Řazení ? 2T, 4T se spojkou či bez
#1 06.03.2014 19:28:45
Vendelin
zdary, tak kdo z vás řadí se spojkou kdo bez spojky ? kdo podřazuje se spojkou ? v práci jsme o tom měli horkou debatu a ne a ne se shodnout co je nejlepší jak pro dvoutakty tak pro čtyř.. dead
#2 06.03.2014 19:38:12
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Re: Řazení ? 2T, 4T se spojkou či bez
Vendelin:
myslím že ti nesejde jestli 2T vs. 4T nahoru řadit proč ně, když řadíš ve správném momentu kdy převodovka není v záběru neublíží jí to, má přímo ozubený kola, tak že kvalt ti snadno zapadne, při podřazování nevím jak bych docílil nulového tahu převodovky, proto podřazuju se spojkou. Jelikož na dváce si vezu ukazováček pořád na spojce dokud mě nebolí haksny řadím se spojkou i nahoru.
Editoval Rada36 (06.03.2014 19:38:58)
VTEC inside  heh2
#3 06.03.2014 19:47:05
Vendelin:
jasný, jestli jezdíš minimálně republiku, tak bez spojky, protože každá vteřina se počítá  ano
jinak je to blbost nepouživat ZÁMĚRNĚ spojku  a8
když se mi posrala hadice od spojky, tak jsem se musel dostat po ose domů, tudíž následovalo řazení bez spojky-nahoru to šlo v pohodě(stačilo si pohrát s plynem), dolů to bylo horší.......
#4 06.03.2014 19:51:59
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Vendelin:
Řadím bez spojky, někdy nahoru se spojkou, dole to de samo usch
Rekluse to jistí ano
Editoval viteka 32 (06.03.2014 19:52:24)
#5 06.03.2014 19:57:56
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
viteka 32:
Jo copak rekluse usch
#6 06.03.2014 20:51:24
Vendelin
já teda vloni radil jen bez spojky tak jako vsichni se kterejma jezdim :-D ale prave jsme si rikal co je lepsi pro prevodovku smile nekde jsem četl ze razeni nahoru se spojkou dela nejakej nabeh na koleckach nebo co smile proto se ptám smile
#7 06.03.2014 20:53:00
sykator
Vendelin:
Jo neco takovyho uz tady nekdo psal ale cert vi co je na tom pravdy:-)
#8 06.03.2014 21:25:43
Vendelin
no právě smile moje mašina je už stara bába a rad k ni budu šetrnej blbě se na to shani díly a když už tak je to paleta... big_smile
#9 06.03.2014 22:54:16
Vendelin:
Já už pár padlejch převodovek viděl a všichni majitelé řadili "bez spojky". (a to řadili s citem, nejsou to žádný kopyta!) Takže pokud nejezdíš republiku a nehoníš vteřiny tak se na to rychle vyser  big_smile Našel bych i fotky všech těch padlejch převodovek ale nechce se mi  usch Jo a někteří mi i dokonce řekli: Vím že když bych řadil se spojkou tak to vydrží dýl ale co už  gp  heh2
#10 07.03.2014 07:38:48
Vendelin
 a29
#11 07.03.2014 08:10:30
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
ja radim vzdy se spojkou umackam ji jednim prstem uplne v klidu od toho tam si myslim je.jo kdyz je prekerka tak to tam taky riznu bez ale to je hodne z ridka a ted nechci kecat ale ktm ma mackani myslim i v manualu ale jak rikam ted si nejsem uplne jiste.
#12 07.03.2014 18:09:02
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Věk: 26
Já jsem zase vyčetl úplný opak, dolu bez spojky když je stáhnutý plyn- brždění do zatáčky a nahoru řadit se spojkou, z vlastní zkušenosti to jde  ano  ale většinou spojku používám furt  smile
V této knize o tom píšou, někteří možná znáte smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2425_dsc01251.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2425_podrazeni.jpg
#13 07.03.2014 19:27:33
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
Endurko:
jj, dokonce knižní originál  sjuk  výborná kniha
#14 08.03.2014 08:19:47
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
peTTR:
Já občas bez spojky řadím nahoru, a převodovka nemá sebemenší škrábanec. ale u CRF a RMZ bych se tomu třeba nedivil že bych jí zničil
VTEC inside  heh2
#15 08.03.2014 11:25:55
Endurko:
Přesně tohle mi tvrdili kámoši motocrossaři  heh2 Nějak mi to nešlo do hlavy, vždyť to jde lehčeji nahoru ale asi to má svoje...
Rada36:
Jo povětšinou to byly 4T 450 tam se to řezalo nahoru i dolů bez spojky  a1
#16 08.03.2014 11:47:49
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Osobně řadim většinou nahoru bez ubrání plynu se spojkou a dolů taky se spojkou dokud mám na to sílu, když už nemůžu, tak to tam podle potřeby lupnu klidně bez spojky s ubráním a dolů klidně taky. Ale pánové, když se nad tím zamyslíte, co asi můžete poškodit při řazení bez spojky? V podstatě jedině kameny na ozubenejch kolech. To pak způsobí vypadávání rychlostí pod zatížením v případě, že byste je poškodili řazením nahoru. Pokud budete podřazovat bez spojky, což není problém, tak můžete poškodit opačnou stranu kamenů, přes kterou se přenáší krouťák při brždění motorem. Tenhle moment je ale mnohem menší, než při akceleraci, tudíž pochybuju, že by při brždění motorem vypadnul kvalt vlivem poškozenejch kamenů. Z toho podle mě vyplývá, že dolů tomu v podstatě nemáte co udělat a nahoru... ideální to asi uplně není, ale nějak bych to nehrotil. Je ale jasný, že bez spojky budou v převodovce větší rázy atd, ale je to na to stavěný, tak co... už v nějakejch 60. létech se na motokrosu řadilo bez spojky. Toť můj osobní názor  wink
#17 08.03.2014 11:49:06
babaexc
Uživatel
Řadím bez spojky nahoru dolu (né pod plynem pokud to jde) a převodovka po dvou letech dobrá  ano2  ano2
#18 08.03.2014 14:54:00
Tady zatím jedna fotka, moc se mi nechce prolízat profily kámošů na FB a hledat fotky.
Tohle by mělo být trojkový kolečko a stalo se to při řazení bez spojky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_kolo.jpg
Jinak netvrdím že na to převodovka není stavěná ale ani potvrzovat to nebudu. Já i spoustu lidí okolo mě řadí se spojkou, neříkám že v krizovce nebo necítícím zápěstí to tam nelátnu bez ale jinak si dávám pozor. Jen na jediné motorce si dovolím nepoužívat spojku a to je Jawa s poloautomatem  heh2
Ještě jedna fotka co jsem našel, s tímhle třeba motorka jezdí. Takže věřím že převodovka toho vydrží hodně  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_fotografie-0006.jpg
