problémy s karbecem
#1 10.08.2009 19:03:53
problémy s karbecem
Nazdar chlapi,
nemohl by mi někdo poradit co s mým TT600R? Sekal se plyn, tak sem vyměnil karburátor, ale plyn se seká dál a není to lankem. ee4
Nemáte někdo tip jak na to????
Díky za radu
#2 10.08.2009 19:18:55
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: problémy s karbecem
Nazdar chlape!
Je to tak že při jizdě se ti sekne plyn, ale jde zas ubráním vrátit a když chcipneš motor, tak jde plyn uplně v pohodě bez sekání?
Pořádně vyčisti karbce, a trochu si obohať směs. Na netu sem se dočetl že to dělá při moc chudé směsi. Mě to dělalo jenom když bylo vlhko nebo pršelo, po obohacení směsi o necelou pulotáčku problém zmizel ano
#3 11.08.2009 11:42:40
Měl jsem stejný problém. Na plynu jsou dva štelovací sroubky . Trochu jsem je pošteloval a už to nedělá. Jedno lanko otvírá druhe zavírá. To co zavírá jsem měl moc napnuté tak jsem ho trochu povolil a vrací se plyn normálně.  Ať se ti to podaří opravit. ano  key
