Yamaha YZ 125 rv.95
#21 14.02.2014 10:52:16
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Yamaha YZ 125 rv.95
píst je zadřeny jen ze strany od sání? hod víc fotek
Svíčku maš dobrou ta za to nemuže
Editoval Tristan (14.02.2014 10:52:34)
#22 14.02.2014 11:11:34
XmilanX
Motorka: Honda CRF 450R
Tristan:
Dalsi fotky smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110729_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110637_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110517_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110507.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110428_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110347.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2990_img_20140214_110256_1.jpg
#23 14.02.2014 11:15:39
XmilanX
badyšot: neměřil daval se pist stejny jako tam byl,kupovoval jsem ho v Yamaze podle toho stareho,tesneni pod valec se davalo take stejne, stalo se to v lete kdyz bylo teplo..
Editoval XmilanX (14.02.2014 11:16:21)
#24 14.02.2014 11:45:34
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
XmilanX:
tak pokud neznáš základní údaje (rozměry píst, válec, mezera válce hlava), tak se celá diskuze přesouvá do úrovně spekulací a tady si lze bohužel povídat i třebas o tom, jestli se ten co posledně míchal benzín nezakoukal nějaký Marušce na kozy a nenalil tam málo oleje nebo jestli to nebyl náhodou převoďák co stojí odlitej ve flašce vedle atd. Neber to zle smile  jen blbě vtipkuju. Nevim čím se to stalo. nee1
Edit: možná se zamysli, jestli to složení příště neudělat správně, tzn. všechny ty základní údaje budeš mít pod kontrolou než to složíš a nastartuješ. ano
Editoval badyšot (14.02.2014 11:46:47)
#25 14.02.2014 12:13:49
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Když ti budu věřit že jsi měl dobře naředěny benzín ne 2 měsíce stary a karburator je v pořadku tak bych Tipnul že ta horší strana pístu je směrem k vyfuku kdyby jsi měl chudou směs od karburatoru bylo by to u saní tak mi spíš přijde že ti to muže sat falešny vzduch přes gufero zapalovaní případně jestli jsi nebyl u zapalovaní a nemohl se změnit předstih. jinak podle valce to vypada že ti se ti přidíralo na více místech to by vypadalo na na rychle zahřatí případně špatně zvolny píst je ale když jsi tam dal to same tak těžko pokud chaldicí system v pořadku ono je težko soudit co se stalo dřív. kdyby jsi to měl chude od saní mazlo by se to po celem pístu od vrchu dolu. a když vidím tu dosedací plochu na hlavu tak bych se ani nedivil kdyby se ti pustila voda do valce ta smyla olejovy film pak tření přehřátí. asi bych vyměnil gufero na klice skontroloval chladicí system vyčistil karburator už je to dost stary stroj a ty nejspíš několikaty majitel na to aby se dalo vyloučit spoustu věcí  Valec někam zanes at se ti na to podívaji a změří ti to.
Editoval Tristan (14.02.2014 12:16:22)
#26 14.02.2014 12:45:47
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Já prostě tipuju špatný chlazení vzhledem k tomu, že je píst rozmázlej u výfuku.
Může se stát, že se vrtulka pumpy volně protáčí na hřídeli a ta pak logicky netlačí vodu a ono to nechladí.  dead Zkus se na ní podívat.
#27 14.02.2014 13:28:49
propálený píst způsobuje chutá směs a špatně zvolená svíčka, tu máš stejnou jak v manuálu? Ale zase je svíčka černá, nebralo ti to převoďák? Píst jsi měl osazenej správně podle rozměru válce? Jinak asi jak píšou kluci to bude shoda více faktorů...
#28 14.02.2014 14:06:09
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Bugs napsal(a):
je to možne ale kdyby to nechladilo píst by byl černy i zespodu
#29 18.02.2014 22:34:02
XmilanX
Jeste me napadlo co kdyby se nakym zpusobem pootocilo zapalovani ze by se zmenil predstih...mohlo by se stat tohle co se stalo?
#30 19.02.2014 00:49:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
áno, ak by sa zväčšil predstih (skôr zapáli iskra)
#31 19.02.2014 06:36:32
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
chudobná  zmes ,voda v karbíku , špatné gufero pod zapaľovaním,  veľký kompresný pomer , veľký predstih , nízkooktánové palivo , veľa oleja v benzíne , nasadaný vodný kameň v chladení - vyber si kombináciu.
http://polariswatercraft.com.au/pistond … cguide.htm
#32 15.03.2014 10:32:58
XmilanX
Tak si myslím že sem našel příčinu .... rozdělal sem karbec a hlavní tryska tam byla 320,jinak udělán nikasil v JM moto Kutná hora tak v týdnu to jdu dát do hromady smile
