REKLAMAvidle Marzocchi Shiver -přetěsnění#21 05.03.2014 13:18:24
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníVíte někdo přesné označení prachovek a gufer ? Našel jsem stránku kde prodávají sady od ,,Tourmax,, , prý je to prvovýroba a simerinky nesou značku NOK, cena určitě příznivější než ofiko NOK. Problém je najít správnou sadu když neznám rozměry, nechci to rozdělat a čekat 14 dní na gufera offline #22 05.03.2014 14:31:34
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníhwenca: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #23 07.03.2014 18:53:04
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněnískodavrs: offline #24 07.03.2014 19:10:52
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníhwenca: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #25 07.03.2014 20:08:32
ty dvě hladiny enduro 100mm a 90mm cross platí pro vidle 45mm průměr a ty byly na starších modelech a tam cross vidle byly stejné jako enduro akorát byla jiná hladina oleje. Hladina oleje se měří od horního okraje tedy když je hladina 100mm tak je oleje méně než když je hladina 90mm. Jinak je to napsáno normálně v manuálu k motorce. offline #26 07.03.2014 21:55:24
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněnískodavrs: offline #27 09.03.2014 10:20:31
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníTakže říkáte, že radši NOKy jo. Co Allballs dával jsem ho na kawu a zatím pohoda, ale je pravda že tam pracují v trochu jiných podmínkách. Ono to je cenově docela rozdíl mezi gufera+prachovky NOK a Allballs. Jinak mám 45mm vidlice nevíte jestli mi bude stačit 1l oleje. Našel jsem putoline 7.5W za celkem pěknou cenu. Podle parts catalogu by měl litr stačit, ale raději si poptám jestli máte někdo zkušenost. Jinak hladinu jsem v manuálu našel 90mm jak pro TE tak pro TC. offline #28 11.03.2014 16:25:40
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníRobinsson: Editoval offroaderxrr (11.03.2014 16:41:45) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #29 11.03.2014 17:50:15
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníTak myslíš, že mám radši vzít dvě flašky? No já to asi rozdělám a objednám podle toho jestli budou potřeba i futra všechno z 2hmoto http://www.2hmoto.cz/cz/tlumicove-oleje … ae-1l.html Ted když tam dáš slevovej kod SLEVAJARO2014 tak máš ještě 10% dolu takže flaša prijde na 235 zlaťáků. U nás tady pravě putoline prodává jeden prodejce, ale nevím za kolik ho tam ted má. Editoval Robinsson (11.03.2014 17:51:12) offline #30 14.03.2014 15:10:26
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníoffline #31 23.03.2014 12:42:11
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníKdyby někoho zajímalo, kolik se vleze do Marzocchi 45mm oleje tak je to něco kolem 1,2litru, takže litrovka prostě nestačí offline #32 23.03.2014 16:03:28
jj, šak jsem ti psal, že do 50tek padne 1,5 litru Editoval offroaderxrr (23.03.2014 16:04:23) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #33 23.03.2014 17:42:34
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníJo však jsem vzal 2 flašky. JJ dal jsem tu Putoline 7,5 offline #34 18.04.2014 14:37:28
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněnízdar.. určite by som tam dal NOK ...tu nájdete a stiahnete čo potrebujete http://husqvarnaoutlet.com/repair_manuals offline #35 18.04.2014 18:28:03
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníZkoušel jste někdo laborovat s nastavením tlumení ? Orig nastavení mi přijde dost měkké,tak jestli s tím někdo nemáte zkušenost jak je optimálně nastavit, vážím 100 kilo offline #36 18.04.2014 21:30:16
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníhwenca: offline #37 20.04.2014 12:34:24
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníFilip - SANDOKAAN: offline #38 20.04.2014 13:37:16
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníTaky jsem měnil originální 4,2N pera za 5N a rozdíl je markantní. Robinssone ty futra bych nechal, jestli nemají vidlice vůli. Mimochodem včera jsem koupil gufera + prachovky NOK z origo opravné sady Marzocchi (1500,-) za 850,-. Allballs mi vydrží tak sezonu, pak zteří prachovky a jak se pod ně dostane bordel, jde to do kytek celé. Občas stačí jenom vyměnit prachovku a vyčistit břity na guferu, ale to je nouzovka na pár MTH. Stopro teď půjdu do neoprenů, protože mi posledně zaschlo jílovité bahno na kluzáku a měsíc staré gufero bylo v háji Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #39 20.04.2014 13:49:53
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněníZdeninoTE: offline #40 20.04.2014 20:48:05
Re: vidle Marzocchi Shiver -přetěsněnízítra zmerim offline |
