REKLAMAHonda CR 125 (96) spojka#1 17.12.2013 13:26:31
Honda CR 125 (96) spojkaZdary, koupil jsme motor do Hondy s tím ýe je třeba jen vyměnit kliku a pretesnit motor a bude vse slapat...kliku jsem vymenil, tesneni vymenil...ale kdyz vymacknu spojku mel by se spojkovy koš hnout směrem ven pokud vím ne ? ten muj se ani nehne.....pritom jsem vše slozil tak jak to bylo predtim...nekdo nejakou radu cimt o muze byt ?...jinak sjem nadsenenj ze musim motor zase půlit kdyz sjem dal novy tesneni silikon atd... Editoval Vendelin (17.12.2013 13:26:56) offline #2 17.12.2013 13:35:10
Re: Honda CR 125 (96) spojkaSpojkový kôš sa pohnúť nemá ako. Hýbe sa prítlačný tanier a spojkové lamely. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3 17.12.2013 13:44:01
Re: Honda CR 125 (96) spojkateda takhle jsem to myslel ano pritlacat se ani nehne:) offline #4 17.12.2013 14:44:50
Re: Honda CR 125 (96) spojkaNemáš tam dlhšiu tyčku aká ma byť?popr. kratšiu? offline #5 17.12.2013 16:26:00
Re: Honda CR 125 (96) spojkaprave nad tim tak premyslim a jediny čim tomuze bejt je asi ta tycka...ja kdyz vymacknu spojku tak co sjem koukal ta tycka se jakoby uvolní.... offline #6 17.12.2013 19:59:43
Re: Honda CR 125 (96) spojkaTak ju vytiahni odmeraj dĺžku a podla manúalu zisti či tvoja dlžka tyčky sedí s tou čo je v manuáli.A uvidíš. offline #7 17.12.2013 20:12:46
Re: Honda CR 125 (96) spojkaPozeral som do manuálu CRky a dĺžka tej tyčky tam nie je... je tam len dĺžka spojkových pružín a hrúbka spojkových lamiel. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #8 17.12.2013 21:51:51
Re: Honda CR 125 (96) spojkaTak skús popr. napísať do nejakého shopu.Alebo zavolaj priamo do hondy. offline #9 18.12.2013 07:14:48
Re: Honda CR 125 (96) spojkajsem z toho jelen.....pritom ten motor fungoval tak jak měl.....prej.... offline #10 18.12.2013 08:04:03
Re: Honda CR 125 (96) spojkaja co jsem koukal tak ta tyčka je tam volne vlozena do takova okenka v karteru ktere po zmacknuti spojky tyčku uvolní....nejhorsi je ze mam motor slepenej silikonem s novym tesnenim a musim to ted zase rozdelavat cimz to tesneni znicit... offline #11 19.12.2013 14:21:33
Re: Honda CR 125 (96) spojkakdyž nad tím tak přemýšlím...motor půlit nemusím....vyndám spojkovej koš zkouknu všechny věci popřípadě vyměním co bud mít z ND a uvidím...ale s mym stestim....v tom bude zakopanej pes offline #12 20.12.2013 17:44:01
Re: Honda CR 125 (96) spojkamohlo by to být tím že byly slepene lamely ? namocim je do oleje a pak uvidim :-( offline #13 21.12.2013 00:12:15
Re: Honda CR 125 (96) spojkaNie tým to určite nebude.Je možné že tam máš niečo zodrané.V akom stave sú lamely a spoj. koš? offline #14 21.12.2013 12:34:57
Re: Honda CR 125 (96) spojkatak lamely jeste ujdou....spojk koš se zdáý byt ok...ale i kdyz by mel osekane hrany nebo neco na vystatovani spojky by to nemel vliv ne ? offline #15 21.12.2013 12:40:42
Re: Honda CR 125 (96) spojkaoffline #16 21.12.2013 12:45:45
Re: Honda CR 125 (96) spojkaKdyž máš teď sundanej přítlačák a zmáčkneš spojku o kolik mm ti tyčka vyleze ??? Na tyčce je vidět ďůlek-nemá tam být kulička ? (nebo nejsou tam dvě tyčky a mezi nima kulička) Editoval Jarda 13 (21.12.2013 12:47:45) offline #17 21.12.2013 12:57:59
Re: Honda CR 125 (96) spojkano hele byla tam jedna tyčka a kulička s čepičkou ("víčkem") kulicku i to vicko jsem tam dal spravne...za chvili jdu do dilny tak to rozeberu a zkusim o kolik vyleze ta tycka a dam vedet offline #18 21.12.2013 15:27:38
Re: Honda CR 125 (96) spojkaTak čo si zistil?Určite máš chybu niekde ak v tom mechanizme tyčka atď...Alebo ma napadlo nemaš rozstrapené lánko alebo niečo?Popr. zhoď blok kde je zapalovanie a tam sa pozri ako vyzerá ten mechanizmus. offline #19 21.12.2013 15:46:44
Re: Honda CR 125 (96) spojkatakže...špekuloval jsem a špekuloval...nemá být mezi tím víčkem (1) a pritlacakem podložka ? kdyz shodim pritlacak a zmerim jak se hybe cepicka je to zhruba 1,5 mm. kdyz tam dam 2mm podložku mezi pritlacak a víčko spojka maká normalne a vystavuje:) ale kdyz tam dam pruziny tak s tím rukou ani nehnu.....je možné že az tam budu mít lanko a lanko dane na páčku ze mi to tak neprijde....ale ted za to vezmu rukou za ten mechanizmus a rukou ani prt offline #20 21.12.2013 18:11:38
Re: Honda CR 125 (96) spojkavyzkoušej všech 5 pozic nasazení přítlačáku... u Yamahy jsem měl stejnej problém - přítlačák nedosedl až na lamely. Jen jedna poloha byla správná a bylo to funkční Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
