TM 300
#41 11.12.2013 21:46:18
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: TM 300
chalka:
z bejvalej ktm38exc, karbec keihin pwk38, mam trysek pytel,
hlavni pokud pomatuju byly od 170-183, volnobezka 42,45,48,50...
pohledam... a pak se ozvu
#42 11.12.2013 23:35:32
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: TM 300
Tristan napsal(a):
Kiwi uplně stejně jen asi nějaky informační šum. Nejlíp to ma ovšem Husaberg ten nepotřebuje žadne mazaní kluci v NASA odvedli kus práce.
 lol  lol  lol
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#43 07.01.2014 16:35:57
Re: TM 300
Zdravim,mam dotaz ohledne TM 300 EN. Zajima me hlavne celkove popis motorky od borcu co na nich maj nakou zkušenost,a hlavne muzou porovnávat.Jakej rok je tak nejpovedenejsi?Co podvozek?Lepsi alu ram nebo normal?
#44 07.01.2014 18:57:47
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: TM 300
Mám už druhou ročníky 2000 a ted 2010. Novější má samozřejmě lepší jak podvozek tak brzdy. Motor je snad trochu pružnější ale spíš je to otázka zvyku. Nevím co tě na tom zajímá je to prostě pořádná motorka pro větší chlapy lol
#45 08.01.2014 18:09:50
Re: TM 300
Spis sem se mel zeptat jestli se na italskou motorku da spolehnout ??Udrzba dela svoje ale i tak Italskou masinku sem nikdy nemel...
#46 08.01.2014 18:50:46
Re: TM 300
Johny Xenon:
mám na ní 15 mth a razantní rozdíl mezi KTM jsem nezaznamenal. Zpracování je velice kvalitní! Parádně to brzdí díky velkému plovoucímu kotouči. Horší je poloha start páky, ale už jsem si zvykl. Není tak přesná převodovka. Kolikrát tam skočí falešný neutrál, nebo nedořadím z 1 na 2. Chce to prostě trošku přitlačit...nedá se štělovat přívěra, (nebo jsem na to ještě nepřišel), nedisponuje tak silným spodkem jak třeba Gas, ale o to jede víc nahoře. S díly v ČR není žádný problém. Nevím co bys rád slyšel.
#47 12.01.2014 01:30:46
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: TM 300
chalka:
chalka napsal(a):
Nevím jestli Ti to pomůže,ale podle videa a obrázku z katalogu ND,bych řekl,že jediná možnost jak poladit přívěru je výměna pružiny( v katalogu je to stranka 6, Tav. 03 – BASAMENTO MOTORE - CENTRIFUGA,pod šíslem 42 ) za slabší nebo silnější( záleží jak to chceš mít ).Akorát je to tak trochu pracnšjší než u KTMky.Nebo zkusit zavolat do nšjakýho týmu,kterej TM. jezdí,estli už to nedělali.
Obr. key  a15
http://www.mcf.cz/administrace/uploads/ … T_2008.pdf
Video  a15
http://www.youtube.com/watch?v=de5rxWelyps
edit:Nebo se optat dealera/servisu,jestli to vůbec nějak jde.
edit:Zde se bavili o té pružině,ale zkoušeli nějakou vložku/podložku/kroužek(jestli sem to dobře pochopil)mezi koleno a válec.
http://translate.google.cz/translate?hl … 6bih%3D478
v sekci-mechanický,stránka 11,název-Točivý moment zisk na 250? ,nebo stránka 19,název Pružiny ventilu 300 TM 08 ,jinak se na tom foru dá aj něco vyštudovat.
A nebo PowerNow,o tom tam taky píšou: key
https://www.google.cz/search?q=PowerNow … 1#imgdii=_
http://translate.google.cz/translate?hl … RA_csCZ463
Editoval MotoDriver (12.01.2014 04:31:04)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#48 12.01.2014 09:16:53
Re: TM 300
MotoDriver:
díky za vyčerpávající odpověď. Přepážku karburátoru už mám domluvenou, tak jsem zvědavej, co to udělá...
Po těch pružinách jsem taky koukal, v katalogu 08 nabízí jen jednu. U 2012 nabízí dvě, jednu na 300, druhou na 250. Takže taky nic. Asi fakt jediná možnost je se zeptat třeba Gottbrosů  a zkusím i MCF. Na fóru nedoporučují nějak měnit nastavení. Prý jen pružiny...jenže kde je sehnat?
Nejsem z toho nějak moc chytrý, ten překladač to zmrví big_smile
http://forum-tm-racing.com/viewtopic.php?f=11&t=5184
#49 12.01.2014 19:15:34
Re: TM 300
tady je moje italka 1998 stará vražda,ale jezdí každý weekend
maska je taky jiná
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3962_1476486_758890510794602_1132820670_n.jpg
#50 12.01.2014 19:21:11
Re: TM 300
jimird:
250? Měl jsem v merku 08, jakmile jsem se svezl, chuť mě přešla... Vibrátor  big_smile
#51 12.01.2014 19:24:28
Re: TM 300
mě to nevybruje nebo jsem si zvykl jinak 08 je už pod bmw a 1998 byla ještě cagiva
mě je to jedno já chtěl hlavně italskou motorku a 2T na tom se dá lítat vzduchem i pozadu
Editoval jimird (12.01.2014 19:32:16)
#52 13.01.2014 14:34:09
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: TM 300
chalka:
chalka napsal(a):
MotoDriver:
S tím překladačem máš pravdu,jinak jsem pátral dál,a co jdem četl různá fora,tak velká spokojenost  s tímto:
http://www.officineprovini.it/eComShop/ … oduct=3081
Jinak ještš nšjaký úpravy předstihu,výfuk,časování,Boyesen klapky,CDI z KTM,hlava válce od vhm.nl-více:
http://www.vhm.nl/?navi=home
http://www.thumpertalk.com/topic/879184-my-tm250-setup/
http://www.dirtbikeworld.net/forum/arch … 28081.html
#53 13.01.2014 14:40:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: TM 300
chalka:
a co ti chyby vykon ci co?
#54 13.01.2014 15:07:43
Re: TM 300
foxdive:
spodek čoveče, oproti Gasovi a KTM to nemá skoro žádnej  sad  aspoň o chlup to zvednout. Kolikrát potřebuju jet výjezd 2kou a potom podřazuju to je naprd... Přemejšlel jsem nad zpřevodováním, ale mám 13-52, po dlouhým pátrání jsem našel rozetu 54, tak když nic nevyjde, tak zkusím aspoň to....
Volal jsem Gottwaldovi a ten mi řekl, že s TMkem nic nedělali, prý jen dvě těsnění pod válec, ale to ubralo výkonu v celém spektru. A v M.C.F. servisu chlap, co TM jezdil říkal prý naladit karburátorem ale nevím co si pod tím představit. Jestli dát o číslo větší volnoběžnou trysku..?
#55 13.01.2014 16:05:16
Hugila
Motorka: XRV
Re: TM 300
chalka:
plácni se přes kapsu... http://www.tmukonline.net/jrf-torque-co … c-2t-p790/
nastavitelný hydraulický tlumič přívěry:)
Editoval Hugila (13.01.2014 16:05:29)
#56 13.01.2014 16:30:41
Re: TM 300
Hugila:
po tom jsem koukal, ale jakmile jsem přepočítal na kolik by to vyšlo protočily se mi panenky big_smile
#57 13.01.2014 17:01:06
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: TM 300
chalka:
tak to jo no,kamos co ho ma taky si tezoval na to same-spodek bida ale rika ze je to tim ze TMko nema priveru lol
Editoval foxdive (13.01.2014 17:01:31)
#58 13.01.2014 18:55:08
Hugila
Motorka: XRV
Re: TM 300
chalka:
no když to koupíš v austrálii, tak je to 8600,- + doprava, to už není taková kovbojka:) .....clo a dph by určo šlo nějak pořešit:)
#59 13.01.2014 19:02:09
Richichichi
1 5
Re: TM 300
chalka:
Já bych víc jezdil ožralej, pomahá to "spodku"
#60 13.01.2014 19:18:27
Re: TM 300
Richichichi:
problém je v tom, že u mě je to přesně naopak big_smile
