Profese (musíme si pomáhat)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Profese (musíme si pomáhat)
- kornout
- Motorka: KTM 350 SXF + Freeride 250
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
MartinSparco napsal(a):Vencam666:Narexu jsem měl párkrát v ruce a při výkonu 800W je neskutečně těžká. V jedné ruce skoro neudržitelná. Na druhou stranu je to kus materiálu který předpokládám že vydrží. Sháním pouze 125mm. Metabo neznám a v malých 125 jsem ji snad ani neviděl.
Tak jak to dopadlo s těma Hiltkama? Jinak 125mm kup Metabo ale ber Quick, to má tu ručně povolovací matku, mám jich několik a jsou suprový, hlavně to pokaždý povolíš bez klíče, fak to maká neskutečně. Uplně ta první (tenkrát mi stačila jedna) vydržela asi 12let bez jedniné opravy ! Zbytek souhalsím s vencou666 + u tý 230ky ještě Narex, taky jí mám stoletou a furt drží, jen vypínač se měnil.
umím prd, ale strašně mě to baví
- kornout
- Věk: už veterán
Není tu někdo kdo dělá klimatizace do objektů? Budu předělávat podkroví (ložnice a 2x dětský pokoj) a chci pevnou klimatizaci, tak bych to potřeboval s někým normálním spáchat, popř aspoň probrat, abych se nespálil jak kámoš, co mu to premanentně nejde a když už jde, tak to zas smrdí, jak se mu ucpává odvod kondenzátu.
kornout: Dopadlo to tak že jsem na bazoši vysmahl vysněnou Makitu 9558HNK za 1200 i s poštovným. Uplně novou zabalenou. K tomu povolování, ti poradím jednu věc, nikdy to nedotahuj klíčem, nebo to jednou nepovolíš. Popř ti praskne ten zarážkový kolíček. Taky jsem to dělal, dokud jsem nedostal za uši od starších zkušenějších. Vždy jen zmáčknu ten kolík a ručně to dotáhnu, směr otáčení ti vždy jistí aby se to nepovolilo. Od té doby mám klid a vše si povolím rukou a zase dotáhnu rukou, a tahám sebou jen kotouče bez nářadí Makitu jsem měl už odzkoušenou z práce, takže za mě 1A zpracování, tenké tělo a lehké do jedné ruky, klidně celý den. Doporučuje 9 z 10 svářečů.
kornout: Jo a ty Hiltyny nedopadly nijak. Prostě Martin (motoline) nedal vědět. Tak asi nemá čas, neřeším, v tomhle směru mám splněno
- kornout
- Věk: už veterán
MartinSparco napsal(a):kornout: Dopadlo to tak že jsem na bazoši vysmahl vysněnou Makitu 9558HNK za 1200 i s poštovným. Uplně novou zabalenou. K tomu povolování, ti poradím jednu věc, nikdy to nedotahuj klíčem, nebo to jednou nepovolíš. Popř ti praskne ten zarážkový kolíček. Taky jsem to dělal, dokud jsem nedostal za uši od starších zkušenějších. Vždy jen zmáčknu ten kolík a ručně to dotáhnu, směr otáčení ti vždy jistí aby se to nepovolilo. Od té doby mám klid a vše si povolím rukou a zase dotáhnu rukou, a tahám sebou jen kotouče bez nářadí Makitu jsem měl už odzkoušenou z práce, takže za mě 1A zpracování, tenké tělo a lehké do jedné ruky, klidně celý den. Doporučuje 9 z 10 svářečů.
Tak dotahuješ to jen rukou, to je jasný, ale když se ti rafne, tak to musíš povolit klíčem a právě ten Quick od Metaba ne, prostě chytneš za zbytek kotouče a povolíš to. U 230ky už nepomůže nic, tam je to většinou v řiti, jak se to hodně rafne
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
kornout napsal(a):MartinSparco napsal(a):kornout: Dopadlo to tak že jsem na bazoši vysmahl vysněnou Makitu 9558HNK za 1200 i s poštovným. Uplně novou zabalenou. K tomu povolování, ti poradím jednu věc, nikdy to nedotahuj klíčem, nebo to jednou nepovolíš. Popř ti praskne ten zarážkový kolíček. Taky jsem to dělal, dokud jsem nedostal za uši od starších zkušenějších. Vždy jen zmáčknu ten kolík a ručně to dotáhnu, směr otáčení ti vždy jistí aby se to nepovolilo. Od té doby mám klid a vše si povolím rukou a zase dotáhnu rukou, a tahám sebou jen kotouče bez nářadí Makitu jsem měl už odzkoušenou z práce, takže za mě 1A zpracování, tenké tělo a lehké do jedné ruky, klidně celý den. Doporučuje 9 z 10 svářečů.
U 230 už pomůže jen velkej hasák
kornout: Nevěděl jsem co máš na mysli s tím Quickem ale co jsem koukal na YT videa, tak Metabo asi objevilo objevené. http://www.youtube.com/watch?v=LB7SzIk27EU Podle videa je Quick jen kolík kterým zarazíš do toho převodu a tím sundáš kotouč. Ale to mají co já vím všechny normální brusky. Nebo aspon jsem se nesetkal s nějakou která by to neměla. Nebo jsem to nepochopil a pak mi tedy vysvětli co to ten Quick je By mě zajímalo kolikrát tam ten kolík vrazí v té rychlosti až se mu zalomí. Na boschce to stejně lehce dotahuju jako stejně lehce povoluju.
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
hosi dela tu nekdo do stavebnictvi?potrebuju poradit ohledne vaty na zatepleni kruhu,raduz?
- kornout
- Věk: už veterán
MartinSparco napsal(a):kornout: Nevěděl jsem co máš na mysli s tím Quickem ale co jsem koukal na YT videa, tak Metabo asi objevilo objevené. http://www.youtube.com/watch?v=LB7SzIk27EU Podle videa je Quick jen kolík kterým zarazíš do toho převodu a tím sundáš kotouč. Ale to mají co já vím všechny normální brusky. Nebo aspon jsem se nesetkal s nějakou která by to neměla. Nebo jsem to nepochopil a pak mi tedy vysvětli co to ten Quick je By mě zajímalo kolikrát tam ten kolík vrazí v té rychlosti až se mu zalomí. Na boschce to stejně lehce dotahuju jako stejně lehce povoluju.
Vše jinak než sy myslíš, ten Quick je hlavně matice na utahování, je uplně jiná a ani nemá otvory pro klíč, fakt to funguje suprově, jiný než tyto na malý brusky nechci. Tím kolíkem to nedělám při otáčení vůbez, nechám to doběhnout, zaaretuju a zaberu za zbytek kotouče a krásně to povolíš. To Vencam666:jj, hasák a svěrák a stejně někdy máš co dělat, já na to mám dvoje veliký siky, aby to klucí povolily na stavbě. Čoveče a už se mi i stalo, že se mi protoočila i ta spodní podložka, co je pod kotoučem, při těch demontážích, kdy je to zkřížený to železo, to dostane občas hodně naprdel.
Editoval kornout (10.02.2014 22:15:43)
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
kornout napsal(a):MartinSparco napsal(a):kornout: Nevěděl jsem co máš na mysli s tím Quickem ale co jsem koukal na YT videa, tak Metabo asi objevilo objevené. http://www.youtube.com/watch?v=LB7SzIk27EU Podle videa je Quick jen kolík kterým zarazíš do toho převodu a tím sundáš kotouč. Ale to mají co já vím všechny normální brusky. Nebo aspon jsem se nesetkal s nějakou která by to neměla. Nebo jsem to nepochopil a pak mi tedy vysvětli co to ten Quick je By mě zajímalo kolikrát tam ten kolík vrazí v té rychlosti až se mu zalomí. Na boschce to stejně lehce dotahuju jako stejně lehce povoluju.
Já už málem letěl z okna ven, když se kousla
- emigrant
- Místo: Uničov
- Motorka: XTZ 750
- Věk: 32
cau borci, nedela tady nekdo pojisteni? potrebuji ted pojistit motorku, co nejrychleji at muzu jeste dnes vyzvednout znacku
Jedu kdy chci
- badyšot
- Místo: Liberec
- Věk: 45 už
7 6
emigrant:
tak pokud to chceš hned, tak si zajdi na pobočku Koperativy s velkym TP a oni to s tebou online sepíšou a dají ti do ruky i zelenou kartu... Koperativu doporučuju, protože mám dobré zkušenosti a jejich ceny jsou taky o.k.
- Carel
- Místo: moje Jižní čéchy
- Motorka: Exc 250/19
- Věk:
emigrant:
Nebo stačí po netu.Já třeba povinný dělám většinou u epojisteni.Všechno za 5minut hotový.Zelenou kartu si vytiskneš a je to ;-)
... hop, přes potok ...
- emigrant
- Místo: Uničov
- Motorka: XTZ 750
- Věk: 32
Carel:
jasne., uz jsme to sfoukl, takze dnes si jdu vyzvednouzt znacku a snad o vikendu vyjedu :-)
Jedu kdy chci
- Bitrin
- Místo: Pole,louky,dům-S.Morava
- Motorka: SHERCO 510i; Suzuki Kingquad 700; Jawa 250
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Čaute, můžete mi vy, co jste z brna poradit nějakého dobrého zubaře? Plánuji že tu zůstanu a nějak bych chtěl konečně někoho kdo se mi opravdu postará o zuby, né jak ta moje zubařka, která je snad ještě komunistka.
Předem děkuji.
Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil)
Bitrin:
Mudr Gottwald, ul bělohorská, kousek od dělnického domu
- Bitrin
- Věk: 24
- Tel: Nokia
MartinXR:
moc děkuji zajdu si za ním a poptám se protože ono je těžké najít teď zubaře který nabere další lidi
