Chcípák na KTM
#1 12.03.2014 14:01:14
Vendelin
Chcípák na KTM
Zdary, byl jsem se včera projet a kdyz jsem dorazil dom mašina nechtěla chcipnout přes chcipak....vždycky stačilo se ho dotknout a motor zhasnul...ted jsem to držel a jako by měl snahu zhebnout ale ne a ne....může na to mít vliv třeba nastavení karbece volnoběhu nebo tak ? když jsem ho dnesk rozebral ten chcipak zdalo se mi vše ok (i když přesně nevím jak by to mělo fungovat)... ou1  a18
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140312_1306531.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140312_1306431.jpg
#2 12.03.2014 14:46:42
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Chcípák na KTM
Podívej se spíš na druhý konec kabelu k cívce. Asi budeš mít jen někde vypadlý konektor, nebo se tí někde přerušil kabel.
V druhém případě to proměř měřákem, jestli opravdu spíná.
Dej koním pít...
#3 12.03.2014 14:46:49
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Chcípák na KTM
Vendelin:
Elektrika - špatnej drát, změř na konci u cívky
Karbec - ukrutně chudá směs a motor běží samozápalem na vysokých otáčkách... ale to bych spíš tipoval, že se dřív zadře... ale to je nepravděpodobný scénář
#4 12.03.2014 14:59:17
Vendelin
Re: Chcípák na KTM
achjo a to jsme doufal že nebudu muset sundavat zápalko když jsem vratil stahovak... :-/ ok zkusim to zmerit a uvidim.....pane Suchman právě bych potřeboval poradit i s karbecem  mám tema mezi karburatorama dead
#5 13.03.2014 14:24:28
Vendelin
Re: Chcípák na KTM
Tak spojeni i kejbl od chcipaku k indukčce je ok.... :-/ nekde byhc mel mit jinej chcipak tak to zkusim rpehodit a uvidim..je fakt ze to jako melo snahu chcipnout ale nestalo se big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140313_1313231.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20140313_1313341.jpg
#6 13.03.2014 14:48:11
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Chcípák na KTM
Vendelin:
Na té první fotce máš tu zradu... chybí ti druhej konec toho konektoru a máš drát jen zastrčený v té dutince = přechodový odpor = nemožnost chcípnout...  vyk!
#7 13.03.2014 14:59:39
Vendelin
Re: Chcípák na KTM
druhej konec konektoru ? no drat jsem zastrcil do ty dutinky ja  ne kdyz jsem to odizoloval byl ten dratej omotanej uzlem kolem dutinky...tak jsem ho fouknul do ní....šel sjem jezdit tak 5 krat jsem to chcipnul uplne v pohode a pak to zacalo jen skytat pri pokusu o chcipnuti...
#8 13.03.2014 15:06:03
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Chcípák na KTM
Vendelin:
http://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/konektor/shur_plug.jpg
#9 13.03.2014 15:10:26
Vendelin
Re: Chcípák na KTM
snad něco takovyho někde v dílně najdu....no ale když to vrátím do puvodniho stavu....omotam dratek kolem konektoru melo by to makat jako driv smile
#10 13.03.2014 15:16:17
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Chcípák na KTM
Vendelin:
makat jako dřív.... do prvního vlhka  ne
#11 13.03.2014 15:18:44
Vendelin
Re: Chcípák na KTM
zkusim sehnat ten pofýrung co si mi poslal na obrazku dik moc smile ano
