Ventil turba, Octavia- 1,9 TDI 66kw rv.98
Zdravím, neválí se doma prosím vás někomu podtlakový ventil od turba? Mockrát děkuji
Re: Ventil turba, Octavia- 1,9 TDI 66kw rv.98
Neměl bys nějaký odkaz?
- fufuto
- začátečník
- Motorka: Kawasaki kx 250 f
OndraMZ:
čau proč sháníš už jsi zjistil že máš tuto závadu ? já to rozhýbal natvrdo pákou a promazal olejem a chodí jak má. jestli ti to padá do nouzáku tak první vyzkoušej ventil n75 . jestli ten podtllak.ventil budeš rovnou teda měnit tak ho nezapomen nastavit. alespon podle starého co vymontuješ. p.s stejně to budeš mít klasiku zanešené naklápění lopatek turba. teda jestli jsi už nečistil. jinak existuje tato možnost http://www.youtube.com/watch?v=pAJSOsIbqyc . možná tě tu budou klovat že tím pohřbíš motor . první si o vstřiku vody do sání motoru něco přečti využívalo se to už za války a dnes ve vozech wrc samozřejmě vozy wrc jsou k tomu upraveny . při čistění turba na octávii je proces krátkodobý když dodržíš množství tak to funguje jako parní čistič. to co je na videu nemusíš kupovat v servisech to dělají tak že zředí destilovanou vodu s lihem v poměru 3:1.
každopádně to "vypnutí turba" je nouzový režim dost pravděpodobné jsou příznaky níže první běž po těch vypsaných závadách !!!
1.) ucházející podtlak z hadiček 2.) špatný ventil N18 (u starších modelů N75) 3.) špatná banka regulace turba 4.) váznoucí regulace turbíny 5.) vada na turbíně
Návod na čistění turba:
Sundat hadici sání před vstupem do Egr ventilu. Pořídit nějaký vhodný rozprašovač s tlakovou pumpičkou,který ale opravdu jemně rozprašuje.Nastartovat auto,min teplota 80°C Do rozprašovače dáme bud destilovanou vodu,nebo můžeme přidat i líh v poměru 3:1 Do auta posadíme člověka který nám bude držet otáčky střídavě mezi 2000-3000 Začneme stříkat do sání rozprášenou emulzi,dělám to z dálky a je potřeba to dělat opatrně a v menším množství,jak se začnou snižovat hodně otáčky,je to špatný. Když tam toho pošlete moc,hrozí taky zničení motoru,kapalina je nestalačitelná-proto je nutné to hodně rozprášit-pak se nemá co stát. Jak to tam začnete stříkat,z výfuku se začnne valit smrad + šedej kouř jak z Tatry 148-to se vypalují saze v celým motoru,od pístů až po katalizátor. Takhle stačí prostříkat asi 0,5-1 litr a je to všechno vyčištěné,poznáte to tak,že z výfuku už jde jen tak max pára a žádný kouř. V podstatě se jedná o parní čistič,simulace toho,co dělá motor s filtrem DPF , jen tady dojde ke spálení vody a přemenu na páru resp. na vodík,který nám tady zvýší tu teplotu,potřebnou ke spálení sazí a to beze zbytků.
Je to jen na tobě . toto je čerpáno z internetu .
- zachvat
- Místo: Jindř. Hradec
- Motorka: Husaberg Fe450
- Věk: 43
fufuto napsal(a):OndraMZ:
66kw z roku 1998 by neměl mít ještě naklápěné lopatky turba, ne?
- zachvat
- Věk: 43
Aha, já myslel že 66kw měli var. turbo až někdy kolem 2000 rok , tak sorry
Typ motoru je AGR jinak nemám turbo s naklápěním lopatek
OndraMZ:
presne ze stejneho moturu se mi vali doma turbo (bez naklapeni, prosakuje na hridelce), aji s ventilem ktery je OK
Editoval allmotors (31.01.2014 15:49:43)
- badyšot
- Místo: Liberec
- Motorka: 200 neposedných Kubíků
- Věk: 45 už
7 6
fufuto: ty vypadá zajímavě to čištění tím rozstřikovačem. Zkoušel to někdo už? A ta směs je tedy 3 díly vody ku 1 dílu lihu, jo?
66 kw motory naklapeni lopatek nemely, zacli s tim u 81 kw
- fufuto
- začátečník
Je to tak naklápění lopatek až od 81 kw . to čištění turba funguje v servisu ti to tak udělají a naúčtují 6 000kč ani nemrkneš
Chlapi díky nakonec jsem nemeškal skočil do auta a fičel směr ostrava ventil už mám doma.
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby
