REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Yamaha XT 600 vynechává#1 18.08.2009 16:30:41
Yamaha XT 600 vynecháváUž jsem to tady řešil vše vyměněné a pořád na každý kvalt ve vrchu vynechává. Všimnul jsem si že při vynechávání problikuje červená kontrolka na palubce označená REV. Co to je za kontrolku a jestli na to může mít vliv. Baterie nová. Díky za rychlou odpověď. offline #2 18.08.2009 16:41:59
Re: Yamaha XT 600 vynecháváneni to náhodou omezovač? ![]() offline #3 18.08.2009 16:48:38
Re: Yamaha XT 600 vynecháváMám motor 3AJ jetam vývod na otáčkoměru, ale je to ve starším rámu s palubkou bez otáčkoměru. Když dám červené tlačítko do pozice start tak svítí neutrál a ta červená kontrolka. Jak nastartuju kontrolka zhasne. Při jízdě na třičtvrtě plynu OK a jak dám plnej začne to vynechávat a problikává kontrolka . Čidlo stojánku mám seřízený a dráty jsem procházel jen ne regulátor. Co to je za kontrolku to kdybych věděl tak bych se hnul snad někam dál. offline #4 18.08.2009 16:55:43
Re: Yamaha XT 600 vynecháváotáčkoměr neměly jenom modely 1990-1995 ![]() offline #5 18.08.2009 16:59:03
Re: Yamaha XT 600 vynecháváJo je to tadle přístrojovka a dá se to nějak odpojit?? offline #6 18.08.2009 18:50:23
Re: Yamaha XT 600 vynecháváproč odpojit? To je omezovač otáček abys nepřetočil motor. To má uplně každá 4T motorka. Zkus si pučit někde digitálni otáčkoměr a změř si kolik ti to dělá otáček v tom omezovaču. Ale to by mělo byt tak někde pod 8tis. ![]() offline #7 18.08.2009 20:50:59
Re: Yamaha XT 600 vynecháváJen tak mimo soutěž, není to náhodou kontrolka dobíjení a nemáš v řiti baterku/dobíjení? To by dělalo hodně podobný věci. Omezovač jsem u startu svítit neviděl, ale taky jsem neviděl všechno... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 18.08.2009 21:14:29
Re: Yamaha XT 600 vynecháváto mě napadlo taky s tim dobijenim. Ale na jedné stránce o XTčkách bylo že ta kontrolka upozorňuje před omezovačem. Ale třeba to někdo předělal na kontrolku dobijeni ![]() offline #9 17.09.2009 08:05:32
Re: Yamaha XT 600 vynecháváVšechny zdravím. Do dneška jsem u záhadu nevyřešil. Moto chytne na brnk, běží pravidelně, ale jak se rozjedu tak to ve vyšších otáčkách začne cukat. Jako vynechávat a problikuje ta zas...ná kontrolka REV. Všechno okolo karbecu zkontrolované nastavený karbec od borce, kterej dělá Yamahy, nový příruby, novej filtr, čistá nádrž. Vyzkoušeny 3x indukčka, 3x karbec, 3x CDI. Čidlo stojánku OK. Motor byl vyzkoušen ve dvou rámech to znamená dvě elektroinstalace a pořád stejnej problém. Ty dva rámy jsou ale z roku 1994 ještě bez otáčkoměru a ten motor je z havárky rok 2000 a má vývod na bovden otáčkoměru a jinej dekl na spojku. U tohodle roku je jiná přístrojovka a nemá kontrolku REV. Neví někdo jestli by to mohla dělat ta starší elektro, který bez problému fungovalo na můj starej motor, kterej je KO. Co by to mohlo odstavovat? Ten borec v Yamaze když to projel tak řekl, že je to v elektrice. Má asi pravdu, protože není možný aby tři karburátory a tři cívky a tři CDI byli všechny špatný. Prosím neví někdo co by to mohlo robiť??????? offline #10 17.09.2009 08:56:38
Re: Yamaha XT 600 vynecháváA co když ve starých rámech je kondenzátor s nedostatečnou kapacitou, aby to ve vyšších otáčkách uživil??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 17.09.2009 17:25:49
Re: Yamaha XT 600 vynecháváKam ten kondenzátor přijde a kde se nachází??? offline #12 17.09.2009 18:19:24
Re: Yamaha XT 600 vynecháváMěl by být vedle indukčky - takovej černej válec... dávej pak bacha na polaritu mínus na černý kabel, plus na červeno černý nebo červený. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
