Keihin z KTM 250 EXC
#1 12.03.2014 13:53:49
Vendelin
Zdary může mi někdo poradit co a jak s timhle karbecem, jediny co o tom vím já kde je sytič.. tull a že volnoběh se šteluje nahoře na karbeci na šroubku.....ale směs atd.. poradí někdo ? ten šroubek co je na přírubě sání je vzdušník ? jinak adjust jak je u sytiče je směs ? V manuálu jsem cca našel nějaky hodnoty ale radši si nechám poradit kde a jak je nastavit....včera jsem tam dal na adjust i na ten asi vzdusnik 1,5 otacky od utazenia je fakt ze jela jak krava... a22 Díky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140312_1228301.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140312_1229071.jpg
#2 12.03.2014 17:28:02
jendas87
Místo: Třebařov
Re: Keihin z KTM 250 EXC
Vendelin:
Zdar tak na sytiči (adjust)  se nastavuje volnobeh normalne tim syticem otacis a pridavas nebo ubiras volnobeh! (vytahnutim zapnes sytic a stlacenim vypnes) a tim sroubkem nastavujes smes melo by byt 1.5 otacky od dorazu +- max 1 ot. ale me to nejlip jelo 1ot od dorazu skus a uvidis KTM zdar!
#3 12.03.2014 18:34:56
Vendelin
Aha takže šroub co je nahoře mám zasroubovat na doraz? :-) je fakt že teď mám 1.5 otáčky a jelo to fakt super :-)
#4 12.03.2014 19:48:38
jendas87
Místo: Třebařov
Vendelin:
Jestli myslis ten na stelovani lanka od plynu tak by si tam mel mit vuli 1-2mm. jinak tim syticem si to nastav aby ti to nechcipalo a tu smes nech kdyz to jede dobre.  ano
#5 12.03.2014 20:35:00
Vendelin
Ok pecka dík  gp
#6 13.03.2014 14:20:40
Vendelin
Takhle vypadá svíčka po vcerejsim pojezdu kdy jsem dal smes na 1 otacku....nejhorsi to asi neni ale top taky ne.. big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140313_1235411.jpg
#7 13.03.2014 14:21:48
Vendelin
je fakt ze benzin an kterej jsme vcera jezdil ředil otec "cca 1:50 mogul....zkusim 1:60 cervenej Stihl a snad uz to bude top
#8 13.03.2014 14:27:16
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Máš to jak botu, strašně bohatý... vyčisti vzduchový filtr a možná bych koukl na velikosti trysek, jehly...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#9 13.03.2014 14:33:48
Vendelin
filtr je novej a naolejovanej smile no sroub bohatosti mam na jedný otáčce....cim vic ho povolim tim bude směs chudší ? az to dam do cajku zkusim 1,5 a 2 otacky
#10 13.03.2014 14:46:32
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Vendelin:
nakopni motor a toč se šroubem tak, aby byl volnoběh nejvyšší, takhle to odladíš na uplně excelentně...
#11 22.03.2014 02:03:36
Vendelin
ahaa takze směs naladit na nejvyšší volnobeh a ten potom stahnout na sroubku volnobehu jo big_smile ? a29
