Přetryskování Zima/léto
#41 03.03.2014 16:23:02
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Přetryskování Zima/léto
MichalEXC:
taky ty jezdis jenom za tepla big_smile
#42 03.03.2014 16:34:28
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
MichalEXC:
foxdive:
víš jak, to máš potom o starost míňbig_smile
#43 03.03.2014 16:43:55
Smudla
Místo: Rychvald
Motorka: TE 300,VS 1400
Věk: 53
Uz to tady bylo.Bud zaklad podle manualu a nebo pokus-omyl.Lepsi je pokus- omyl.Je to zdlouhavejsi,ale kdyz si s tim vyhrajes,tak motorka jede lip.
ABYSTE NASTAVILI SPRÁVNĚ VOLNOBĚŽNÝ CHOD, POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ:
1.    Šroub regulace složení směsi zašroubovat a nastavit na základní seřízení, udané výrobcem.
2.    Zahřát motor krátkou jízdou.
3.    Seřizovacím kolečkem  nastavit normální volnoběžné otáčky, udané výrobcem.
4.    Otáčet šroubem regulace složení směsi pomalu ve směru pohybu hodinových ručiček, než začnou klesat volnoběžné otáčky. Zapamatujte si tuto polohu a otáčejte nyní šroubem regulace složení směsi pomalu proti směru pohybu hodinových ručiček, než volnoběžné otáčky opět začnou klesat. Pak je třeba nastavit nejvyšší volnoběžné otáčky mezi těmito dvěma polohami. Pokud by došlo při tom k vyššímu nárůstu otáček, snižte volnoběžné otáčky na normální hladinu a postupujte ještě jednou podle bodu 4. Extrémní sportovní jezdec nastaví šroub o 1/4 otáčky níže - ve směru pohybu hodinových ručiček - proti této ideální poloze, aby byl motor při sportovním použití živější).
UPOZORNĚNÍ: Pokud se nedojde pomocí tohoto popsaného postupu k uspokojivému výsledku, je pravděpodobné, že příčinou může být špatně dimenzovaná volnoběžná tryska. Pokud
a)    je šroub regulace složení směsi zatočen až na doraz a nedošlo ke změně volnoběžných otáček, je třeba použít menší volnoběžnou trysku,
b)    motor zhasne, když je šroub regulace složení směsi ještě 2 otáčky otevřen, je třeba vybrat větší volnoběžnou trysku.
Po výměně trysky je třeba přirozeně začít se seřízením od začátku.
5.    Nyní je třeba seřizovacím kolečkem nastavit požadované volnoběžné otáčky.
Při větších změnách venkovní teploty a extrémních změnách nadmořské výšky je třeba opakovat nastavení volnoběžných otáček
Ladíme karburátor
Nastavení karburátoru, tryska, jehla, směs benzinu
Správně naladěný karburátor přináší Vášemu motoru ideální poměr(15:1) vzduchu a benzínu (směsi). Tento poměr reguluje velikost hlavní trysky, která je umístěna v plovákové komoře. Pokud zvolíte příliš velkou trysku, motor dostává více benzínu, tudíž nedosahuje maximálního výkonu a má sklon k "tarokování". Lze to také poznat na svíčce, která má černou až uhelnou barvu a někdy bývá také mokrá. Pokud zvolíte malou trysku, pak má motor více vzduchu a má sklon k přehřívání, posléze přidírání nebo úplnému zadření válce. Při zvolení příliš malé trysky a následnému přidání plynu se motor "udusí". Tento nesprávný poměr lze opět poznat na svíčce, která má šedou až bílou barvu.
Krok 1
Při ladění začínáme tak, že nejprve vybereme raději vetší trysku a posléze trysky zmenšujeme. Pokud nemáte k dispozici dostatek trysek, můžete směs obohatit například oblepelním filtru lepící páskou, nebo změnšením vstupu vzduchu do airboxu. Pro rychlé odzkoušení je do dostačující metoda, finální nastavení by ale mělo být provedeno čistě a bez provizorních řešení. Až se Vám bude zdát, že má motor celkem ideální chod a barva svíčky je hnědorezavá, tak přejdeme k jemnějšímu dolaďování pomocí jehly.
Krok 2
Jehla má několik poloh, z výroby bývá většinou nastavena na prostřední pozici. Najdeme ji pod vrchním krytem karburátoru.Ovlivňuje poměr směsi při otevření plynu do 1/3. Pokud jehlu spustíte níž(ségrovku dáte výš) motor bude dostávat méně benzínu a bude při rozjezdu vynechávat. Jestli dáte jehlu výš(ségrovku posouváte níž) motor bude při rozjezdu "tarokovat" a jakoby kašlat. Při ideálním nastavení trysky i jehly má motor plynulý chod jak v nízkých, tak i ve vysokých otáčkách.
Krok 3
Posledním krokem je nastavení volnoběžných otáček a bohatosti směsi při volnoběhu. Nastavíte je pomocí dvou šroubů, které bývají na boku karburátoru. Šroub, který více vyčnívá slouží k nastavení volnoběžných otáček. Při zašroubování se zdvihá šoupátko a motor má vyšší otáčky, při vyšroubování šoupátko klesá a motor má otáčky nižší. Poměr směsi při volnoběhu se nastavuje pomoci druhého šroubku tzv. vzdušníku. Nastavení provádíme při zahřátém motoru a to tak, že zvýšíme volnoběh, zašroubujeme vzdušník a posléze vyšroubováváme. Ideální nastavení bývá někde mezi 1 až 2 otáčkami. Při tomto nastavení má motor nejvyšší otáčky a "kulatý" chod. Po té opět volnoběžné otáčky snížíme.
Se správně nastaveným karburátorem půjde motor "za plynem" a bude mít pravidelný chod jak v nízkých otáčkách, tak i ve vysokých otáčkách. Ladění chce trpělivost a především dostatečnou zásobu trysek.
#44 03.03.2014 17:35:30
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Smudla:
tady to ma kiwi jednodusejc popsany    http://exc300.blogspot.cz/
jinak to mas ano
#45 03.03.2014 17:40:45
Smudla:
parádní návod, díky! ano
#46 03.03.2014 19:21:00
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
foxdive napsal(a):
Smudla:
jinak to mas ano
jo, taky jsme s tím laborovali, četl jsem různý databáze tryskování a skončili jsme docela podobně jako KIWI
Teda:
MJ (hlavní tryska): 170
IJ (volnoběžka): 42
Jehla: DDJ (Sudco). Tu jsme vyzkoušeli, protože jsme kupovali celý karburátor v zahraničí a byla možnost si navolit osazení dle vlastní vůle. V principu ta jehla je podobná jako NOZE (v originálu u KTM), ale má právě chudší tu první část a nemá tolik různých úhlů. Motor se líp sbírá. Je to už ale na hraně s chudostí, takže když se ochladí, tak si ta motorka ve skutečnosti sama řekne o přetryskování. Dělali jsme to ve 2 krocích. Nejdřív při mírném ochlazení pokus doladit to šroubkem směsi a zářezama na jehle. Při ještě větším ochlazení výměna hlavní + volnoběžné trysky. Jinak to šlo v zimě de facto blbě nastartovat (s natryskováním na léto), takže vlastně to člověka donutí. ano2  Spotřeba výrazně klesla oproti stavu, kdy jsme to koupili. Ale hlavně, ten motor funguje v celém rozsahu pěkně. To si myslim je důležitější.
Nastavovali jsme to na karburátorech:
PWK 36S (KTM EXC 125)
PWK 38AG (KTM EXC 200). Tady jsme teda vyzkoušeli ještě o chlup chudší šoupě (označení 7.0). Originál je 6.5. Jeho vliv nedokážem nějak říct, neumíme to moc řídit ty motorky  lol
Editoval badyšot (04.03.2014 06:20:48)
#47 03.03.2014 19:48:28
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
badyšot:
 ano taky dobre laborujete,ale tak to ma byt pokud se clovek o to trochu zajima a chce aby to fungovalo ano u tech mansich objemu to musi byt znat-jak rikas motorka si  sama rekne smile tim se vlastne michal nahore odhalil ze jezdi jenom v teple jak sem psal lol
#48 03.03.2014 20:18:10
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
quix napsal(a):
slugger napsal(a):
Fishmen:
Hele nevim...Uvidim, až tam dám tu jehlu co je psaná...
Jinak spotřebu něměřim, ale když jsem jezdil ze začátku, tak jsem na nádrž najel tak sto kilometrů.
Teď jsme trochu přeskládali terén a na poslední vyjížďce jsem byl tažen 500metrů na laně lol
Najeli jsme asi 40 kilometrů, takže o 11ti litrech si můžu nechat jenom zdát lol  nevim kolik MTH, 1,5 - 2?
Tak od tebe si nechal poradit, jak naladit karburátor  big_smile....a co že to žere 19l, přece jsem si to nekupoval, abych měřil spotřebu, domů mě vždycky někdo dotáhne viď?? ano  ano
Nikomu necpu, že mu našteluju karburátor...
Ať si každej ladí jak chce, já sám laboruju. Navíc dvoutakt mám necelej rok, takže honim rady a info kde se dá...
Ale vzhledem k tomu, že na dvoutaktech jsme jeli 4 a zbetek měl v nádrži o hovno víc než já, tak jsem naprosto v klidu...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#49 03.03.2014 20:50:54
MichalEXC
Motorka: 2T
sykator napsal(a):
MichalEXC:
A jak máš natryskováno? co svíčka? wink
Svíčka nic moc no. Spíš do černa a vlhká. Ale hrabat se mi do toho nechce.
#50 03.03.2014 20:51:55
MichalEXC
Motorka: 2T
foxdive napsal(a):
MichalEXC:
No je fakt že pod +5 nevyjíždim. A to musí ještě svítit sluníčko. Ještě by mě nastydla a škytala big_smile
#51 03.03.2014 21:23:49
sykator
MichalEXC:
Ja co byl jezdit ted o vikend tak jsem mel natryskovano na leto a svicka tez mokra a cerna....docela jsem byl prekvapenej.. big_smile
#52 20.03.2014 19:48:50
Bitrin
Tel: Nokia
Tak já jen tak na ukázku nějaký graf, byla u nás KTM 510 upravená na flat track: červená čára je kroutící moment a modrá výkon v konských silách. Výkon byl něco maličko přes 50 koní docela slušné, křivka nádherná takhle by to mělo vypadat když je vše ok nebylo co upravovat už to bylo na max co z toho šlo vytáhnout.
Další grav je z kawasaki KLE 650 kde si můžete povšimnout červené křivky která znázorňuje první měření a modrá je po úpravě plováků a trysek, kdy se docílilo opravdové změny, ale i tak výkon motorky omezuje ty její výfuky co kdosi zbastlil dohromady totálně ucpané bylo to hrozně bohaté. Ten koším a přez něj ta fusekle byla u té kawasaki upřímně řečeno jsme hleděli že to vůbec jede  a1  macec no.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_200320141202.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_imag0283.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_imag0284000_2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_imag0285.jpg
#53 20.03.2014 19:55:39
Bitrin
Tel: Nokia
Bitrin:
Jinak Kawasaki má mít cca 32 kilovat a měla něco maličko přes 30 koní !HRŮZA!
#54 21.03.2014 12:22:15
sykator
Bitrin:
Kde to je "u nás" ?? smile
#55 21.03.2014 16:11:15
Bitrin
Tel: Nokia
sykator:
V brně na křižíkově integrovaná střední škola, oprava motorek všech značek a všech druhů.
#56 22.03.2014 13:12:09
sykator
Bitrin:
skoda trochu z ruky...taky jsem uvazoval ze bych to nechal zkontrolovat a naladit do ideálního stavu...
#57 23.03.2014 19:32:11
tak včera 20 nad nulou a moc ostře mi to nejelo a dnes padal sníh a jela jak z praku
mám 250 2t husqvarnu-no  budu muset taky poladit a nevím jak
#58 23.03.2014 20:06:13
sykator
jimird: Jsem byl jezdit ve ctvrtek a kdy bylo podobne teplo a taky mi prislo ze nic moc, pritom kdyz bylo 8°C tak pohoda....a to je prej nalazena na leto...kecy... heh11
#59 24.03.2014 19:14:54
sykator:
tak jsem vyndal hlavní trysku a je 450 standard je 400 a na teplotu nad 20C je psaná už 380 nebo 390
450 je snad do -20
motorka mi jezdí a moc nežere jen v mrazech to jelo ostře jak a ted jak 125 a svícen je černej a mokrej zas mám strach aby při chudé směsy to nekleklo,asi pujde za odborníkem ,ale nechce se mi při každé změně počasí měnit trasku a nedej bože to ladit směsí a jehlou
na motorové pile se lazením dá dosáhnout brutálního výkonu,ale zase pila hned zakuká a toho se bojím,takže ji asi nechám odborníkovi,jednoho mám,dnes je jich málo na 2T v motocrossu se jezdej 4T a enduráři tady taky moc 2T nemaj
#60 24.03.2014 20:02:04
sykator
jimird:
No tak to si tam mel kurva velkou trysku a1
Víš jak na druhou stranu, když motorku otevřeš na vyšší výkon tak se pak ani nemůžeš řídit manuálem kterej je dělanej na standard
A jak řikáš, moc lidí co tomu fakt rozumí a jsou v rozumnym radiusu od místa bydliště moc neni:) taky bych potřeboval někoho v okolí ano
