exc 250 - 2T
#1 17.01.2014 17:37:13
teso
Motorka: exc 250 ( RSV 1000 )
Věk: 21
exc 250 - 2T
Čaute, mám takový problém, nedávno sem pořídil exc 250 a zdálo se mi při koupi, že se nějak špatně řadí když je motor vytočený. A po několika vyjížďkách se to potvrdilo. Když to jenom tak lehtám nebo jedu na pul plynu, tak to řadí krásně všechny kvalty, ale když motor vytočím a chci přeřadit nahoru tak tam ten kvalt prostě nedostanu a musím nechat spadnout otáčky a pak až přeřadit. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Moto je z roku 05.
#2 17.01.2014 17:45:01
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: exc 250 - 2T
teso:
Co na to předchozí majitel? Neví o tom něco?
#3 17.01.2014 17:55:41
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Volal sem mu a říká, že to bylo v pohodě, že mu to nepřišlo. Jediné co říkal už při koupi, tak že by to chtělo udělat píst, že ten už nebyl dělaný 3 roky, jinak že je moto v pohodě. Já sem stím počítal, že když něco koupim tak nebude všechno OK. Jenom by mě zajímalo čím by to mohlo být. Mám v plánu jak něco našetřím tak udělat GO, ložiska na klice, možná ojnice jestli bude třeba, píst, popřípadě nikasil a všechny možné ložiska a gufera. Mylíš že mlžou být v prdeli převodovka?
#4 17.01.2014 18:41:08
dragoun
Místo: Kosek od Litovle
Motorka: TA 600,Honda NX 650,YZ 250,XT 600,Pindor...
Re: exc 250 - 2T
Ja bych sel prvni asi po spojce  hmm
Neverim slovu ze to nejde!!!
#5 17.01.2014 18:42:50
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
myslíš že to může mít takový vliv? Mám v plánu dát nové lamely, protože ty staré už nejsou nejlepší, ale ještě nekloužou. Tak to aspoň můžu zkusit, díky za radu wink
#6 17.01.2014 18:46:18
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Jinak kdyby ste někdo chtěli měl bych tady budnu http://www.world-of-cross.de/product_in … s_id=38459 dostal sem ji, ale mám ji malou je to vel. 52 a když si vemu chrániče, tak už mě omězuje v pohybu. Bunda je nová, nejetá. Možnost odepnutí rukávů, spousta kapes. Na ceně se určitě dohodnem smile Dyžtak se ozvěěte do SZ.
#7 17.01.2014 18:48:53
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: exc 250 - 2T
No tak když už budeš v kontrole spojky, tak se podívej jestli nemáš vysekaný drážky v koši.
T.A.Edison
#8 17.01.2014 18:53:03
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Mohly by mít ty drážky vliv na vibrace motorky při vyších otáčkách?
#9 17.01.2014 19:04:37
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: exc 250 - 2T
Taky bych to tipoval na drážky ve spojkovým koši... druhá možnost je boční ozubení na kolech, ale tam bývá přesně opačný problém, že se to obrousí a kvalty vyskakujou...je možný že by se mohly nějako zabrousit do sebe?
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#10 17.01.2014 19:05:12
Re: exc 250 - 2T
teso:
Tak přesně tohle dělala EXC 300 kdesi od Valmezu...chtěl za ni 70 tisíc. Sedl jsem na to, nahoru ve vysokejch otáčkách řadit nešlo a motorka šíleně vibrovala...a dělal ze mě blbce, že s tím nic není...schválně by mě zajímalo co to dělá, ale spojku bych vyloučil...
#11 17.01.2014 19:08:51
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Kdyby ty drážky byly vyklepané tak je třeba nový koš?
#12 17.01.2014 19:52:49
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Re: exc 250 - 2T
teso napsal(a):
záleží na hloubce,většinou se dají pěkně stáhnout ano
#13 17.01.2014 23:19:22
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: exc 250 - 2T
teso:
kos zkontroluj pres vicko napousteni oleje,ale mysli si ze v haji nebude tyto roky byli ok
#14 18.01.2014 17:32:06
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Tak sem se kouknul přes víčko na tu spojku. Asi by to chtělo trochu přebrousit, ale zaráží mě jedna věc. Je normální aby tam byla vůle cca 1 až 1,5mm jak je fidět na foto? Nemůže to mít na svědomí zvýšené vibrace?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4027_spojka.jpg
#15 18.01.2014 17:54:29
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: exc 250 - 2T
vule ok /vzdy sem nejakou mel/ lamely se v kosi jakoby klepaly,,, kos mne neprijde vymlacenej /ja mel vyslovene u kazdy lamely dulek/,,, akorat ty lamely se mne zdaj, ze je kazda z jinej motorky...kazda ma jinej uhel osmrdlani tech dosedacich ploch... /spicaty, kulaty, sikmy/??
#16 18.01.2014 17:58:15
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: exc 250 - 2T
teso:
Normální to není... je to tím, že už to evidentně někdo zabrušoval, což je poznat i podle zaoblení na těch jazýčkách lamel. Nicméně by to asi nemělo mít vliv funkci, jen to není dobrý pro převodovku kvůli rázům atd. Vibrace bych hledal spíš na klice, pokud se ti to teda jen nezdá... je to velkej dvoutakt, což je prostě vibrátor no..
#17 18.01.2014 18:05:16
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: exc 250 - 2T
teso:
uz to nekdo zabrusoval jak pise nademnou
#18 18.01.2014 18:08:17
teso
Věk: 21
Re: exc 250 - 2T
Tak to sem rád, že aspoň ten koš vypadá dobře big_smile lamely přijdou určitě vyměnit, ať to je zas na nějakou dobu v cajku. Vibrace jsou větší než na bývalé kx 250 z roku 96 a to se mi moc nezdá, ale to by se dalo překousnout smile
#19 18.01.2014 18:29:26
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: exc 250 - 2T
teso:
tak vibrovat by to moc nemelo pri jizde bys to nemel nejak pocitovat
#20 18.01.2014 18:38:24
georgiss
Re: exc 250 - 2T
kos treba nekdo zabrousil, bohuzel,,, jestli motorka vibruje, blbe radi ve vysokejch, tak je to vprdeli...
rozhodil bych motor a pak se uvidi,,, kazdopadne lamely z ebaye to dle me nevyresej..
