Honda NX650 - nejde palivo
#1 01.02.2014 20:59:44
Mám u své NX650 problém s karburátorem.
Nejde směs do válce. Šlapu jak divej a svíčka suchá.
Karburátor sem demontoval (porod jak sviňa), vyčistil plovákovku, vytáhl trysky a pročistil.
Bordel tam opravdu byl slušnej... bliz2
Po složení opět stejnej problém. Když sem karbec zase vytáhnul, ani v přírubě mezi karbcem
a válcem nebyla směs nebo mokré stěny.
Nevíte na co přesně se v karburátoru zameřit?
Protože trysky jako takové jsou průchozí a čisté.
Bohatost sem nastavil 3 otáčky. I kdyby to bylo hodně špatně seřízeny, na tohle by to mělo aspoň štěknout.
#2 01.02.2014 21:10:21
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Honda NX650 - nejde palivo
Pažout napsal(a):
Vyčistil jsi taky kanálky v těle karburátoru? A jehlový ventil?
#3 01.02.2014 21:20:25
Kanálky u trysek sem pročistil a profoukal.
V podstatě sem profoukal, co šlo, ale nevím, jestli to vyfukovalo na správnejch místech  :-D
Některé dírky prostě nemají na druhé straně světlo ale jsou někam zahnuté. Tam je problém, že nevím kam bedou a odkud čekat luft.
#4 01.02.2014 21:47:39
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
A jehlu nad plovákem si zkoušel, esli otevírá a zavírá...  A když vytahneš hadici z karburátoru a pustíš benzín z nádrže, teče?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#5 02.02.2014 09:15:33
Hellborn
Místo: Želechovice (MORAVA)
Motorka: WR450F, Suzuki TL 1000S
Tel: Samsung
Asi by pomohlo čištění ultrazvukem.
Slyšel sem ale, že dřív se karburátory vařily v hrncu s vodou.
Možná bych nejdřív zkusil uvařit. Chtělo by to k tomu nejaky info ale.
Až se ti před očima promítne celej tvůj posr*nej život.....tak ať je na co koukat
#6 02.02.2014 09:38:17
Hellborn napsal(a):
Ne s hrncem s vodou ale octem.
#7 02.02.2014 10:31:33
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Rozhodně to v octu nevařte vyk! Může se stát, že vám to rozleptá povrch a udělají se tam póry.
Karbec rozdělat a v každým servise motorek / zahradní techniky mají ultrazvuk a tak vám to vyčistí.
T.A.Edison
#8 02.02.2014 11:05:42
Četl sem to i na Brouk foru, že ty karburátory vaří v octu, ale naředěným s vodou.
Jedninej rozdíl je, že to tělo karbce prej zešedne.
Mám teda radši zkusit tu vodu? Bude to v podstatě jako ultrazvuk  big_smile
#9 02.02.2014 11:53:13
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
a teče ti vůbec benzín z nádrže? ještě vyčisti kohoutek a ten filtr co je nasunutý na kohoutku, myslim že budeš taky překvapený co tam bude za bordel (rez z nádrže) ...a když ti poteče benzín z nádrže tak to napoj na karbec a pust ho, pak povol šroubek na vypuštění komory a zjistíš jestli se ti vůbec dostane benzín do karburátoru.
Výška hladiny tam myslim nastavovat nejde.
edit: a zkontroluj membránu jestli není děravá, jak ta velká nahoře tak i ta menší z boku + zprávnost zapojení těch hadiček okolo
Editoval wáca (02.02.2014 11:54:28)
#10 02.02.2014 13:13:46
Z nádrže teče smile Několikrát sem vypouštěl plovákovku výpustným šroubem.
Po každé demontáži byla plovákovka plná.
Měl sem rozdělanej i vrch a jak velká membrána na šoupátku, tak i ta malá zboku jsou v pořádku.
Hladina tady opravdu štelovat nejde, plovák je plastový i s dorazama. Možná je to jen dobře.
A jehla se vysouvá se šoupátkem, takže ta chodí dobře, ale chytnout (respektive směs by tam měla jít) by to mělo i na volnoběžnou směs přece.
#11 02.02.2014 19:06:19
wáca
Tel: 723-735-777
divný  a11  ani když na tom skáčeš se sytičem tak je svíčka porád suchá ? ....možná bych zkusil roztlačení, přece jen tou pákou uděláš tak 2 otáčky ne ?
#12 02.02.2014 19:11:57
Škoda, že tam není žádná akcelerační pumpička, že by se s tím dalo pokvedlat a nějakej benzín tam dostat  mad
Takhle skáču 2 minuty v celkem svižnym tempu a když vytáhnu svíčku, tak sucho. Mokrej sem akorát já  lol  Vytáhnu karburátor a i příruba je suchá.
Předpokládám, že do válce se to dostane tím, že si to motor sám nasaje ne?
#13 02.02.2014 21:45:20
S4ne
Mam podobny problem s DR 350 pri dlhsom odstaveni... takze vypustim stary benzin z plavakovej, odpojum hadicku z nadrze a silno fuknem big_smile vacsinou to pomoze wink
#14 02.02.2014 23:28:48
Já pokud nakapu pod svíčku pár kapek, tak to aspoň štěkne, ale jinak nic.
Zkusím zítra ještě fouknout do hadičky z nádrže a uvidíme smile
#15 03.02.2014 10:17:30
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
A zkoušel jsi při našlapávání dát plnej plyn? To by už mělo něco natáhnout.
#16 03.02.2014 13:19:47
No po pravdě mám obě plynovy lanka odpojeny. Nastavil sem jen na šoupátku vyšší volnoběh.
Vytahoval sem karburátor tak často, že sem se s lankama nechtěl mordovat.
Ještě na žádné motorce sem neviděl karburátor takhle debilně schovanej za rámem  a22
Večer zkusím vythnout šoupátko nahoru ať jde z jehly co nejvíc benzínu.
Prostě absence té pumpy je tady fakt mínus.
#17 03.02.2014 19:56:55
Tak ani metoda vytaženyho šoupátka ani fouknutí hadicí nepomohla.
Svíčka je prostě suchá. Začínám přemejšlet, že mám na ty motorky prostě smůlu...
Nevím, jestli má cenu zkoušet to roztahovat za autem, když tam nejde směs.
#18 04.02.2014 06:28:08
Bugs
No to je opravdu divný. Taky už jsem viděl že byly rozvody otočený a motorka místo nasátí vyfukovala do karburátoru, doufám že to není tvůj případ. heh2
#19 04.02.2014 07:19:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Ty tam máš karbec BST že?
úvaha: pokud povolíš výpušťák a proudem teče benzín a vypustíš ho i víc jak 1dcl tak přívod nemusíš řešit (nemyslím čištění atd, jen pro účely tohodle).
Pokud jsi měl rozdělaný karbec včetně dílů viz schema 26,38,21,2 a jsou čisté a 21 má v sobě průchozí dirky, tak při přidání 1/3 plynu a svižném prošlapování (doporučuju vypnuté zapalování) se zaručeně musí uchcát svíčka.
Když mokrá nebude, je problém jinde. Třeba v naprosto neprůchozím filtru atd...
Zkoušel jsi jiskru? Co když dáš benzínu pod svíčku? Blafne? Jela ti ta motorka před závadou???
http://www.partsdepot.cz/picown/364724.jpg
#20 04.02.2014 11:02:40
S4ne
Suchman, ja s mojou DR to mam tak, karbec rozobrany na X krat, nove tesnenia, vsetko pekne ciste, filter vyprany atd. Mozem po nej po dlhsej odstavke skakat ako chcem, sviecka sucha ale akonahle vypustim stary benzin a prefuknem to cez hadicku tak to ide...a to fakt neviem v com je problem lebo fukat zakazdym sa mi do toho nechce big_smile
