Nastavení ventilových vůlí
#1 04.03.2014 15:45:33
Zdravím, pustil jsem se do nastavování ventilových vůlí, postup znám, všechno znám, akorát mi přijde docela složité jak přesně nastavit tu vůli. Respektive, celý postup znám, to řešit nemusíme, ale zajímalo by mě, jak má jít měrka stuha atd..Ventilové vůle dle návodu jsou:
Sací -> 0,08 - 0,13mm
Výfuk -> 0,08 - 0,13mm
Ale mě by zajímalo, jaká měrka jak má drhnout atd? Přijde mi docela těžké to určit. Měrky 0,08 mám a když složím měrky tak i 0,13mm smile Děkuji za rady smile
#2 04.03.2014 16:00:01
Re: Nastavení ventilových vůlí
Dej střed 0,1
#3 04.03.2014 16:10:18
Jak říká martin, jinak pokud máš podložky tak je máš stejně odstupnované po 0,05 tak si nevybereš  smile
#4 04.03.2014 16:10:43
Ok, ale spíš mě zajímat jakou měrkou zkoušet, jaká se tam smí vlést, jaká tam nesmí vlést, jak na tvrdo s ní má jít šoupat atd..? smile
#5 04.03.2014 16:18:16
Strejda
Motorka: KTM 200 exc
Hoksi:
hlavně nenastav míň jak 0,08 jinak to vetšinou končí průserem... Jak píšou nademnou dej 0,1. Až to nastavíš, tak si slož 0,15 a to tam jit nesmí. Naopak 0,05 musí čochtat...
#6 04.03.2014 22:09:08
Takže povolit matku, dát tam měrku, doušroubovat šroubek na měrku, utáhnout matku a hotovo..? Když tam dám teda 0,1mm, tak tam měrku 0,15mm nesmím dostat..? Mám jí tam zkoušet rvát větší silou, nebo prostě tam nepůjde normálně tak nic?
#7 04.03.2014 22:20:21
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Skús mierku dať do mikrometra ,tam je to zovretie akurát. Vyskušaš párkrát potiahnuť a hneď budeš mať cit  wink
Keď sa chce, dá sa všetko..
#8 05.03.2014 11:11:53
Šlo by to klasickou manuální šuplerou? Vzít ji, strčit mezi ty "čelisti" měrku, dotáhnout ty čelisti na měrku a zkusit pohybovat?
#9 05.03.2014 11:53:00
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
to by asi nešlo. na té poznáš prd. šuplera má trochu jinou konstrukci jak mikrometr. nic nešpekuluj, ta měrka musí jít mezi ventil a zdvihátko prostě s lehkým odporem zasunout a hýbat. pokud tam nezasuneš 0,15mm, je to v pohodě. měrku bys tam měl mít zasunutou vodorovně, když ju tam dáš z křiva, bude mít odpor
Editoval ZdeninoTE (05.03.2014 11:54:54)
#10 05.03.2014 15:51:35
Takže aby lehce drhla. Nejpřesněji to teda asi půjde jak jsem již psal ne..? Povolit kontramatku, strčit mezi šroub vahadla a konec dříku ventilu měrku, potom dotáhnout šroubek, chytit si ho klešťičkama a dotáhnout matku..Potom tam musí 0,1mm lehce s odporem klouzat a 0,15 se tam nesmí dostat..Ok..?
ZdeninoTE: Jak jsi ještě psal, že měrka tam musí jít vodorovně, tak nakreslil jsem v malování náčrtek. Šroub vahadla je lehce zkosen, to znamená že vůli měřím na tam nejzkosenějším místě šroubu. Když tam měrku strčím tak by se měla pohybovat vodorovně sama, to nijak neovlivním, musím jí tam akorát strčit celou ne?
http://imgup.cz/images/2014/03/05/WbOHd.jpg
#11 05.03.2014 15:55:55
Hoksi:
Tak  takto to tam určitě nemáš  a11 ,zajdi za někým kdo ti to ukáže. key
#12 05.03.2014 16:42:12
Kadett
Motorka: KTM LC4
http://www.matikrimerman.com/VIK/valve/P1020494.jpg
#13 05.03.2014 21:34:13
Tak posílám foto s drobnou úpravou - Na předchozí fotce to bylo přehnané aby to bylo vidět..Ale když kouknu na šroub vahadla, tak je lehce zkosen, není rovnoběžně s koncem dříku ventilu. Vypadá to tedy asi tak jako na fotce v příloze..Trošku realističtější smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3438_ventil.jpg
#14 05.03.2014 21:54:53
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
měrku tam musíš strkat tak jak máš na obrázku, když ju tam dáš šejdrem, bude se šprajcovat. Jinak postup máš dobrý  key Jenom bych ještě podotknul aby sis nastavil správnou horní úvrať - aby ventily nebyly ve střihu, ale všechny zavřené. V téhle poloze máš na všech ventilech minimální vůli kterou ucítíš i rukou
#15 05.03.2014 22:33:49
Ano, ano, píst mám v horní úvrati kompresního stavu, kdy je vůle na ventilech smile Co kdyby nebyl píst uplně přesně v horní úvrati, ale třeba malinko za ní, nebo před ní..?
Teoreticky by šlo, že kdyby byly sací zmáčklý, tak bych mohl nastavovat výfukový a opačně ne..? Je to jen tak otázka - Určitě to dělat nebudu smile
#16 05.03.2014 22:47:56
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
když bude malinko za ní nebo před ní, tak se ti otevřou výfukové nebo sací ventily... Co ti na to říct  big_smile být tebou, seřídím ventily, otevřu si pivko, zapálím špinku a přemýšlím jak je na světě hezky a nevymýšlel bych co by se stalo kdybych to udělal jinak  big_smile
#17 06.03.2014 16:04:37
I kdyby to bylo třeba 2 milimetry..? Vždyť když by to bylo malinko za horní úvratí, tak by píst letěl do "výbuchu" takže by byly ventily zavřené ne..?
Ještě by mě zajímala jedna věc. Nevím jak to přesně popsat. Ale prostě, když dám vůli 0,1mm, tak bych tam měrku velikosti 0,15mm neměl dostat..Jakou měrku bych tam ještě měl dostat..? 0,12, 0,13? Když bude třeba 0,13mm, tak bych tam neměl dostat 0,18mm, nebo bych tam měl třeba ještě dostat 0,15? Jestli chápete jak to myslím..? Kolik je tak hodnota (0,02, 0,03, 0,04, 0,05??) - Rozdíl - Kterou měrku bych tam měl/ neměl dostat? Když bude vůle 0,1mm, tak tam půjde 0,11, 0,12 a 0,13 byych už tam neměl dostat, prostě tu cca hodnotu od které už bych to tam neměl dostat..? smile Díky
#18 06.03.2014 16:52:40
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Hoksi: Jestli tak v životě řešíš všechno, tak to potěš a11 . Mám pocit, že jsem to spolu probírali po SZ už před nějakým časem. Vraz tam měrku 0,1, přitáhni šroubek prsty, podrž ho, dotáhni kontramatku a hotovec. Udělej všechny ventily, protoč jednou motor dokola, přeměř to 0,1 měrkou. Musí tam jít jak do p..., natěsno, ale hladce. Jestli pude všude, tak to zadekluj a jdi jezdit.
Teorii máš +- nastudovanou, jak na to ti tady řekli vyčerpávajícím způsobem, tak to udělej a přestaň hledat problémy, tak kde nejsou.
T.A.Edison
#19 06.03.2014 16:57:50
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Hoksi napsal(a):
Ahoj asi se trochu pleteš. Střih ventilů znamená přechod z fáze výfuku do fáze sání. Píst v horní uvrati - uzavírání výfuk. ventilu a otevírání sac. ventilu . Pokud máš píst v horní uvrati ve fázi komprese můžeš tam hýbat pístem před i za úvrať a ventily budou pořád zavřené.
Co shoří neshnije
#20 06.03.2014 17:56:52
Stopro  usch
