čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
#1 16.01.2014 21:39:05
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Zakládám toto téma kvůli lakomcům jako jsem já, kteří čtvrt roku shání čidlo tachometru. Zahlédl jsem u kamaradova kole odpadlé dráty a držák tacho na kolo ptám se potřebuješ to čidlo? A on ať si ho klidně vezmu. Dneska jsem namontoval a funguje. Oprava 50kč (dvě pivka)  big_smile V následujících dnech budu zkoušet jak hodně se hodnoty liší od otcovi KTM, která má origo čidlo..
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#2 16.01.2014 21:48:58
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
kubba:
Čau já jsem taky škudla,ale sehnal jsem u jediného výrobce i prodejce tento senzor a napájel jsem a funguje bez problému. http://www.meder.cz/senzory_mk11-m8.htm … teaser_pi1[backId]=1338
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 16.01.2014 21:53:09
kubba
Věk: 18
HOJ, jak napájel? To nestačilo normálně zapojit místo původního?
#4 25.01.2014 19:12:01
Pitr:
Ahoj potřebuju radu. mam ktm 525 exc a zalomilo jse mě  v předu  na třmenu to čidlo rychlosti kolik tě stalo z toho obchodu co jsi tam daval ? děkuju za odpověď  smile
#5 25.01.2014 19:49:46
Pitr
Místo: Valachia
Hubaček Jakub:
Čau vyšlo to cca 100,- a je k tomu i kabel. Podle domluvy ti ho udělají klidně i 2m řešil jsem to po tel. přímo s
paní Petrou Lagnerovou tel. 234 718 817
Poštovné jsem neplatil domluvil jsem se z paní a ona mi to poslala v normálním dopise. Záleží jak bude vstřícná a nebo stačí mít někoho kdo by jel kolem a jen vyzvednout. Za ten čas se to vyplatí.
#6 25.01.2014 22:13:59
kubba
Věk: 18
Stačí to tedy zapojit místo původního? v tom případě bych to vzal radši taky  smile
#7 25.01.2014 23:48:28
To je dobry tip vyk!   ano
#8 27.01.2014 08:34:49
kubba
Věk: 18
Janek napsal(a):
kubba napsal(a):
Pokud bys to nechtěl pájet na kousek původního kabelu se štekrem, tak by sis musel sehnat origo konektory+možná těsnící gumičky. Vše by mělo jít koupit v ktm.
Štekr použiješ původní, konektotry z původního kabelu "vypíchneš"
Na kabel od čidla můžeš nasunou vzduchovou hadici průměr 6mm a vedení bude pevný.
Pitr, vinikající tip ano  ano
Kdyby to někdo řešil, možná by bylo lepší to vyřešit "hromadnou" objednávkou a potom rozeslat v obálkách, aby každý nemusel otravovat paní s posláním. K objednávce bych se přidal popřípadě to můžu obvolat dohodnout s výrobcem a následně rozeslat. Poštovný by se vyřešilo platbou přes účet.
Kdybys to domluvil, tak by to bylo super. Vzal bych si určo taky  ano ztratil jsem čidlo, kabel mám normálně až ke třmenu  smile
#9 27.01.2014 10:11:35
Takže pánové ,mluvil jsem s nima,cena v kovu cca 106,-kč + DPH, v plastu 103,-Kč,kabel 50cm . pokud bude delší kabel (ptal jsem se na 2m) tak příplatek v řádech několika korun.
Pokud se domluvíte tak to klidně objednám a rozešlu,pokud objedná Janek rád se připojím. Docela se mi to líbí, už jsem ten snímač s jazýčkovým relé i jednou vyráběl,stálo to za prd a moře práce vychytat polohu relé ve šroubu aby to fungovalo. 50cm jsou běžně skladem ,delší budou vyrábět ale cca do týdne jsou hotové.
Janek : Dej vědět jestli to budeš řešit,nebo mám  já  wink
#10 27.01.2014 10:12:51
kubba
Věk: 18
Mě stačí 50cm. Takže jestli bude jeden z vás obědnávat, já určitě beru  smile
#11 27.01.2014 10:37:30
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Taky bych si hned vzal jedno čidlo do zásoby, kdyby jste to objednávali  ano  Kabel aby to vyšlo, 2m?
#12 27.01.2014 10:40:37
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Taky bych se přidal se 2m...
#13 27.01.2014 10:44:56
C.J.:
JJ, já  beru taky do zásoby, 2m jsem tipnul, než by se objednávalo tak by jsme raději změřili, na freeride potřebuju krátké(konektor je dole a čidlo je přímo v šavli ne ve třmenu tak se tam ten spoj hodí..), ale pro mladého dlouhé  usch
#14 27.01.2014 11:48:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Janek dík
1x Kubba   50 cm
1x Jarynn   200 cm
3x Janek    200 cm
1x Tank     200 cm
1x c.j.       200 cm
2x Tristan 200cm
1x Kukyn  200cm
#15 27.01.2014 11:53:34
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Připiš si mne do seznamu taky s 200 cm.
Káťa má origo budík a už 2x Petr kabel spojoval.
#16 27.01.2014 11:54:34
Janek napsal(a):
Jarynn, ty děláš upínáky na moto, já udělám čidla  big_smile .
200 cm bude stačit až k budíku a těch pár korun nebude hrát roli. Berg do 08 má taky konektor dole, ale nebude od věci, když se jeden spoj vynechá a natáhnu to rovnou až k budíku.
Vezmu jich pár do zásoby, kdyby se někdo přidal, krom Kubby jsem u všech dal délku kabelu 200 cm. Pokud chcete kratší, písněte.
Pokud někdo nechvátá, počkal bych do konce týdne, kdyby se ještě někdo přidal a příští pondělí poslal objednávku. Adresy mi pošlete až potom, co to dorazí - dám vědět, rozešlu jako doporučený dopis, čidlo bude zabalený do bulinkový fólie nebo mirelonu. Zaplatíte převodem na účet, cenu pošlu před odesláním. Nebudu čekat na příchozí platbu a rozešlu co nejdřív.
Pokud nechcete čekat (téma je tu dostatečně dlouho), můžu to objednat už dneska.
1x Kubba   50 cm
1x Jarynn   200 cm
3x Janek    200 cm
1x Tank     200 cm
1x c.j.       200 cm
Super ano
Já bych jen trošku zvětšil množství usch na 3 ks usch  Když se zadaří tak urvu 2x za týden,teď když budu mít zásobu tak mi vydrží celou sezonu  usch
Ještě se domluvte jestli plast nebo kov, mi je to v celku fuk, plast mi přijde do toho hliníku vhodnější ,ale záleží na vkusu  wink
1x Kubba   50 cm
3x Jarynn   200 cm
3x Janek    200 cm
1x Tank     200 cm
1x c.j.       200 cm
2x Tristan 200cm
1x Kukyn  200cm
#17 27.01.2014 12:01:21
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
když to namažeš tak se to nechytne a je to odolnější  ano
#18 27.01.2014 12:23:45
O.K. tak já teda 1x kov,2x plast
1x Kubba   50 cm
3x Jarynn   200 cm 1x kov,2x plast
3x Janek    200 cm 2x kov, 1x plast
1x Tank     200 cm
1x c.j.       200 cm
2x Tristan  200cm 2x kov
1x Kukyn  200cm
#19 27.01.2014 12:28:43
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
ten plast se ti taky muže vlivem prachu zakousnout a když ho budeš chtít vytočit tak ho zničíš.
#20 27.01.2014 12:56:40
C.J.
Motorka: EXC 450 05
já prosím kov  a1
1x Kubba   50 cm
1x Tank     200 cm
1x c.j.       200 cm kov
1x Kukyn  200cm
