Nastavení ventilových vůlí
#21 06.03.2014 18:08:05
Re: Nastavení ventilových vůlí
Fireman: Ano, to jsem měl na mysli. Takže píst nemusí být uplně přesně v HÚ, ale může být trochu za, nebo před ok smile
Ještě bych měl jeden dotaz. Jak je možné, že když jsem mezi konec dříku ventilu a šroub vahadla strkal nejmenší měrku - 0,04, tak do jednoho vjela uplně krásně bez odporu atd. ale do druhého jsem musel trochu prstama pomoct a když tam vjela, tak s ní šlo zase pohybovat bez jakéhokoliv odporu uplně krásně..Vůle na těch dvou ventilech byly cca stejné..
#22 06.03.2014 18:35:15
MikiberG
Motorka: HusaberG
Hoksi:
Protože jsi smolař a narazil si na tzv. bludnou vůli ... ta se objevuje jen zřídka na kterém ventilu zato se ráda často mění. Poznáš to tak že podruhé tam měrka jde krásně. Určitě se jedná diagonální opotřebení ploch.
To je zlej moribundus a pokud změníš vůli tak se vzhledem k rozkmitu bludné vůle můžeš lehce dostat mimo předepsané tolerance.
To je rozpor reality a technickým předpisem pro správné nastavení ventilových vůlí .. z toho mužeš odvodit další problémy v procesu a chodu rozvodového mechanismu... a zvlášť když si to celé dokážeš představit v hlavě a ještě 50x za sekundu  okok
Kdysi jsem někomu radil aby si načet spoustu mouder z netu, že si pak opraví vše. Jenže moudra z netu jsou jen polovina ta druhá je zmínka o praxi a třetí polovina  lol (tu jsem zapoměl napsat)  je potřebné vyybavení smile).
Asi 2 týdny zpět jsem s někým řešil asi 20 PM ohledně vůle ventilů ... byl podobně zaujatý měřítkem 0,01 jako ty, jen měl přezdívku Pepan258... není to tvůj brácha??  wink
#23 06.03.2014 21:26:24
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
MikiberG:
ty taky? :-D taky jsme si něco popsali, trošku jsem se chytal za hlavu a doopravdy nevěděl, jak to vysvětlit bez názorný ukázky... jo a přesně to samý... "dej tam 0,1 a nepřemýšlej nad tím" - " tak jo ale kamarád říkal, že....."  "ale já chci na sací 0,08 a na výfuk 0,12, jak to udělám..." No byl jsem zkrátka v koncích usch
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#24 06.03.2014 21:35:39
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Tak se přinejte, kdo z vás byl ten vykutálenej kamarád, co se mu snažil tak dobře poradit  usch  lol
#25 06.03.2014 21:41:30
MikiberG
Motorka: HusaberG
JJ kluci   ano   lol  asi novej klan a říkaj si VENTIVOLOVÉ... já se s ním dostal až k teplotám v dílně  ... došli jsme k závěru, že při seřizování je podstatný i to jestli  máš dobrý ponožky a vaťák a nejlíp hrnek čaje na ponku smile
#26 06.03.2014 21:43:47
MikiberG
Motorka: HusaberG
Janek: a1  ano
#27 06.03.2014 21:44:08
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
MikiberG:
Ten hrnek je nejdůležitější. Ovlivňuje vlhkost vzduchu, a tlak nasycených vodních par má extremní význam pro roztažnost kovů.
#28 06.03.2014 21:49:14
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
hele, když jsme se tu teda tak pěkně sešli... co "matičková" metoda... tzn. víme stoupání závitu a tak otočíme jen o tolik, kolik potřebujeme a nesereme se s měrkama  lol  BTW: kolik u husara - vím že se to dá v pohodě změřit ale co kdybyste to už měli v ruce  ano
http://youtu.be/TnKYEbRzKic?t=43s
#29 06.03.2014 21:56:24
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
xfany:
HADE!!!  a30   lol
#30 06.03.2014 22:00:30
Kadett
Motorka: KTM LC4
jo o te 1/6 oračce jsem taky četl.moc mista tam opravdu neni no a někdo to tak asi dělá.Já co proměřuju ventily,tak co jsem motorku koupil a najel an ni 45mth,tak sem je zatim nepotřeboval ani jednou seřídit.Zdá se,že se snad nikdy neseřizovaly ani.Není tam vidět nějáké šrámy od šroubovaku nebo tak
#31 06.03.2014 22:07:03
MikiberG
Motorka: HusaberG
Vojtas:.. už se to tu řešilo... ale je to zapadaný... spousta lidí nevěřila ale někteří uvěřili ...dělám to takhle už ani nepamatuju... dávám 1/6 - S(in) nebo 1/6 - V(ex) ... jak krásně prosté  wink  mám na to teda udělaný lepší vercaik smile
edit ... pardon pomotal jsem ventily smile
Editoval MikiberG (06.03.2014 22:59:57)
#32 06.03.2014 22:19:19
tank
Místo: HK
Věk: x+55
Vojtas:
pěkná práce ano
#33 06.03.2014 22:42:10
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
no právěže jsem se po tom začal pídit a vím že to musí fungovat - už z principu stoupání závitu  smile  A protože u výfuku není žádný místo a pořád dělat pičoviny s chladičem a hadicema se mi moc nechce, tak tohle podle mě řeší můj problém... takže ty řikáš že máš vehement jo? Sice jsem se to pomocí klasických měrek snažil zkontrolovat hned na začátku, ale myslíš, že za nějakej tekutej úplatek bych si ho mohl půjčit? nebo alespoň okouknout? na kolik procent si ceníš svoje know-how? :-D
Editoval Vojtas (06.03.2014 23:09:27)
#34 06.03.2014 22:46:24
xfany napsal(a):
Vojtas napsal(a):
MikiberG:
Take hlasim zarez u pepana  lol
ty vole, mě psal taky  lol  lol  lol  lol škoda, že jsem čistil zprávy, bych tady dal přepis, bylo to hodně dobrý heh2
#35 06.03.2014 23:00:21
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ja nikdy nesouložil jakou silou moho zasunout.....
Ještě nedošlo na metodu s uchylkoměrem tak by to měl stoprocentní  lol  ale myslím že na další dotazy už by nestačila kapacita fora.
#36 06.03.2014 23:06:23
MikiberG
Motorka: HusaberG
Vojtas: jj editnul jsem to   ano
...tos mi blbě rozuměl ... nijak to neměřím, není důvod ale zahlý měrky mám... ... ten porycht... bylo myšlený lepší upravený nabroušený šroubovák než je na videu - nízký se zářezy atd... + upravené očko ... protože se tam líp dostanu a neběhám dokola .... žádný knowhaw v tom není ... to dělali už naši dědové....
... co bys měřil na stoupání je 100% spoleh víc než na měrky ... jen se musíš naučit ten grif "dotažení na dotek" a pak zajistit aby se to nehlo při dotaování kontra...
.. na bergovi se do toho nevrtej dřív jak po 50hod a zkus to stihnout do 70 to je ještě na jistotu ... 450 víc točí tak se to hne prim. na sání...
...až se někdy stavíš tak to proberem  ano
Editoval MikiberG (06.03.2014 23:07:31)
#37 06.03.2014 23:12:48
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
MikiberG:
ohledně toho stoupání jsem myslel, aby tam nebylo třeba nějaký jinačí, než na starých bergách a já pak znova neobjevoval ameriku  deb1
#38 07.03.2014 08:45:26
MikiberG
Motorka: HusaberG
xfany: ... trochu adrenalínu  ano  big_smile
#39 07.03.2014 09:22:07
MartinXR
Motorka: FE450
s tím seřizováním ventilů podle kontra matky...
ještě sem to na hsb neviděl na živo, podle videa tipuju že tam je ten šroub M6, to je nějaký atyp, který má stoupání 0,6? aby to vycházelo 1/6 otočení na 0,1mm...
#40 07.03.2014 09:53:58
MikiberG
Motorka: HusaberG
MartinXR:
jo hsb má 0.6..
...je to uni postup ... jen je důležitý zjistit stoupání a podle toho otáčet ..  funguje i na ložiskách nábojů a podobně...
