Stránky: 1 Chladič oleja XR 600#1 24.02.2014 14:34:54
Chladič oleja XR 600Nazdar hoši, tak v poslednej dobe mi vrta hlavou že by som dorobil chladič oleja na moje XR, myslíte že to má zmysel ? Ide o to že je tam interval výmeny oleja 1500km tým že dám chladič by som ho trebars zdvojnásobil na 3000km ako má NX 650 dominátor . Jazdím tak 50:50 cesty/terén a tie km sa rýchlo nazbierajú často mením olej...idem tam dať aj reťazovú sadu viac do rýchlosti asi 14/15-42 , chladič tam pojde z XR 250 alebo z XR 400 čo vy na to ? Ďalšia vec je ak tam pojde chladič pojde tam aj teplomer oleja otázka je či kúpiť ten čo ide do rámu alebo klasika s čidlom elektronický máte s tým nejaké skúsenosti ? vdaka....takto nejak by to vyzeralo.. offline #2 25.02.2014 06:47:19
Re: Chladič oleja XR 600tak toto me taky velice zajima,byt je tedy ten chladic temer miniaturni. offline #3 25.02.2014 08:42:25
Re: Chladič oleja XR 600Nejde ani tak o km,ale o opotrebeni oleje teplem a trenim od soucastek motoru ,taky kontaktem s benzinem. Olej ztraci mazaci schopnosti. Myslim si,ze tim interval neprodlouzis. A nevymejslej vymysleny. Ve fabrice to urcite taky zkouseli a to,jak se motorka prodava je nejlepsi reseni. Proc by to jinak takhle uz nebylo z vyroby? offline #4 25.02.2014 08:47:02
Re: Chladič oleja XR 600BIGR : Nemyslim si, ze tomu lze ublizit timhle "zakrokem". Je to totez, jakobych se ptal, proc se do toho ci onoho TD nedal intercooler, nebo vykonnejsi vetrak na vodni chladic. Tim, ze ho tam dam, treba maly, rozhodne ten motor neznicim. . . offline #5 25.02.2014 08:58:55
Re: Chladič oleja XR 600Hoši s tou výměnou... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 25.02.2014 20:47:58
Já taky nikde netvrdím,že tím přidáním chladiče něčemu ublíží. To spíš naopak. Ale nečekal bych zlepšení natolik,aby mohl prodloužit interval výměny oleje na dvojnásobek. offline #7 25.02.2014 22:01:36
Re: Chladič oleja XR 600Ono mu jde asi primárně o to (nebo tak jsem to pochopil), aby ten olej nedostával tolik na prdel a nepřepaloval se...Já osobně jej klidně i přesto, že terén (v takovém smyslu, jako je chápán zde na fóru Editoval jirka87 (25.02.2014 22:04:48) offline #8 26.02.2014 10:48:59
tak tak ja tiež, aj tú rozetu idem dať na cesty tak v tom nevidím problém, keď môže dominator prečo nie XR , bol by som zvedavý či ten chladič ovplyvní tú teplotu, preto chcem aj ten teplomer - aký tam bude rozdiel v teplote po pridaní chladiča offline #9 26.02.2014 12:05:57
Re: Chladič oleja XR 600duso: Editoval ladik164 (26.02.2014 12:07:46) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #10 26.02.2014 12:12:54
Re: Chladič oleja XR 600offline #11 26.02.2014 12:18:24
Re: Chladič oleja XR 600jirka87: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #12 27.02.2014 14:05:23
Re: Chladič oleja XR 600tak mám možnosť kúpiť chladič z 250-tky len je tam jeden problém, hadice u 250 majú vonkajší priemer 8mm moja XR 600 má priemer hadic 1cm teraz neviem či by to mohlo robiť problém do čerta ...potreboval by som zmerať ako je na tom XR 400 bol by niekto ochotný zmerať vonkajší primer hadice (tej kovovej) aká je hrubá ? Meral som to šublerom bol by som vďačný offline |
