Zkrácení plynového lanka - help me
#1 25.12.2013 14:35:08
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Kluci mám na Fanticovi 2 lanka na plyn, musel jsem ale jedno tažné zkrátit takže jsem to cviknul u toho válečku na konci, váleček jsem očistil od zbytku lanka v něm, nasadil a pokusil se zacínovat ale prd. Ani za boha to nejde.
Nějaký fígl jak to upevnit?
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#2 25.12.2013 14:49:25
Re: Zkrácení plynového lanka - help me
Nacínuj pěkně to lanko, pak se pokus dostat trošku cínu dovnit válečku a pak jen pájet a pájet. Chce to trpělivost  a1  Mě to takhle vždy fungovalo a světe div se i drželo...  lol
Edit. Hlavně musí být vše čistý a odmaštěný
Editoval peTTR (25.12.2013 14:50:05)
#3 25.12.2013 14:57:25
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Váleček provrtej, z jedný strany udělej vetší dírku, prostrč lanko a na konci ho roztřep do kornoutku - tak aby kornoutek zapadl do tý větší dírky ve válečku, a takhle to zacínuj. Při pořádným odmaštění a teplotě (chce to plynovej hořák) to musí krásně zatéct (cín musí protéct až na druhou stranu menší dírkou ve válečku) a držet jak židovská víra  ano  sám jsem to tak dělal  wink
E: ty drátky co budou přečnívat mimo váleček pak normálně vem bruskou, aby se nepletly při nasazovaní  gp
Editoval Vojtas (25.12.2013 14:59:44)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 25.12.2013 15:02:01
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Já jsem to lanko na konci roztřepil tak jak píše Vojtas a ty jednotlivý lanka jsem ještě poohýbal jakoby nazpátek, takový jakoby zpětný háčky. Samo tak aby se to schovalo ve větší díře a potom zacínoval.
#5 25.12.2013 15:10:39
Richichichi
1 5
Jo váleč vrtlej mám, vypadá že v originálu byl tak udělanej taky ale ani za boha nemůžu dostat ten cín na to lanko. Propájet a hezky prohřátej spoj jde udělat jen na válečku.
#6 25.12.2013 15:18:06
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Richichichi:
namoč to do kyseliny solný na pájení a pak kalafunu před týdnem jsem to dělal na obouch koncích koupil jsem 1mm lanko na kolo a předdělal
Editoval peetrs66 (25.12.2013 15:18:55)
Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá,
akorát teď byl o něco pomalejší
#7 25.12.2013 15:18:53
babaexc
Uživatel
Richichichi:
Ja lano i s válečkem namočím do převařené kyseliny a krásně cín zateče.(chce to i kvakva kvalitní cín co při ohíbání praská) a pořádně to ohřát. ano2  ano2
#8 25.12.2013 15:39:35
Richichichi
1 5
Kde tu kyselinu koupím?
#9 25.12.2013 15:56:01
babaexc
Uživatel
Richichichi:
V drogerce.HCL chlorovodíková trošku odleješ a naházíš tam kousky zinku třeba starej okap.Bude to bublat a zahřejvat se tak bacha na kukadla  a1  a1
#10 25.12.2013 16:31:38
Richichichi
1 5
Pche kamarádi tak jsem to zrovna dořešil.
Bodnul jsem to hezky COčkem a drží to jak kráva! Nějakým cínem můžu tak leda zatopit. Ten spoj je ještě lepší jak origo, nevím proč to nevaří i při výrobě.
#11 25.12.2013 17:11:08
Richichichi:
No nevim na jak dlouho to bude,ale na dlouho ne nee1
#12 25.12.2013 17:31:40
Richichichi
1 5
Jarynn:
Proč myslíš? Mi to příjde úplně v klidu. Můžu se na to i pověsit a drží, to by se už spíše to lanko urvalo někde jinde.
#13 25.12.2013 17:46:31
babaexc
Uživatel
Richichichi:
To je blbé lanko se nesmí vyhřát proto se pájí časem ti to praskne.Ještě letovat mosazí ale to je na hraně a nemusí se to povést.Prostě cín nooo   a2  a2
#14 25.12.2013 18:21:31
Richichichi
1 5
babaexc:
Mno uvidíme zatím to nechám tak ale později si objednám nové ano
Hele když už tě mám na drátu nevíš kolik jde voleje na F do předních vidlí?
#15 25.12.2013 18:25:52
babaexc
Uživatel
Richichichi:
Čeče to nevím ja ho tam neměnil. sad
#16 25.12.2013 18:27:34
Richichichi
1 5
babaexc:
Jaj a18  ani nevím jak to zjistit.
#17 25.12.2013 18:29:01
babaexc napsal(a):
Richichichi:
Tak nejak,vyhrejes ho a je po nem,ani mosaz,ani stribro.navic dneska jsou ve valne vetsine ty koncovky z hovnokovu nastriknute primo na lanko.pokud mas cas a naladu si s tim hrat tak novy valecek,zabrousit spici do konusu a po prostrceni lanka zaklepat z protismeru tak at je to samosvorne a pak zacinovat.pozor na zateceni cinu dal od valecku,at se ti nedostane do mist kde se lanko ohyba,zlomi se to tam pak...prave proto delam lanka jen kdyz neni vyhnuti ,jinak si koupim nove ,nestoji to za tu praci kdyz to ma byt kvalitne . Navic kdyz je treba delat lanko,stoji uz bowden za prd..
#18 25.12.2013 18:30:19
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
V lékárně ti taky prodají kyselinu solnou, stačí ti 30 ml a máš to na celej život a ještě tvoji vnuci budou pájet.  Ten zinek tam dávat nemusíš, mně to jde aj bez toho. Nejspíš to je lepší, ale nejsem chemik a nejsem ti schopnej říct proč. Jen popisuju vlastní zkušenost.
Když pajím lanko tak mám z kousku plastové trubičky pipetu. Naberu kapku kyseliny. Pokapu váleček a lanko. Bacha na ty výpary, dost to protahuje nos tongue a celkově si dávej bacha, raděj si beru brýle. Pak zapájím pájkou s kalafunou. Pořádně prohřát, zateče to všude. Pak to opláchnu vodou a hotovec.
Pájet lanka bez kyseliny, tím sem si samože prošel. Každopádně to nedrží. Jen kalafuna v trubičkovém cínu prostě nestačí.
Jinak pokud člověk nemám koncový váleček, dají se použít matičky, rozklepu kladivem tím přiskřípnu lanko. Lanko roztřepím, dám kyselinu, zapájím a pak dobrousím pilníkem jednotlivá lanka, aby to nepíchalo do prstů. Na drobný zakončení se mně osvědčili čtvercové podložky, co jsou pod šroubkama na el. stykači. Je to takový blatoželezo a pěkně se to nechá přehnout aniž by to prasklo.
T.A.Edison
#19 25.12.2013 18:37:21
Honza:
Kyselina se vyvaruje proto.aby lepe cistila,nevyvarena hur cisti a vic to pak uhniva,taky nevim proc,chemie me neoslovila  lol ,ale je to tak ano2
#20 25.12.2013 18:38:14
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Kdysi jsme opravovali lanka i tak, že konec lanka se provlékl dutým měděným nýtem, roztemoval a zaletoval. Nýtek i s lankem se pak provlékl válečkem -v něm bylo osazení. V podstatě se dalo připravit univerzální lanko pro rychlou náhradu. Ale to byly starší časy...
