pouze ktm exc 300
#1581 01.02.2014 21:32:22
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: pouze ktm exc 300
Taky bych to viděl na blatem konzervovanej filtr sání lol .... Ste se pustili do GO jo? big_smile
#1582 01.02.2014 21:40:01
xbady
Místo: Bystřice nad Pernštejnem
Věk: 19
VanDam:
No prvně to mělo být jen to těsnění ale když to vidim :-(
ale jestli chceš udělat GO řekni Chalkovi  ano  je to borec  key  key  říkal ze píst si už bude měnit sám smile
#1583 01.02.2014 21:44:11
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
xbady:
píst hod do hajzlu vlastně promin schovej si ho at víš co si maš koupit. valec bude při nejmenší dobre aspon přebrousit když vidím ten píst tak to bude rpzthane  i na valci nebude dostatečně drsny a o to drív pujde srat myslím že ovalitu tam určitě naměříš. nerozleti se to když to poskladaš ale ideal to není.
proč si vytočil kloubek od ovladaní přivěry? da se to rezebrat tak že odjistiš dratek a vytahneš to.
Editoval Tristan (01.02.2014 21:54:09)
#1584 01.02.2014 21:56:45
xbady
Věk: 19
Tristan:
nemohli jsme se dostat kté matce za tím... tak jsme to odělali.... je to problém ?
#1585 01.02.2014 21:59:01
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
není když to zhruba natočíš tak jak to bylo musíš si sehnat očko klíč ktery ma tenky prstynek a jde to kasně mam nějakou polskou mrdku a to to jde dobře.
#1586 01.02.2014 22:02:17
xbady
Věk: 19
Tristan:
Jo tak takovej spešl vercajk nemám :-D
#1587 02.02.2014 10:47:08
xbady
Věk: 19
Mohl by mě teda nekdo poradit na co se zaměřit aby byla menší komprese ?
#1588 02.02.2014 10:50:00
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
xbady napsal(a):
co maš za rok? a čeho tím chceš dosahnout?
#1589 02.02.2014 10:53:50
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xbady napsal(a):
opravto aby to nebylo zadreny a bude mensi smile
#1590 02.02.2014 10:57:15
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
xfany napsal(a):
Tristan napsal(a):
xbady napsal(a):
Aby to nejelo jako krava a slo nastartovat.....
na to stači homologační kit na 9 kw  ano
#1591 02.02.2014 12:13:34
xbady
Věk: 19
je to 01... chci docílit toho aby to nemělo kompresy jak **** hrozne se to startuje, brzdí to motorem, a v trialových pasážích kdy potřebuju aby to jen brblalo a jen se to "převalovalo" to chcípne jako 4T :-/ to podle mě není na 2T normalní.... mám objednané těsnění pod válec největší co jsem našel 0,75 mm.... čím jiným to může být ?
#1592 02.02.2014 12:15:05
xbady
Věk: 19
foxdive: není to zadřený... je to lehce poškrabaný ze strany sání... ještě tam ten píst nechám... žadnou pilu nejezdim...
#1593 02.02.2014 12:26:09
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
xbady:
to bylo mysleno s nadsazkou,neco mas evidentne spatne startovat to musi pekne
#1594 02.02.2014 12:49:22
xbady
Věk: 19
Chalka s Vandamem ti to potvrdí že to má obří kompresy furt se omýlám dokola...  Brzdi to motorem to prostě není normální na 2t takhle to bylo uz od koupi a to ten pist mel najeto 15mth cca
#1595 02.02.2014 13:32:20
Změr si píst a válec a řekni nám kolik máš mezeru. Borec tam dal asi velký píst ne?
Edit: Co spojka? Nic tam nemůže přece jít tak těžce..
Editoval MartinSparco (02.02.2014 13:34:33)
#1596 02.02.2014 16:00:11
MartinSparco:
spojku jsme nezkoumali, ale funguje bezproblémů. Ta motorka má nezvykle silnej spodek...nechápu vůbec, čím to je...
#1597 02.02.2014 16:14:00
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
chalka napsal(a):
MartinSparco:
je to 300 tak to spodek ma a rukou jako dvacka to taky nejde nastartovat poskladej to vyhod svíčku vem si cin strč ho dokraje valce přes otvor na svíčku a prošlapni změř digi posuvkou a dej vědět na jakou tlouštku se to zmačklo a nikd eneni psane že pod valec nemužeš dat dvě těsnění na sebe.
myslím cin jako na pajeni co maš v klubičku 2,5mm nebo kolik to ma tenky taky ne ne že tam budeš strkat ten na letovaní okapu
Editoval Tristan (02.02.2014 16:15:36)
#1598 02.02.2014 17:09:37
xbady
Věk: 19
Tristan:
zkusim tam šupnout to větší těsnění... doufám že se to zpraví... je mi jasný že to nenatočim rukou... ale v porovnaní s TM 300 a GG 300 to je rozdíl jak kráva
#1599 08.02.2014 18:40:09
xbady
Věk: 19
těsnění vyměněný, žadnej extra výsledek.. možná se to líp startuje  smile  udělal jsem po dnešní výjíždce závěr, že to není motorkou ale jezdcem smile chce to jezdit a jezdit naučit se porádně se spojkou a to půjde ! ano
#1600 08.02.2014 19:00:13
xbady napsal(a):
A nějaká jiná změna?
