čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
#121 15.02.2014 10:49:33
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
parada ano tak uz posli cislo uctu at ti to tam muzem nahazet at nestradas
#122 15.02.2014 11:18:12
 ano  jako foxdive,hod c.u..
#123 15.02.2014 18:12:55
MichalEXC
Motorka: 2T
Dnes mě přestaly ukazovat Mth. Myslíte že to může bejt čidlem ?
#124 15.02.2014 18:46:17
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
nebo dratem,baterkou
#125 15.02.2014 18:51:24
MichalEXC
Motorka: 2T
Baterka nová. Když jsem přijel, a umyl motorku, tak jsem ji zatlačil do garáže a hodiny ukazovaly. Tak jsem na ni hopnul že ji projedu ještě před barákem, a zase už nejdou. Kabely se zdají bejt ok.  a11
#126 15.02.2014 18:56:14
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
promerils je?
#127 15.02.2014 19:29:57
MichalEXC
Motorka: 2T
Ne. Jak se to meri?
#128 15.02.2014 20:15:15
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
multimetrem,dole a na hore to rozpoj a propipej je jestli sou pruchozi
#129 15.02.2014 20:21:35
MichalEXC
Motorka: 2T
A multimetr nastavit na co ? Já a elektrika nejsme moc dobrý kamarádi  a30
#130 15.02.2014 20:34:10
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
MichalEXC:
no, když nejsi kamarád s multimetrem, tak co takhle žárovka, 2 dráty a baterka. Zapojit takový obvod, kde žárovka bude svítit zvládneš? Jestli jo, tak si do toho obvodu jednoduše přidej kabel co vede od snímače dole na kole a končí na vstupu do tacháče a pokud se ti žárovka rozsvítí, tak je obvod průchozí a pokud ne, tak je to někde přerušený. Pokud je obvod o.k. a tacháč přesto nejde, tak může být rozbitý ten snímač. Před tím, než ho vyhodíš, tak se podívej, jestli si neztratil magnet, který je umístěn v pouzdře mezi drátama smile
#131 15.02.2014 20:53:23
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
badyšot:
magnet je v kotouci,beta ho ma na dratech?
#132 15.02.2014 21:09:30
MichalEXC
Motorka: 2T
Zase takovej nepřítel s elektrikou nejsem big_smile Obvod určitě zvládnu. Multimetr mám, jde mi o to jestli ho nastavit na stejnosměrnej, střídavej, nebo na odpor. Jaký jsou hodnoty od čidla ? Kolik by mělo dávat ?  Jaký tam je napětí ? Multimetr bude určitě nastavenej na nejnižší napětí že ?
A KTM má magnet v kotouči. Na ten jsem koukal jestli není vypadlej. Dá se případně sehnat novej ?
#133 15.02.2014 21:21:02
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
dej ho na diodu ten multimetr,pokud bude pipat tak sou draty ok,cidlo zmeris tak ze k nemu das magnet a taky musi pipat obvod
Editoval foxdive (15.02.2014 21:22:20)
#134 15.02.2014 21:22:37
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
foxdive:
neé, Beta je nevlastní sestra KTM, takže ho má tam co KTM - v kotouči, jak říkáš. Nevim na co jsem myslel lol
#135 15.02.2014 21:23:58
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
mozna je to toho cidla opacne s magnetem rozpojeny ted nevim presne chce to vyzkouset
#136 15.02.2014 21:26:16
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
badyšot:
ja sem si to myslel smile  ano
#137 15.02.2014 21:34:33
MichalEXC
Motorka: 2T
Sakra kde v neděli seženu diodu sad No nevadí. Stejně budu sundavat válec tak to přečká do průběhu týdne než jí koupim. Napřed to ale zkusim s tím multimetrem.  ano  Dík za radu.
#138 15.02.2014 21:41:52
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
nee,multimetr nastav na diodu smile
#139 15.02.2014 21:43:46
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
MichalEXC:
na co chceš diodu? Jestli máš multimetr, tak měř odpor (Ohmy). Některý multimetry mají funkci na proměřování průchodnosti obvodu, že ti to pípá, když je průchozí. Jinak zapoj rozum: vem si kus drátu, přepni multimetr na odpor a zapoj tam ten drát. Když vede, tak je odpor 0,0 hovno. Když nevede (obvod je rozpojen) tak to neukazuje nic. Ber to jako školu hrou, vzpomeň si na ZŠ a pokusy ve fyzice smile  ano Když je čidlo a magnet v pořádku, tak se při otočení předního kola spustí tachometr (zapne se) - tedy v případě, že je vedení od čidla až do tachometru o.k.
#140 15.02.2014 21:43:54
MichalEXC
Motorka: 2T
foxdive:
Jo taaaak big_smile ok.  Zítra vyzkoušim.
badyšot: díky  ano
Editoval MichalEXC (16.02.2014 08:59:18)
