pouze ktm exc 300
#1641 09.03.2014 20:13:01
Re: pouze ktm exc 300
foxdive:
ta svíčka je dost světlá, máš to přesně podle tabulky na teplotu i výšku? Ale co je to ten bordel na svíčce?
#1642 09.03.2014 20:15:17
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
chalka:
jo uz to vidim,ja se na tu fotku nedival jen z textu je to asi bohaty,podle me ta bude ten kat
#1643 09.03.2014 20:21:36
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
OK díky, zítra vyzkouším  smile
#1644 09.03.2014 20:22:58
Vojta_410
chalka:
Ten bordel nevím, pokud je to bahatý tak nějaký usazeniny? Možná, nevím..
Nastavení je podle tabulky, jak píšeš  ano
Jinak jestli tam bude ten kat tak na nějaký řezání hnojím a dám tam zpátky tu Domu..  smile
Editoval Vojta_410 (09.03.2014 20:23:52)
#1645 09.03.2014 21:43:38
Vojta_410:
Skus pohľadať na tom KTM kolene číslo a pak ho sem hod.
#1646 09.03.2014 22:03:52
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
nemely sme dneska spolu zajezdit?skoda zes  nedojel  a8
#1647 09.03.2014 23:01:25
Vojta_410
kiwibibo:
OK, mrknu na to a napíšu
#1648 11.03.2014 22:32:55
Vojta_410
Tak jsem se dneska dostal na to koleno a drát jsem originálem neprostrčil a Doma kolenem jo. Takže tam asi kat je  ee4
kiwibibo:
Číslo na tom kolenu je 548.05.009.200, řekne ti to něco?
Další věc co jsem zjistil je, že jsem se asi špatně podíval na tu volnoběžnou trysku a měl jsem tam místo originální 35ky 50ku. S Doma kolenem tam ale byla 85ka. Takže origo trysku ani nemám.
#1649 11.03.2014 22:50:01
Vojta_410:
Jj, i podľa čísla máš koleno s katalyzátorom. Kedysi som to riešil na motorkaroch: http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=134778&fid=28
#1650 11.03.2014 23:08:42
Vojta_410
OK, takže koleno šoupnu do skříně a budu si zvykat no..  big_smile  Jinak jen tak pro zajímavost, jestli už jsi to někdy dělal, tak cca ve kterých místech se musí říznout? A ten kat je dělanej nějakou vložkou?
Díky
#1651 12.03.2014 04:53:51
Tady to máš pěkně popsany  ano   http://toje.mypage.cz/menu/endurko/kole … alizatorem
#1652 13.03.2014 08:15:11
Vojta_410
Diky, bude se to hodit. Jen bych nerad aby slezl ten chrom, cim jste to vařili vy?
#1653 17.03.2014 10:44:02
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Kluci nevite nahodou jestli dostanu plasty ze 14ky na svoji 12ku?je to jen orientacni otazka do budoucna kdybych chtel preplastovat dik.
#1654 17.03.2014 11:41:35
jacob
Motorka: KTM 200 EXC 2016, Sherco Trial 2.9
Zobák310 napsal(a):
Mám v garázi 2014 i 2012, tak se podívám, ale určitě je jiný přední blatník a napojení na masku, maska má jiný tvar světla, takže i tam by byl problém. Podle mě je jiné uchycení a tvar prsou a mám pocit, že je přetvarovaná i samotná nádrž, to se ale musim podívat. Ono bude snadné vyzkoušet třeba sedlo, jestli bude pasovat na 2012...mám pocit, že sem snížené z 2012 na 2014 nedostal....
večer se mrknu.
#1655 17.03.2014 12:28:35
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
jacob:
Tak kdyz mas primo moznost to takhle vyskouset a okouknout tak sem potom hod co si zjistil.dik.nemusim tak mit 14ky ale jen sem myslel ze kdyby tam sli uplne bez uprav tak az by bylo potreba dat novy plasty tak bych tam vrznul ty.
#1656 17.03.2014 15:33:00
Zobák310:
14 na 12 jdou.
přední blatník - potřebuješ vytvořit přechod http://i977.photobucket.com/albums/ae254/adamktm/IMG_1252.jpg
http://www.slavensracing.com/wp-content/uploads/Flatland-Fender-Adaptor-3.jpg
spoilery pasujou
airbox (buď říznout plasty nebo koupit 14. airbox covers)
zadní blatník stejnej.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/72_p1040403.jpg
Editoval MFRacing (17.03.2014 15:34:32)
#1657 17.03.2014 15:57:31
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
MFRacing:
Takze pasovat bez uprav budou akorad bocnice a zadni blatnik.predni a dekly airboxu se musi dopasovat.takze mam jasno dam to co tam prijde az to budu resit.a dik za info
#1658 17.03.2014 16:02:28
Zobák310:
14 airboxy nemusíš upravovat. Jen když tam necháš 12airboxy a 14 spoilery pak jedno nebo druhý se musí upravit.
Pokud bude obojí 14 tak to pasuje bez úprav.
#1659 26.03.2014 23:27:10
Vojta_410
Nemáte někdo poznamenané rozměry gufer do zadního kola na exc 300 2010? Potřebuju vyměnit ložiška, jejich rozměr jsem na netu našel, ale rozměr gufer ne.. Nechci to totiš rozdělat a nejezdit do doby než přijdou nové... Radší bych prvně koupil a pak to vyměnil kus za kus abych mohl jezdit..
Díky
#1660 26.03.2014 23:37:31
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Vojta_410:
když jsi na tomhle fóru, tak proč nečerpáš z místních vzorů?
