čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
#61 28.01.2014 19:26:35
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
hary 609 napsal(a):
kubba napsal(a):
Když by někdo věděl, z čeho nahradit zadní objímku žárovky (myšleno do zadního světla) byl bych moc rád. Otcova je vymačkaná takže se kontakty nespojí... za celou i s kabelem chtějí kolem 300,- plus pošta atd... Nebo kdyby někdo z vás měl náhodou doma smile
Ustřihl jsem tu patici pryč (jak říkáš, kupoval jsem asi tři a zase se to vyklepe), z pravítka jsem vyřízl tvar, který doře drží v červeném skle zadního skla a nalepil tam toto:
http://interlink.tsbohemia.cz/whitenerg … 74167.html
V Hornbachu ti ustřihnou jeden článek za pár kaček.Na světlo slabší, na brzdu silnější.Ještě přelepit průhlednou izolačkou, ať tam na ně nejde tolik vody a mám to tak už od května.
Barva samozřejmě bílá.
Zkusil bys mi to nafotit? Asi to tak uděláme  smile
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#62 28.01.2014 19:37:17
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
Kubba     200 cm  2x kov
Jarynn     200 cm 3x kov
Martin Saprco 200 cm 2x kov
Janek        200 cm 2x kov + 1x plast
Tank        200 cm 2x kov
c.j.           200 cm 1x kov
Tristan     200cm 2x kov
Kukyn      200cm 1x kov
quix         200 cm 4x kov
Badyšot   200 cm 2xkov
Hary 609  50 cm 2x kov
viteka 32  200 cm 3x kov
MikiberG  200 / plast 4x
ZbyneKTM   200cm 2x kov
KingMambo 200 cm 1x kov
Doktor     200/kov 2x
Fidoexc    200cm / 2x kov
slugger  200cm /1xkov
foxdive 200cm 2xkov
jifa       200cm 2x kov
Jirkofka  200cm 2x kov + 1x plast
jiriktm     200cm 2x kov
chceš poslat prachy hned? Kam?
#63 29.01.2014 09:05:21
Jirkofka
Motorka: Husaberg TE 300 a KTM 690R
možná mimo téma,
délka celého originál kabelu od Ktm na 690R je 180cm,
konektor je 3 pinový, provedením stejný jako ten od Ládi (doktor)
snímač dole je však úplně jiný (destička), ale to jen pro ty, kdyby mi chtěl někdo namlouvat, že tebou vyrobený kabel půjde na 690R smile+
nemám doma tříkilo, tak přesně nevím jaký/kolik pinů je konektor do "malého" budíku ktm/hsb
#64 29.01.2014 10:04:14
Jirkofka
magnet v předním kotouči je jak na 690R tak i na 300, ale jestli to v případě 690R počítá šrouby nebo bere magnet nevím a ani neřeším, dokud to funguje  smile
možná ten magnet je tam pro další snímač, který využívá ICO/IMO/trailtech nebo jiný tripmaster ...  to však teď  taky neřeším smile
ochrana kabelu je plastová trubička 8x1mm (případ 690R) v ceně někde okolo 20-25kč/bm, pokud je kabílek na "malých" moto jen dvoužilový, bude asi stačit jen trubička 6x1mm, jak jsi Janku psal někde výše v textu ...
objednávka je pro budík na TE 300, který je stejný jako u Ktm Exc 300 a tam je magnet v př. kotouči smile
#65 29.01.2014 10:45:47
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
kdyby někdo sháněl kryt třmenu na ktmhttp://www.endurotuning.cz/e-shop.php?kat=40jeden mám naprodej,
na serko mi nesedí
edit:PRODÁNO,díky
Editoval PaveleR (30.01.2014 23:07:45)
...to dáme...
#66 29.01.2014 10:51:25
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
PaveleR:
Co za něj chceš?
#67 29.01.2014 11:28:24
Na 450exc jsem mel stopro M8,ostatni ktere jsem mel v ruce jsem neresil,ale vypadaly ze jsou stejne. O delce vim,proto mam 1ks na pokusy  wink
#68 29.01.2014 11:29:06
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Jestli je to ještě možné, tak bych taky rád objednal. Už jsem to 2x opravoval a je jen otázka času, kdy to zase zařve....  hmm
Kubba     200 cm  2x kov
Tank        200 cm 2x kov
c.j.           200 cm 1x kov
Kukyn      200cm 1x kov
quix         200 cm 4x kov
Doktor     200/kov 2x
foxdive 200cm 2xkov
jifa       200cm 2x kov
Semis     200cm 2x kov
Dej koním pít...
#69 29.01.2014 12:10:12
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Jirkofko, ten magnet na Tvojí 690 jsem tam dával já a je opravdu pro tripmaster ne pro origo tacho.
Ve standardu je tam jen hall "na šrouby" a ten je 3 pin. Jelikož těch šroubů je tam 8(?) tato náhrada snímačem na magnet by fungovala jen při zásadní změně obvodu kola na budíku (* nebo / 8 (to si teď nedovedu dát v hlavě dohromady)) a těžko říct, jestli ten budík zvládne takovou změnu = jestli má takový rozsah
Ta délka snímače je pro mě problém. Nevím, kde jsem vzal, že to má 23mm. Aktualizuji seznam s omluvou:
Kubba     200 cm  2x kov
Tank        200 cm 2x kov
c.j.           200 cm 1x kov
Kukyn      200cm 1x kov
quix         200 cm 4x kov
foxdive 200cm 2xkov
jifa       200cm 2x kov
Semis     200cm 2x kov
EDIT: zkopíroval jsem blbý seznam bez Semise (stejně jako on bez jiriktm smile)
Editoval doktor (29.01.2014 12:12:36)
#70 29.01.2014 12:43:46
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
Kdyby někdo objednával konektory, tak se přidám....( mám ho rozpadlý)
Ten z druhého odkazu by měl pasovat.
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#71 30.01.2014 11:00:04
kubba napsal(a):
hary 609 napsal(a):
kubba napsal(a):
Sice je to prasárna ale snad z toho něco uvidíš.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2298_dscn9835-k200.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2298_dscn9836-k200.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2298_dscn9838-k200.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2298_dscn9840-k200.jpg
#72 30.01.2014 21:15:24
kubba
Věk: 18
Paráda  smile  díky za inspiraci  big_smile
#73 31.01.2014 16:52:52
MikiberG
Motorka: HusaberG
hele slyšel jsem mosaz!! (já teda beru plast ale) držák je Al... v mosazi je měď = Cu+Al = elektrický článek a to znamená oxidaci !!! asi bude navrchu chrom nebo něco ale to bude jen tenoučká vrstva
kdyby bylo pouzdro Al + Al = OK
#74 31.01.2014 17:33:24
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Aha...
takže pokud se ještě neobjednávalo, tak bych  -prosímprosímJanku nezlobse-
chtěl 2x plast místo 2x kov roll
#75 31.01.2014 17:42:54
kubba
Věk: 18
Ta mosaz se mi taky moc nelíbí. Měl jsem u kyvky mosaz matku a nedělalo to dobrotu sad Kdyby to náhodou ještě šlo tak já taky 2x plast
#76 31.01.2014 17:51:01
Semis
6 2
No to by možná stálo za úvahu předělat celou objednávku, jestli to je fakt v mosazi. Možná se na to raději Janku zeptej ještě v to pondělí, aby s tim nebyly zbytečný problémy. To bych pak raději taky volil plast a myslím, že asi většina z nás.
Dej koním pít...
#77 31.01.2014 17:53:47
No to je hezké, taky mě napadlo že pod "kov" může pan technik myslet cokoliv.Ta mosaz stopro zaroste dead
#78 31.01.2014 21:36:24
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Před chvíli jsem se zrovna vrátil z garáže, kde jsem téměř 2 hodiny měnil přední brzdové desky, jelikož trn, který drží desky, se zažral do brzdiče tak, že s ním nešlo nic dělat, nepomohlo nahřátí ani svěrák ani hrubá síla kladivem. Nakonec jsem ho říznul a postupně vylisoval, vytřískal ven, což bylo rychlejší než odvrtávání.. Zajímalo by mě z čeho byl, nějaké bláto, protože i při malé síle se hned deformoval  bliz2  A nový 305Kč  a31  Takže imbus s krátkým závitem, který tam měl být jako nouzovka, tam asi bude déle  usch  Jinak asi bych byl pro plast.
#79 31.01.2014 22:07:49
jiriktm
Místo: Kudlov
Semis napsal(a):
 ano souhlasím  a2
#80 01.02.2014 09:04:48
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
No na stránkách mají pod typem MK11 hned tři varianty, plast, mosaz a nerez. Jestli technik nemyslel těch 250 za nerez pouzdro.
