Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčky
#21 05.01.2014 12:08:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčky
No dneska se to zase vyvrbilo a31 Ráno jsem šel k motorce že zkusim jak bude po včerejšku startovat. A ono nic. Ani nehlesne ale co je horší je že stratila kompresi. Ale je mi divný proč. Včera jsem vlastně do posledka jezdil. Zhasnul. Za 2h šel znovu nastartoval a zase zhasnul. A ráno najednou bez komprese. Asi bych měl dodat že minulý týden jsem byl u známýho seřizovat ventili protože jak jsem motorku koupil s rachotícím motorem myslel jsem že to bude tim. Při ventilech jsme ale zjistili že napínák rozvoďáku je vyjeten na max takže rachot je nejspíš od vytahanýho rozvoďáku. Bylo by možný že by celej tenhle problém byl spojenej s rozvoďákem? Vlastně když je rozvoďák hodně vytahanej je vačka pootočená i při správně seřízených rozvodech. Tzn maličko jiný časování... Mohl by být v tomhle zakopanej pes? Na co mam podle Vás kouknout?
#22 05.01.2014 13:25:32
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Byl jsem na to kouknout a ta komprese mi zase přijde že tam je. Možná mi jen přijde malá oproti XR 600 u kterýho jsem měl dekompresor ještě odpojenej. Ale naskočit pořád nechce.
#23 05.01.2014 13:44:05
S4ne
Ja som mal po dlhsej odstavke tiez problem so startovanim, skakal osm po nej asi pol hodinu a nic...vybral som sviecku a bola uplne sucha, cez vypustaci srub som vypustil benzin, z nadrze som odpojil hadicku a fukol do nej nech sa plavak pohne...a skocila...
#24 05.01.2014 15:15:39
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Po dlouhý odstávce není špatný stříkačkou šplíchnout trochu benzínu pod svíčku, ono se to rozkucká a už si z karbecu natáhne
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#25 05.01.2014 15:21:45
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Jak jsem psal o nesmyslnym počtu otáček na šroubu bohatosti tak to bude tim. Přidal jsem dvě otáčky a už blafala. Ale zdálo se mi to mechanicky hlučnější. Tak to teť nechám, udělám rozvoďák, objednám sadu na karbec a ladit budu dle rad až potom ano Díky chlapi ano
#26 05.01.2014 15:53:23
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Kopy:
Měnil jsi ten olej? Jak vypadalo sítko v rámu. Byla řeč o nějakém silikonu, měl jsi sundané i to víko, říkal jsi , že dáš vědět, jak to vypadá. U DR 350 je nejdůležitější dobré mazání, nevím zda na vršek nejde zrovna hadice od toho sítka. Je to už doba, co jsme měli Pitrovo DR rozhozené.
#27 05.01.2014 16:16:58
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
viteka 32:
Ten olej jsem neměnil. Když už ho budu vypouštět při rozvoďáku tak to asi udělám ale je mi ho docela líto. Ještě nikdy jsem v motorce neměl takhle čistej olej. Ještě jsem se k žádnýmu rozebírání nedostal. Necham to až s tim rozvoďákem a rovnou zkouknu všechno. V hlavě je oleje dost. Už ráno jen z nakopávání tam bylo všechno od oleje. Takže hlava je mazaná dobře. Zatim jsem byl jen seřídit ty ventili a včera jsem zkoušel trochu poladit tu směs. Jinak na tom vůbec nejezdim. A z vrchu do hlavy vede hadice která je napojená těsně pod olejovou měrku do rámu takže tam si myslim že to jde spíš ven a do rámu. Ale každopádně hlava je promazaná pěkně. Neviš čoveče jestli má DR taky dvě sítka? To jedno v rámu a jedno pak ještě někde uvnitř? Já vim jen o tom v rámu...
#28 05.01.2014 17:10:51
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Kopy:
Uvnitř je určitě ještě sítko na sání čerpadla, je takové oválné.
#29 05.01.2014 18:02:14
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
viteka32:
A to je předpokládám přístupný jen při půlení motoru že?
#30 05.01.2014 18:16:19
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Kopy:
Jen při půlení se k němu dostaneš.
#31 05.01.2014 18:27:22
Myna
Věk: 23
Tak tak, mazání je třeba u DRka hlídat, jinak trpí hlava a odchází. Se sítkem u čerpadla si nelam hlavu, to se zasere stejně až nějakýma šponama nebo úlomkama a to už je na preventivní výměnu sítka pozdě. Ale sítko v rámu je třeba hlídat a s každou výměnou oleje ho zkontrolovat/vyčistit vyk!
#32 05.01.2014 20:19:46
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Jj na to sítko v rámu taky pokaždý koukám. Jen že ten olej je tak čistej že je mi líto ho vylívat ještě před rozděláváním motoru. A taky jsem hned koukal pod jedno z ventilových víček jestli tam olej je a tlačí ho to tam pěkně ano
#33 05.01.2014 20:20:43
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Čau Kopy, tak s tou kompresi to nemělo vliv díky té směsi. Pokud tam šlo málo benzínu tak se ta komprese ztrácela mezi kruhy  nebo můžou být trochu podpálené ventily.Co se týká mazání hlavy je důležité z důvodů toho, protože vačka je jen jedna a není uložena v ložiskách. První je samozřejmě olejový filtr pak sítko v rámu vepředu jak vede hadice přímo do rámu a pak poslední sítko čerpadla dostupné při půlení(přesně tak jak se píše výš). Ten vytahaný rozvodák muže mít vliv na ten průběh časování ale nešlo by to tak moc poznat. To nové těsnění ti určitě pomůže na tom karburátoru,jen by nebylo špatné ho ještě vyčistit ultrazvukem (viz Suchman) ano  Jinak hodně zdaru s DRakem měl jsem tu motorku rád heart
Pokud někdy narazím na dobrý kus a budu mít zbytečné prachy koupím si ji znovu.
Editoval Pitr (05.01.2014 20:22:02)
Je třeba vyzkoušet všechno
#34 05.01.2014 21:00:37
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Pitr:
Díky za info
Prosim můžeš mi to ujasnit jednu věc. Jsem v tom pořád zblblej big_smile  Ohledně šroubu bohatosti. Když ho ZAšroubuju vzduch uberu a tudíš směs obohatim. Nebo je to naopak? Když ho ZAšroubuju vzduch přidám a směs ochudim?
#35 06.01.2014 06:52:05
Pitr
Místo: Valachia
Správně by to mělo mít 2.5 otáčky od zatuhnutého stavu. Nejlíp to poznáš na svíčce ale zahřátým stavu. Když zatahuješ ten šroub ochuzuješ vzduch tudíš vzniká vychší teplota(Barva svíčky Bíla). Když zase opačně tak obohacuješ a pokud je moc bohatá podpaluješ ventily(Barva svíčky černá).
#36 06.01.2014 11:41:20
Kopy: Měl jsem stejmé problémy .. poslal jsem karbec do západního německa na repas a ... přišel, namontoval, nastartoval, jezdil ....
#37 06.01.2014 14:19:06
sítko v rámu
kde to sítko je ?
#38 06.01.2014 16:11:29
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
PetrAT:
Jak ti jde trubka od krku směrem pod motor a v místě kde se rozděluje do dvou menších trubek. Vede do ní hadice, ta hrubá.
#39 06.01.2014 20:39:36
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Pitr:
Hmm já myslel že je to přesně naopak. Vždycky jsem si řikal že zatuhnutej znamená nejmíň vzduchu. A ono je to vzduchu nejvíc big_smile Díky za info ano . S takovou bych asi ladil dooost dlouho big_smile
tomtomtata:
Tady to dělal Suchman. A výsledek by l stejnej jak píšeš. Od tý doby se mi karbec udělal vše šlapalo jak mělo. Škoda že už to nedělá. Našel by jsi ještě kontakt prosim? Do německa se mi to moc posílat nechce ale přece, kdyby nebylo na vybranou smile
PetrAT:
Přesně jak píše Řezňa. Je to schovaný pod krytem motru. Pár čísel pod vypouštěcím šroubem oleje z rámu. Musiš odpojit hadici a vyšroubovat sítko. Obvykle to jde dost ztuha protože to lidi moc nedělají. Já byl na XR asi první kdo to dělal a musel jsem tahat přez skoro dvoumetrovou trubku abych měl dost velko páku. Hlavně na to vem kloudnej ořech. Hlavně ne tisícihran ano
#40 06.01.2014 22:19:18
Myna
Věk: 23
Kopy:
Suchman už karburátory zase dělá smile . Teda doufám, karbec z mýho DRka jsem mu dával cca před 2 měsícema a stále na něj čekám (haló, Martine a1 )
