Olej na vzduchový filtr
#1 11.02.2014 22:39:54
Dobrý den, v motorce mám molitanový vzduchový filtr. Chtěl bych se zeptat jestli by hodně vadilo kdybych na stopětadvacítce molitanový vzduchový filtr nenamazal speciálním olejem na filtry, ale lehce bych ho vzal třeba převodovým olejem. V terénu ani moc nejezdím. A filtr je ukryt v air-boxu. Je potřeba používat speciální oleje.? Co když použiji obyčejný převodový? Děkuji za odpovědi.
#2 11.02.2014 22:49:20
Re: Olej na vzduchový filtr
Genius:
ono kdyby jsi ten olej na vzduchaze videl a promnul ho v prstech tak se vubec neptas smile a osobne si myslim ze je to blbost a ze to nepujde.. bud ze vzduchace vykape nebo ho to bude prisavat a proste nebude to fungovat(filtrovat) tak jak ma zachytava to prach ale i vodu... bohuzel tyhle filtry je treba mazat jeste k tomu u dvaci ktera at uz 4T nebo 2T dostava zabrat wink
#3 11.02.2014 22:51:48
#4 11.02.2014 23:11:44
Vojtas
Tel: NokiaN8
já jsem na 125ccm 4T nemazal a odjezdila podemnou 20tkm... v tý době jsem ani o nějakým mazáni filtru nic nevěděl...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 11.02.2014 23:25:18
Fishmen
1 1
Já mám snad pocit, že v jedné chytré knize píšou, že v případě nouze to můžeš použít, ale musíš to mazat časteji.
#6 11.02.2014 23:36:52
Když si dá o pár piv v hospodě míň, může si koupit olej na filtry a ani nemusí vyhlašovat stav nouze. big_smile
#7 11.02.2014 23:41:15
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Vojtas napsal(a):
jj lol a máš pravdu, většinou o tom 125 4T závodník ani neví, že by měl mazat vzduchový filtr. Starý motorky měly drátěný sítko, neexistovaly speciální oleje na filtr a stejně odjezdily desítky tisíc kilometrů...
Tím nechci podceňovat údržbu filtrů v těchto strojích a v tomto režimu provozu, ale možná by to tady kolega mohl vyřešit tím, že nebude investovat do nákupu 1L speciálního oleje na filtry za 300,-, ale zkusí poprosit někoho v okolí, kdo ten olej využívá častěji a "jednou za čas" si u něj ten filtr po vyprání naolejuje za nějaký to pívo ano
#8 11.02.2014 23:50:32
Vojtas
Tel: NokiaN8
badyšot:
jak píšeš... já měl pod molitanovým filtrem ještě drátěný sítko přes sání, na který z oddechu motoru občas plivnul olej... ani v servisním manualu nebylo nic o mazání filtru napsáno
E: pak jsem sítko oddělal a plivalo to přímo na filtr  usch
Editoval Vojtas (11.02.2014 23:54:21)
#9 12.02.2014 10:55:16
To ocelové sítko je tam proto, že když to střelí do karbecu, nejde dál přes něj plamen a nespálí to molitan.
Na mazání možeš použít motorák, převoďák nikdy.
Z čerstvě namazaného filtru (tím olejem na filtry) se uvolňují lehce vznětlivé látky, keré nemá motor rád.
Tehoto efektu se využívalo třebas ráno na soutěži, aby se lehčeji splnila startovací zkouška.
#10 12.02.2014 11:44:11
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Na filtr klidně -při předpokládaném spíše silničním využití -motorový olej. Moje stará XT 350 měla i v manuálu mazání filtru motorovým olejem.
#11 12.02.2014 12:13:15
Genius: v návodu k DRZ je psáno mazání motor.olejem. Já používám ale radši přímo chemii na to určenou, mazání i čištění bude stát tak 450-600Kč obojí což bys měl dát dohromady
#12 12.02.2014 15:01:32
Proč bych nemohl použít převoďák..?
Jenom takovej dotaz, vyjetej motorovej olej, asi nebude uplně ideální že..?
#13 12.02.2014 15:30:20
tank
Místo: HK
Věk: x+55
Genius:
Ty jseš fakt genius.  Vyjeťák ? Se vším tím bordelem, pilinami a šponkami ?   Kup si raději kolo...
#14 12.02.2014 15:51:46
No vždyť píšu, že to asi nebude ideální  smile
Proč by vadilo namazání převoďákem?
#15 12.02.2014 17:38:49
kossak
Motorka: BETA300RR
ještě je na filtříky výborná indulona ogaři  key ale měsíčková kdyžtak  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2702_ind.jpg
#16 12.02.2014 17:57:57
Genius napsal(a):
Dobrý nápad, já mažu vyjeťákem kroužkový řetěz a pokládám to za prasečinku. Říkám si ,že to povrchové mazání je jen pro formu, mazivo je z výroby pod kroužky a tam se nic nedostane. A když , tak je už na cokoli pozdě.
Ale na filtr ee4  Fakt ne-e. Neblázni.
Pak už to můžeš ředit naftou a jezdit na to. Máš potom vše v jednom  heh2
El hombre de mitos
#17 12.02.2014 18:09:28
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
kossak napsal(a):
Tohle bude lepší
http://www.olejesolio.cz/produkty/slune … nekem.html
nebo vysmaženej fritovaci olej z hospy lol
Jinak,jak říkají ostatní,motorovej oil,nebo oil na filtry key
Modrá je dobrá, už je to tak.
#18 12.02.2014 18:20:35
jirka87
Místo: :
20 16
genius : ty jsi beran,to je des. kluci ti tady pomerne jasne hned v uvodu rekli,ze kdyz uz necim jinym,tak motorakem a ty se zas 2x zeptas proc ne prevodak.
ja ti reknu proc ne. je to olej do prevodovky.staci? ho nekde mas 200L nebo co,ze to tam tak strasne chces davat?
kup to za 350 u Motoline a neres to uz. do motoru taky lijes motorovy a na panev zase kuchynsky. kazda vec chce svoje.tecka.
#19 12.02.2014 20:56:04
No, já jsem beran..Tak mě zajímá proč ne zrovna převodový ne..? Převodový je do převodovky..No, motorový je zase do motoru a neni to důvod proč ho tam nedat....
#20 12.02.2014 21:02:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Genius napsal(a):
A olej na molitanové filtry je zase na filtry, tak proč ho tam nedat, ne?
Chytrému napověz................ Co k tomu říct, kopat takovéto lidi do prdele.
