Jak utěsnit benzínovou nádrž?
#1 05.03.2014 11:48:19
Zdravím všechny offmoťáky a rád bych vás požádal o radu  smile .
Mám problém se svou plastovou nádrží. Je zkroucená u benzínového čerpadla (viz obrázky) a kape mi z ní benzín.
Nemáte vyzkoušený nějaký tmel/silikon, který dlouhodobě odolává kontaktu s benzínem? Všechny mé pokusy skončily neúspěšně...  a11
Za jakoukoli radu budu rád  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/355_ims_tank_flange_002.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/355_ims_tank_flange_005.jpg
#2 05.03.2014 11:51:44
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Re: Jak utěsnit benzínovou nádrž?
Co kdyby si tam udělal z gumy těsnění ,to jsi zkoušel?? nějaká silnější a to musí utěsnit dle mého  smile
#3 05.03.2014 12:00:08
pazzy:
Zkoušel a nefunguje. Gumové těsnění to sice utěsnilo, ale mezi šrouby se to díky tomu během pár dní zase více prohlo a začalo to kapat... Tahle styčná plocha byla původně rovná, jenže je to blbě vyrobený a má malou pevnost, takže když k tomu přitáhnu pumpu s gumovým těsněním, prohne se to.
Editoval RadoTP (05.03.2014 12:02:47)
#4 05.03.2014 12:07:10
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
on ani nebude problem v tmelu jako v tom plastu že ten tmel k němu nechytne ukaž tu čast co do toho montuješ a jak je to těsněny
#5 05.03.2014 13:06:45
MikiberG
Motorka: HusaberG
zkus tmel co se lepí okna - černý ... nějaký solidnější ... myslím že by to měl udržet
... vysekni nebo dej něco tenkýho pod  šrouby aby si to nedomáčk uplně nadoraz ale šlo to potom dotáhnout ... nech to 2 dny vytvrdnout a pak mírně dotáhni
... blbej plast jsem ještě neviděl  wink  ale na blbce co to má na svědomí občas narazíš  ano
... jinak tohle bývá těsněný "O" kroužkem a rovný na rovný ....  z toho bych vycházel a nechal to přerovnat + šel origo cestou než bastlit bastl na bastl....
#6 05.03.2014 13:11:33
Nepoužívej k lepení a těsnění silikon ale polyuretan. Já používal jsem uspěšně na přetěsňování podobných pikačuovinek  a8
http://www.lepidla-loctite.eu/cz/eshop/ … lyuretany/
El hombre de mitos
#7 05.03.2014 13:20:21
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Souhlasim s Mikim ze lepidlo na autookna to udrzi-mame s tim oba dobrou zkusenost  ano
#8 05.03.2014 13:32:08
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
MikiberG:
at to zkusí když myslíš možna to vydrží ale z me zkušenosti bych tomu moc nedaval mě polyuretan moc nedrží at ho navolno přilepí k nadrží a uvidí jak to na tom drží. parkrat se to zatřepe a muže se to odtrhnout.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1421_05032014466.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1421_05032014469.jpg
Editoval Tristan (05.03.2014 13:33:51)
#9 05.03.2014 13:38:18
MikiberG napsal(a):
Tohle se jeví jako dobrá varianta. Co ale použít jako mezivrstvu, která to vyrovná, půjde zbrousit, přilne k plastu a nebude mít problém s benzínem? Tekutý kov? Nebo by stačilo něco obyčejnějšího?
#10 05.03.2014 15:04:01
jardy
Bahňák °
zajdi do mototechny a řkeni že chceš lepidlo na plastove nadrže u auta a vyřešeno měl sem taky prblem začla tect nadrž koupil sme takovou hmotu nalepil a drží  cool
Auto se používá jen když nejede motorka.
#11 05.03.2014 16:09:22
Tady tento Loctite : http://www.lepidla-loctite.eu/cz/eshop/ … sneni.html
Nic lepšího jsem za ty roky co dělám do aut nezažil,lepil jsem s ním i podobný problém na nádrži jako máš ty ,ale pravda - byla to nafta. Drží dodnes.
Editoval Jarynn (05.03.2014 16:09:35)
#12 05.03.2014 16:11:33
Jarynn napsal(a):
Tohle jsem zkoušel. Benzín to rozpustil ... ou1
#13 05.03.2014 16:13:36
RadoTP:
Tak to ti nevím, nechals to do druhého dne? Ale pravda že mám odzkoušeno jen na naftě  a2
#14 05.03.2014 16:15:23
MikiberG
Motorka: HusaberG
Jarynn:
"Typické aplikace zahrnují kryty lisované z ocelových plechů(kryty rozdělovačů a olejové vany), kde je požadována dobrá odolnost vůči oleji a schopnost odolávat velkým pohybům spoje. Tixotropní charakter LOCTITE 5910 zabraňuje jeho stékání z místa nanesení.
Chemický základ    silikon
Barva    černá"
a ten silikon je právě Out ... bobtná a rozkládá se benzínem
#15 05.03.2014 16:16:57
MikiberG
Motorka: HusaberG
jardy: plast na nádržích u aut je jiný než na Moto !!! ... že to bude fungovat není jistý
#16 05.03.2014 16:17:38
MikiberG:
Jj, může být,naftu vydržel, benzín je sviňa  a3
#17 05.03.2014 16:19:13
MikiberG
Motorka: HusaberG
RadoTP napsal(a):
MikiberG napsal(a):
Srovnat jsem myslel mechanicky ... fréza a tp... fotka je malá a nekompletní tak těžko radit čím do toho
... pak je možnost vytvořit rovinu tím tmelem na okna...atd... to už je ale bastlení
#18 05.03.2014 16:21:15
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
MikiberG napsal(a):
co je to za plast?
#19 05.03.2014 16:27:27
MikiberG
Motorka: HusaberG
Tristan: tak to máš recht ale koukni na to pozitivně a odpověz si jestli je vůbec něco na světě co na plasu motonádrže drží jako by to bylo odlitý ?? ... nic ani ten plast nejde spolu znovu spojit...
.. sice pod tlakem času ale vyzkoušel jsem kde co a čím víc pokusů tím jsem byl víc v prdeli ... díra se zvětšovala, plast se zasíral od lepidel a teklo to furt jak o závod ...
.... tmel na okma byl poslední pokua a vyřešil, drží to ende... nádrž má Twin tak by ti řek
...kvůli přestavbě jsem musel prolomit roh nádrže ... za tepla samo ale asi byla mikrotrhlina a škublo se to
... materiál nádrže bych nejvíc přirovnal igelitu
#20 05.03.2014 17:59:33
jardy
Bahňák °
MikiberG:
kamarád mi skoušel to svařovat a nechytlo ot nato takže je to ten plast který je nesvařitelný takže nic jineho než lepení by nepomohlo z 90% mu to pujde věčinou to chytá když je to na plastove nádrže ktere sou určene přimo na benal nebo nech si zajde třeba do husqarny lesáci taky lepí nádrže na pilách
