnuté je to poctivě 1000 km, pak výměna oleje, složené je to taky dobře. Ale momentálně na tom mám najeto jen cca 2500km a jak píšu víš, za studena začíná poklepávat. Což mě ukrutně sere  a13  a1
#31 07.11.2018 06:09:59
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
TKRJ je v pohode, originál to nie je. Prox v niektorých prípadoch aj prebaluje originály , ale v poslednej dobe skôr dáva robiť v originál fabrike piesty so svojim logom...
Tajvanské piesty na XT/TT sú robené natesno , takže valec sa musí brúsiť 3 až 5 stotín do plusu . Na originály sa brúsi na nulu , niekedy aj stovku pod mieru.
Problém starých XT,TT,XR je nasadaný karbón medzi vložkou a hliníkovým rebrovaným telesom. Veľmi často je vložka uvolnená a aj keď sa vybrúsi , neodvádza teplo a robí zlotu.
Pri klasicky robenom výbruse metódou vývrt-vyhonovanie sa to nepozná. Keď valce brúsim na otvorovke , tak tieto uvolnené rinčia.
#32 07.11.2018 06:17:48
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
pre ilustráciu PROX - ktm prebal kované  wiseco, honda prebal odlievaného originálu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2465.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2466.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2467.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2468.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2469.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2470.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2471.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2472.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2473.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/685_dsc_2474.jpg
#33 07.11.2018 08:45:52
sirr:
Zas tak stejný ten výrobek není ( píst do kawa ) , uprostřed dna pístu jsou rozlišné znaky, taky plocha nad uložením čepu je rozdílná, chci tím jen říct, že i když jsou výrobky napohled téměř totožné, jsou z jedné fabriky nemusí být totožné - stejné, mohou se lišit v rozměrových tolerancích, materiálu, technologických procesech při výrobě a kdo ví co ještě všechno.  Šetří se všude a na všem, jestli v Hondě stojí jejich píst na jejich motorku 5000 a prox prodává jejich píst ( ten samý ) za 3.500 a ještě má na tom výdělek ( jinak by to nedělal )  tak to asi nebude ten samý píst.
#34 07.11.2018 19:11:26
pospis
Místo: Highland
Motorka: Yamaha 600 tt
Věk: Šedivim a plešatim
liba23: ten píst může bejt stejnej. firma XXX ho může vyrábět pro Kawasaki i pro Prox. Nebo to může bejt napodobenina.
Definitivní odpověd ti nikdo nedá. Ale pokud to "prskneš" na spektografu. řekne ti to dost.
Konretně Tahle Kawa a prox Jsou jiné.
Editoval pospis (07.11.2018 19:16:04)
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti.
Myslel jsem si, že si mysli, že si myslim....  - - Leon, Listopad 2009
http://www.offmoto.com/uploads/447_anim_final.gif
#35 07.11.2018 19:30:11
driftak
Motorka: XR650R FE 501
sirr:
Zkoušel si je vážit, Origo vs prox?
#36 10.11.2018 08:11:34
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
pustiť do sveta napodobeninu s logom origo výrobcu ..... to by origo výrobca prišiel v súdnom spore k pekným peniazom.
rozdielnosť znakov - samozrejme, každá forma má svoje identifikátory , aby sa v  prípade nájdenia zmetku vedelo , ktorá forma je poškodená.
