REKLAMAVzduchovy filtr...impregnovat..?#1 13.05.2010 22:10:33
Vzduchovy filtr...impregnovat..?Zdravim,dalsi dotas Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli. offline #2 13.05.2010 22:27:24
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Už se to tu někde řešilo. Dej koním pít... offline #3 14.05.2010 08:56:13
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Mna by zaujmalo, ako velmi filter impregnujete tym olejom na filtre... Mne totiz v servise povedali, ze ten moj bol prilis preolejovany - a to som si myslel ze to impregnujem tak akurat... Som zvedavy kolko tam toho davate vy. Najlepsia by bola fotka. Dik. Cesta je cieľ ! offline #4 14.05.2010 09:45:49
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?v benzinu to per jen pokud to chces tak po 6 vycistenich vyhodit, vlastni zkusenost offline #5 14.05.2010 12:17:43
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Já jsem špinavej filtr vždycky dal do nějaké nádoby (většinou do uřízlýho kanystříku od kapaliny do ostřikovačů) a polil ho čistící kapalinou, nechal ho nacucat a trochu promačkal a po cca 10ti minutách opatrně tu čistící kapalinu vymačkal. Následně jsem ho ještě vypral v jarové vodě, potom jsem ho v pračce nechal odstředit. Po odstředění jsem ho vložil do dámské silonky a takhle zavěšenej ho nechal doschnout. Po uschnutí jsem ho nastříkal olejem na molitanový filtry a v igelitovým sáčku ho jemně promačkal, aby se olej ve filtru stejnoměrně rozprostřel. Potom jsem ho dal zpět do motorky a ještě několik hodin jsem motku nestartoval, aby se z filtru odpařily těkavý látky. offline #6 14.05.2010 13:15:45
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Thomas DRZ : offline #7 14.05.2010 14:58:13
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Pokud jezdíš často a v prašném prostředí, tak je lepší mít filtry dva a jeden máš vždycky nachystanej čistej a naolejovanej. Doba čištění záleží hlavně na tom, jak ten filtr rychle po vyprání oschne. offline #8 15.05.2010 20:58:15
JJ já mám dokonce tři Dej koním pít... offline #9 16.05.2010 10:05:22
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Vše již bylo řečeno- každopádně naimpregnovat olejem na pěnové filtry. Je tu totiž ještě jedna věc. Pokud jezdíš hlavně terén, tak se určitě nevyhneš vodě a kalužím. Správně naimpregnovaný filtr ti nepropustí vodu, což je taky velmi důležitá věc. Četnost čištění bude záležet na tobě, jak se k tomu postavíš. Už tu byly i názory, že je jedno, jestli je filtr čistý nebo zaprasený, že to motor nepozná. Je to totální nesmysl a vůbec se tím neřiď. Pokud je filtr zanesený prachem, je větší šance, že se ti částečky prachu budou dostávat do motoru a tomu to určitě neprospěje. Kluk Petr je na to možná až moc pedant, ale když jezdíme výjezd třeba 100 km, tak někdy mění a čistí filtry po každém výjezdu nebo po dvou. Záleží, jak je mos prachu nebo bláta. offline #10 16.05.2010 13:53:48
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?OK je tu fakt vse co sem si pral,diky borci ;-) Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli. offline #11 16.05.2010 21:54:56
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?viteka 32: Dej koním pít... offline #12 30.01.2014 19:22:08
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?borci mate nekdo zkusenost s filtrama Moto Air?sou ok?dik Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #13 30.01.2014 19:39:07
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?foxdive: offline #14 30.01.2014 19:40:48
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Strejda-GC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #15 30.01.2014 19:45:22
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?foxdive: offline #16 30.01.2014 19:49:11
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Jak náhodou? S tím se počítá offline #17 30.01.2014 19:50:27
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Strejda-GC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #18 30.01.2014 19:51:06
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?C.J.: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #19 30.01.2014 21:31:18
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?Síťku kluci používaj tu jak se dává na hlavu třeba pro kuchařky, aby nepadaly vlasy do jídla. Levné a účinné řešení. umím prd, ale strašně mě to baví offline #20 30.01.2014 22:58:08
Re: Vzduchovy filtr...impregnovat..?.. nemám naježděno 1000MTH, ale dopracoval jsem se k tomuhle: offline |
