REKLAMAHonda CR 125 (96) spojka#41 30.12.2013 20:40:05
Re: Honda CR 125 (96) spojkaVendelin: Koukni na partsdepot na výkresy, možná, že pod tím jsou napsaný i rozměry dílů Koupím díly na ČZ sport 125/473, 175/470, 250/475 :-) Kdyby se někomu doma něco válelo.... offline #42 30.12.2013 23:05:24
Re: Honda CR 125 (96) spojkato me taky napadlo ale bohuzel nic tam neni :-/ ja tu jednu tyčku snad necham navarit a pak ji zbrousim do pozadovanyho rozmeru..ale nechapu to...a ten mechanismus páčky na posjku asi nerozdelam kdyz je v karteru... offline #43 03.01.2014 18:28:47
Re: Honda CR 125 (96) spojkaoffline #44 04.01.2014 15:54:46
Re: Honda CR 125 (96) spojkaa vůbec jakou funkci tam má ta kulička pred tyčkou ? nezbyde mi nic jinyho nez nechat udelat malej bod na ty tyčce a brousit a brosuti dokud to nebude ok.....pokud to nejde vyresit jinak offline #45 05.01.2014 13:52:42
Re: Honda CR 125 (96) spojkaJe možné že tam nieje originál týčka, čo máš tú medzeru medzi čepičkou a prítlačákom tak si ju zmeraj a o tolko zabrús poprípade zrež tyčku, a uvidíš výsledok. offline #46 05.01.2014 17:52:02
Re: Honda CR 125 (96) spojkano našel jsem jeste jednu tycku z druheho motoru...a ta je taky kratka....ta mezera mezi cepickou a pritlacakem je cca 1,5mm....o tolik musim prodlouzit tycku....nemuze to byt vadou pritlacaku ze uz je to treba"obrouseny" ? offline |
