Rady ohledně PC...
#121 11.01.2014 21:04:55
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
Re: Rady ohledně PC...
wáca:
pochybuju ze to vymenis,bude integrovana
#122 11.01.2014 21:21:08
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Integrovaná neodchází, odchází GF 8400 u Géčkových s dedikovanou.. Více zde http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=A … icke-karty
Vyměnit ji je hračka, jen ji sehnat, je potřeba format  MXMI nebo  MXMII. Kartu by asi sehnali v http://www.abax.cz/ ale nechají si zaplatit..
#123 11.01.2014 21:24:51
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
pres abax noc nebrat a nic neservisovat jsou to hovada za opravu graf karty na ntb si vzali 4,5litru slapalo to neceleho pul roku pak pri reklamaci nezajem nebrali mobily proste nic nakonec sem za 3litry obednal na ebay cekou novou desku a je do ted klid
#124 11.01.2014 21:29:23
C.J.
Motorka: EXC 450 05
#125 11.01.2014 21:30:20
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
integrovaná není, už jsem jí měl venku při pokusu jí z kámošem opravit, dokonce se to i povedlo ( ale radši nebudu řikat jak  lol  ) ale vydržela cca měsíc, ted to sice funguje ale mám přes display svislé přerušované čáry a špatně se přes to čte.
#126 11.01.2014 21:43:13
wáca:
Mám doma HP DV5 1160 s nefunkčným displejom, kde je karta Nvidia 9600 GT. Pasovala by ti tam?
#127 11.01.2014 21:44:31
wáca
Tel: 723-735-777
kiwibibo:
hle já tomuhle moc nerozumim, takže se zkusím poradit z kámoše a dám vědět, zatím díky ;-)
#128 12.01.2014 19:15:09
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Ahoj. Kuci prosim poraďte nějakej program kterej by mi z videa dokázal udělat jen zvukovej soubor? smile
#129 12.01.2014 19:18:20
MichalEXC
Motorka: 2T
#130 12.01.2014 19:18:57
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
Kopy napsal(a):
Čau zkus format factory  wink
Pixel Crew
#131 12.01.2014 21:05:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
MichalEXC
VacaXR:
Díky moc oběma ano Podařilo se ano
#132 14.01.2014 17:40:11
volodaj
Místo: Martin
Nahral som to priamo na kartu navigácie. Do PC som to nejako nevedel dostať. Takže keď ju chcem použiť v Basecampe, tak musím pripojiť navigáciu k PC. Ak niekto vie ako na to, tak by ma to tiež zaujímalo.
#133 12.07.2014 11:24:24
Čau, poradí mi někdo s PC? Mám starej krumpl, už jsem ho párkrát přeinstalovával znovu na XP ale je to rok od roku horší. Už je takovej pomalej a když valím videa v google chromu tak má problémy  heh2 Přemejšlím to přeinstalovat na LINUXY mělo by se to zrychlit a jelikož už XP nejsou podporovány mohl bych se bez obav přihlašovat do int. bankovnictví. Mají ty linuxy nelajé nevýhody? Hry atd. nehraju, spíš jen serfuju po netu a čumím na videa.... Popř. bude cítit změna opravdu velká?  big_smile
#134 12.07.2014 11:28:47
Filip4
Motorka: exc-r 400
Nevýhody jsou takové že ne všechny programy z Windows jsou i na Linuxu, ale vetšinou se dá sehnat náhrada. Záleží taky jakou distribuci Linuxu si vybereš, například Ubuntu není špatné ikdyž nevím jak velký rozdíl to v rychlosti bude. Jinak bych se Linuxu nebál.
#135 12.07.2014 12:49:50
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
peTTR:
Pokud chceš surfovat na netu tak Linux ti bude stačit...
Editoval gal0s (12.07.2014 12:50:41)
#136 12.07.2014 13:23:54
Díky  ano Např PDF soubory, textové dokumenty atd. v tom otevřu?
#137 12.07.2014 13:59:41
S.h.I.t.
Místo: Hradec Králové
Motorka: KTM LC4 400 SC
Věk: 33+
Tel: placatej, velkej
peTTR:
ano.
Na Office formáty použiješ LibreOffice (občas bývá součástí distribuce), na PDF něaký PDF reader (pokud už nebude vestavěný) - třeba i přímo od Adobe. Běžné TXT bez problémů hned
1=1, 2=10, 3=11, 4=??
#138 12.07.2014 14:40:30
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Pokud nekdo chce pouzivat oba systemy tak je nejlepsi jeden mit virtualizovany a druhy jako zaklad. Popravde nevim co presne si od toho slibuješ, tim ze budes uzivat linux si prohlizeni internetu nezrychlis. Zvlaste pokud mas namysli youtube videa a podobne. Tam ti opravdu pomuze jen zmena hw.
Editoval Joraell (12.07.2014 14:41:06)
Nekrmte toho Trolla !
#139 12.07.2014 15:43:23
S.h.I.t.
Věk: 33+
Joraell: pod to bych se i podepsal smile . Google Chrome pojede stejně pomalu pod Linuxem jako jde pod Win... Videa na youtube a flash prvky se taky nezrychlí... Rozhodně nečekat zázraky.
Dobrým distrem zrychlíš systém, kancl. programy... ale to je tak vše.
#140 12.07.2014 22:27:03
No čekal jsem od toho že se trošku zrychlí PC, protože jsem slyšel že XP jsou náročnější na PC než Linux. Taky mám strach když už XP skončila podpora aby mi někdo neheknul účty nebo tak něco... možná jsem až moc paranoidní  lol Popř. nevíte někdo jestli by tohle pochroupalo win 7?
Intel (R) Celeron (R) CPU
430 @ 1.80GHz
1.80GHz, 896MB RAM
Jinak ty dva operační systémy v jednom PC znám, možná by to nebylo úplně marné  smile
Editoval peTTR (12.07.2014 22:28:44)
