Honda XR 600 problémy
#101 27.01.2014 23:17:25
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
Re: Honda XR 600 problémy
jirka87:
No mě to přijde docela jasný co píšou, při výměně vodítek rozvoďáku musí hlava dolu, a tím se povolí i válec a může začít protejkat olej pod ním. Nepíšou že válec musí dolu kvuli vyměně vodítek, ale kvůli výměně toho těsnění:-)
#102 28.01.2014 06:34:08
jirka87
Místo: :
20 16
zxr- delas si prdel,nebo jsi to fakt necetl? mrkni na to znovu a lepe. a spotrebu oleje vysvetluje pootocenim pistniho krouzku
#103 28.01.2014 13:14:50
zxr
Věk: 23
jirka87:
Četl, ale asi si nějak nerozumíme cool
#104 28.01.2014 21:17:54
jirka87
Místo: :
20 16
On pise, ze to teoreticky muze v budoucnu uchcavat pres krouzky a spalovat olej, ne ze by tekl nekde pres tesneni ven, jak jsem to prvne pochopil ja.
Kazdopadne z tech servisu by se jeden posral..Asi se to fakt budu muset naucit a delat to sam..Sroubky na Loctite, dotahovat momentem a ve spravnem poradi a kdesi cosi..To aby se clovek bal nekomu neco sverit a hlavne nikdo neni schopen se normalne vyjadrit.
Honda z Valmezu..nic..volal jsem a pry mi daji vedet pristi tyden, ze je tam chlapek sam sad   a31
#105 28.01.2014 21:38:54
zxr
Věk: 23
jirka87:
Jo,ale v tom prvním příspěvku píše o tom těsnění wink  A jinak to s těma pootočenýma kroužkama, nejsem mechanik, ale možná bych tomu i věřil. Jinak kdyby si měl možnost to udělat sám, tak uvidíš jak jsou na tom vodítka a nejspíš je nebudeš muset měnit a dost ušetříš, servis ti je tam dá i kdyby byly ok:D Někde tady bude odkaz na videa na youtube, je tam asi 11 dílů od kompletního rozebrání motoru a zase složení, to by ti dost pomohlo si myslímsmile
#106 30.01.2014 12:36:28
jirka87
Místo: :
20 16
Takže všem příznivcům neoriginálních servisů !
Odpověď Honda Valmez :
"Dobry den,
pokud ma motor najeto Vami udanych 28000km,tak bych udelal klasicky
velky servis tzn.: seřízeni ventil.vuli,zmereni komprese,vyčištěni
karburatoru a jeho spravne seřízení(bohatost,volnobeh),seřizeni
dekompresoru.Kontrola uložení krku řízení(vule).Dale kontrola
svice,vyčištěni air boxu+vyprani a namazani vzduch.filtru.Samozrejmne
kontrola brzdoveho systemu a kapaliny a kontrola stavu řetězové
sady+celkova kontrola stavu motocyklu.Co se tyce rozvod.řetězu tak dle
ujetych km a Vašeho popisu(tichy chod) bych jej a uz vzadnem pripade
voditka-NEMENIL!Jsou to vyhozene penize...To same rozvodove kolo,ložiska
na vačce.
Za tuto praci počítejte cca 1600-2000kc bez DPH+material ktery by byl
třeba.Bez Vaseho souhlasu u nas nikdy nebudete platit cokoliv co si
neodsouhlasime po telefonicke domluve..."
Takže za mě : SERU na neorigo servisy. Kladivo půjde do Hondy !!!!
 heart
Editoval jirka87 (30.01.2014 12:36:54)
#107 30.01.2014 13:48:58
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Jestli chceš měnit vodítka tak musíš sundat hlavu, ale pokud nejsou zlomený nebo nalomený tak se na to vykašli. Je blbost aby se po sundání hlavy pootočil válec nebo něco podobnýho. k motoru ho drží 4x M10 šrouby. Jestli ti nežere olej tak do válce ani nelez. ložiska naa vačce jsou 2. jedno je obyč dá se sehnat za 30 kaček ale druhý je atip a jen v hondě za 7 kil. těsnění jsem bral z inmoto. měl zrovna v akci za nějakou tisícovku komplet sadu na celej vršek včetně gufer na ventily. pokud ti to žere olej tak sundej válec a pošli to panu oulehlovi. 4 stovky za výbrus a 18 stovek pístní sada s origo pístem. Do smrti máš pak pokoj. Pokud nejseš úplnej trotl tak si to uděláš doma sám. stačí namazat válec olejem a nepomíchat kroužky.
XRko není tak složitý abys to musel někam dávat. 90% si na tom uděláš sám. za ušetřený pěníze kup nový brzdy nebo řetězovku a kašli na marchry v hodně
Editoval ladik164 (30.01.2014 13:53:43)
#108 30.01.2014 13:52:35
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Honda ten rozvoďák trochu nafukuje aby to vypadalo složitě a dals jim to tam a zaplatil. ten kdo to někdy doma dělal tak bude zajisté souhlasit. a kup DID. v hodně je dávají taky ale s dvojtou cenovkou.
#109 30.01.2014 15:42:39
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
jirka87:
já bych to nikdy do hondy nedal, krom jedný kde dělá kámoš, který ví co dělá a věřim mu.
1600-2000,- není moc, ale co ti za to udělaj? to co zvládne snad každý doma. a zabere ti to jedno odpoledne.
toď můj názor  wink
jinak jestli má 28000km tak tomu nemůže nic být, a opravdu bude stačit jen kontrola
#110 31.01.2014 13:50:42
jirka87
Místo: :
20 16
Kluci souhlas..Ale na rozvoďák si prostě nevěřím a zastávám názor, že pokud to má někdo posrat, tak hlavně ne já...Sám na sobě si žádnou reklamaci nemůžu vymoct..Na nich ano.
Díly si samozřejmě budu kupovat sám, chci vědět, že tam bude opravdu to, co má a rozvoďák bude opravdu D.I.D smile
Ložiska v kolech a další hovadiny si budu dělat sám, ale rozvoďák a ty ložiska na vačce ne-e sad Nestojí mi to zkurvit za ušetřené 2...3 000Kč.
Pokud vydrží motor, tak až s tou motorkou skončím, bude z ní youngtimer big_smile
Editoval jirka87 (31.01.2014 13:52:07)
#111 02.02.2014 15:09:23
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jirka87:
ty knedlo, vyměnit rozvoďák je jednodušší než vyměnit ložiska v kole  a1  a ložiska na vačce vyměníš jak trenky, jen je tam nasadíš  smile
#112 02.02.2014 16:24:16
jirka87
Místo: :
20 16
Láďo - koupil sjem dnes téměř kompletní motor. Spíš 2 různě rozebrané naházené do 3 beden. Jeden nikdy neví a náhradní díly je lepší mít, než v budoucnu shánět. Pod stolem se to neztratí.
Komplet kartry, válec, klika s ojkou i pístem, zapalko, levé i pravém víka karterů..Komplet převodovka (jedničkové kolco je ale kaput), komplet spojku s košem etc...za 5500Kč :-))) Semtam sice stržený závit, ale žádná hrozná prasárna.
A ten chlap co mi to prodával mi skálopevně tvrdil, že je k sundání deklu vačky = výměně rozvoďáku nezbytné vyhodit motor z rámu..Kua to se mi nezdá ani náhodou...
Viz zde : http://www.youtube.com/watch?v=9sYS2Ok8kXM
Tak a jsem z toho kok..  big_smile
EDIT : CHA !!!! XR dostane kromě hromady jiných věcí i zlatý D.I.D X kroužkový řetěz smile Zlatý řetízek jsem nikdy ani holce nekoupil big_smile big_smile big_smile
Editoval jirka87 (02.02.2014 20:44:54)
#113 23.03.2014 19:44:38
jirka87
Místo: :
20 16
Tak,
Hondice má vše za sebou. Ještě teďka pláču dojetím, ajk přijel doktor Ladik164 z Tišnova a chopil se úkolu smile
Tímto mu tady chci veřejně poděkovat, jsem rád, že přijel a odvedl dobrou práci. O momentovém klíči se mu bude zdát ještě měsíc big_smile big_smile big_smile
Byl jsem překvapen !!! jak čisté bylo sítko v motoru ! Nic tam nebylo...Dělalo se toho nakonec malinko více, než se plánovalo a hlavně více rozebíralo, protože rozvoďák se dával vcelku a nenýtoval se.
Všechny díly origo Honda heh1
- Výměna rozvodového řetězu D.I.D.  (nasazován cnýtovaný jako originál celek) + nové péro napínáku
- Obě ložiska vačky
- Kontrola spojkových lamel a plechů (když už to bylo dole smile  )
- Přetěsnění předních tlakových hadic oleje (nějaký blb tam dal naprosto nevhodný o-kroužek a docela to pídilo..Oprava za 5Kč a sucho)
- Výměna gufera startovací páky
- Kontrola sítka oleje v motoru
- Výměna těsnění pravého karteru
- Výměna těsnění ventilového víka
- Seřízení vůlí ventilů
Každopádně MOTOR NEMUSÍ VEN Z RÁMU PROBOHA !! A´t už si to ti kokoti v Hondě jednou pro vždy odpustí takto lhát lidem. Nebo ať jedou někam na školení....
Nějaké fotky zde :
http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 137112.jpg
http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 137115.jpg
http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 137111.jpg
http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 137110.jpg
Jo a v karbcu mám toho proklatého "smajlíka", takže pohoda big_smile = http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 137116.jpg
Už jen objednám nové sítko do rámu, které má trochu jetou hranu na 17 klíč...Nehodlám to pak řešit nějakým navařováním kde čeho...To je tak, když to blb povoluje plochám stranovým klíčem, než aby si vzal ořech.
Každopádně vše skládáno a dotaženo na moment a jsem spokojený jak kráva. Tak aby mi to vydrželo.
Editoval jirka87 (23.03.2014 19:47:14)
#114 23.03.2014 21:07:06
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jirka87:
Jaktože sis ještě nepřejmenoval ten nick?  lol  ano
Editoval ladik164 (23.03.2014 21:11:47)
#115 23.03.2014 21:36:17
jirka87
Místo: :
20 16
 usch  a1
#116 23.03.2014 21:52:03
duso
Motorka: XR600 97
krása čistá robota  ano   raz sa aj ja do mojej pustím niet nad poctivé jednobuchy  tongue  a15
#117 31.05.2015 02:27:12
Zdravým  chci se jen zeptat uz delší dobu vlastním xr 600 a teď když jsem vyměnil těsnění pod hlavou které mi fouklo z důvodu stržených šroubů hlavy  se mi děje to ze za studena a to o bez sitice chytne na první nakopnutí  ale jak myle se ohřeje chcípne a dokud trochu nevychladne tak ji nenatocim. Když vyndam svíčku tak je černá. Za kAždou radu  vám děkuji.
#118 31.05.2015 22:17:35
jirka87
Místo: :
20 16
Bohata smes. Serid dle manualu na 2,25 otacky od uplneho zasroubovani. Pokud mas upraveny karburator a ladak,muze byt tato hodnota stejne na prd
#119 01.06.2015 07:40:52
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Radim luks:
Moje zkušenost s XL 500 : Studená chytala napoprvé bez problémů, po ohřátí přestala jet a startovat úplně, musel sem čekat než se trochu ochladí, pak to zase šlo do tý doby než se ohřála. Problém byl snímač otáčet /neplést s náhonem, nebo otáčkoměrem/ Jedná se o elektrickej sráč, schovanej v olejový lázni pod pravym deklem, ke krerýmu z přední strany víka vede el. svazek, uvnitř prychycen na ,,kotvě". Snímá odpor-ohmy a jejich hodnoty potom distribuuje jednotce CDI. Pokud je v prdeli, hlásí kokotiny a CDIčko ho po zahřátí utne. Najít někde hodnoty, zmerať a vyloučit tuhle příp. příčinu.
Ta lepší verze je ta rozhašená směs, může bejt i svíce, která studená dává, ale při zahřátí už ne. Běž cestou nejmenšího odporu. Pokud by ses dostal k tomu že to bude ten snímač, tak klíčová slova na ebay jsou - coil ignition -
Mě tenkrát stál asi 800,- včetně pošty z USA.
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#120 01.06.2015 08:02:41
jirka87
Místo: :
20 16
Sojkin : Já měl se současnou XR (a stále trochu mám, protože jsem na tu směs ještě nesáhnul), stejný problém jako popisuje tazatel.
Jenže já tam mám úplně jinou klapku karburátoru a výfuk se svodama. v CDI problém stopro nemám, to vím. Protože před úpravou karbecu a výměnou výfuku to startovalo teplé i studené, ikdyž chtě nechtě i po dokonalém vyladění tyhle motorky teplé startovat budou hůř.
Taky Sojkiči - ta XL 500 ti nešla teplá ani roztlačit ?
U mě je to současně tak, že sytič nemá v podstatě vliv na start..Jde to nahodit na první dobrou v podstatě i bez něj.
V postatě mám místo origo klapky toto : http://eurobiker.smugmug.com/photos/270 … iWRW-M.jpg
