Castrol Power 1 - pančovaný olej?
- Bitrin
- Místo: Pole,louky,dům-S.Morava
- Motorka: SHERCO 510i; Suzuki Kingquad 700; Jawa 250
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Re: Castrol Power 1 - pančovaný olej?
Čaute, abych pravdu řekl moc jsem tohle téma nečetl jenom pár přízpěvků, ale jelikož poslední dobou jsem měl možnost být v servisech na motorky a asi bych to neměl i říkat, ale s pančem jsem se nesetkal spíše s pořizovací cenou. A když mi ji řekli odevřel jsem hubu a nevěřícně koukal za jakou cenu se dá koupit jaký olej. Co k tomu dodat? Prostě někde se vydělávat musí.
Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil)
- Bitrin
- Věk: 24
- Tel: Nokia
Bitrin:
Třeba takzvaný hodně známí Motorex se kterým jsem měl čest dělat, když je na tom tak krásně udělaná reklama která dá cenu oleje např za 300kč/litr a pořizovací cena je např 60kč co májí velcí dodavatelé no panečku to je potom vejvárek že ano. Kdo ví tak kdysi se říkalo černému zlatu pneumatikám no a teď je to olej.
- C.J.
- Veterán
- Motorka: EXC 450 05
- Věk: 36
13 1
Měl jsem Castrol 1 10W50, 4litry za necelých 700Kč odtud http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- … 53691.html (protože to mám po ruce) a hned jak bude dostupný tak jej beru znova. Najeto 35MTH (2 výměny) a olej krásný, motor jede normálně. Do Motorexu už nepůjdu, když stojí 2x tolik.. Případně ho objednám od Martina (motoline) ze 105Kč za litr plus sleva 10% pro offmoto
Editoval C.J. (17.12.2013 19:39:48)
To se dá sehnat za LEPŠÍ cenu i v litrovkách
Bitrin napsal(a):Bitrin:
Dej důkaz srandisto ... (já už se nedivým ničemu.... když je tu tolik hlupáků....) ty tam na praxi patříš asi za kápo když ti majitel vyklopí tolik věcí, co?
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Bitrin:
to co pises je asi blbost
no já jsem vloni od Castrolu koupil asi 4l GPS1 10W40 , nebo jak se to jmenuje, baleném po 1litru, s cenou nevim přesně kolik , ale stopro to bylo pod 150kč, tuším mezi 140 a 150kč.lil jsem to do XR650 a měnil po 1000 km a nepoznal jsem žádnej rozdíl, olej nebrala, když jsem to vylíval, tak olej vypadal stejně jako castrol, který jsem bral z motolinu... teď dojíždím poslední výměnu
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
ja osobne castrol nesnasim a nekoupil bych si ho,a rozlevany olej urcite taky ne,jedine od kamose kteremu verim a vim ze me neojebe.
foxdive:
no hele, viděl sem na vlastní oči VO nabídku automobilového motorového oleje 10w40 pod značkou jednoho velkého výrobce automobilů, za cenu ,mám dojem, 28,-/L při odběru 200L sudu.
je pravdou, že poslední dobou se těch debat o pravosti oleje castrol nějak množí a příště asi šáhnu po něčem jiném...
foxdive: ale ono to máš ve výsledku stejě skoro jedno když ty oleje budou splňovat stejný specifikace tak je celkem fuk jestli si koupíš castrol, motul, motorex, repsol či yamalube. Ono ani tyhle nekonečné debaty o olejích stejně asi nemají moc smysl, bez názoru nějakého odborníka a testování v laboratoři.
Editoval Robinsson (17.12.2013 22:40:05)
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
allanktm napsal(a):petronel:
10w 60 je závodní olej a je potřeba ho měnit častěji aditiva se rychleji spotřebovávají,takže možná proto je motor ko
na tom něco bude nedokažu přesně definovat ale tyhle oleje stejně jako longlife jsou napřed nejdřív degradovány a pak znova zušlechtovany tudíž jsou kvalitní ale jen po určitou dobu tzn že long life vydrží např 20 000 ale ne po dobu 3 zim ale např. jednoho roku pak jejich schopnosti vadnou jinak se necham rad opravit.
Na nazor opotřebení u 4T vlivem oleje je těžky určit nikdo nedokaže přesně říct co ta motorka zažila vyjela sama na kopec upadla na bok vrčela a spousta majitelu si ani neuvědomí že to nemaže tak se ještě kocha pohledem po okolí atd a existuje možnost že to zanecha stopu na motoru nebo ne?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Hugila napsal(a):foxdive:
No to bych ti i věřil,ale není 10W40 jako 10W40 ,s cenama autoolejů se jde dostat hodně nízko.Ono při velkém odběru i různých druhů olejů(v řádech desítek tisíc litrů) dokážeš nakoupit za pár kačeki ten motorák.Jenže prodejci kteří prodávají motorkové oleje ty obraty nemají šanci udělat a jsou teda odkázáni na nákup od dealera přez troje ruce a ne napřímo od dovozce .
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
.Jinak mě docela baví zkazky o tom ,jak někdo koupil takový nebo makový olej a při výměně tekl ven humus . Toto bych možná uvěřil tak u převodového oleje čistě z převodovky ,kde bude hodně krátký interval,nebude mokrá spojka, budu 100% vědět že agregát je ve 100% stavu,byl udělaný proplach ,vše vyčištěno a celý průběh po celou dobu jsem měl pod svým dohledem.Na motoráku nepoznáte nikdo nic Nevěřím pohádkám o nestandartně opotřebeném motoru díky použití té nebo oné značky, to je většinou jen obyčejné loby mechanika ,aby prodal to co má v regále.Samo že se nebavím o tom ,kdy někdo nalije do motoru např hydrauliku,mluvím o dodržené specifikaci a různých značkách.Nikdo totiž neví,co dotyčný s motorkou/autem vyváděl. Zákazník může vykládat o tom jak u auta dodržuje intervaly ,ale po ujetí pár tisíc poznáte prd jestli ten olej má 10.000nebo 50.000,kolikrát to uvařil,kolik dolil,kolikrát dolil až mu zahlásilo tlakové čidlo...Stejně tak u moto,kolikrát ležela,jak moc líže spojku, kolikrát ji vyvařil...Bohužel to nepozná v podstatě ani labina,ta jen řekne jestli je olej K.O. nebo ne. Teda dá se zjistit spousta věcí,ale ten rozbor vyjde kapánek dráž a když dojde na lámání chleba tak to stejně není směrodatné,právě kvůli tomu že nemůžete doložit podmínky v jakých agregát pracoval.Jediné co lze relevatně říct je že vzorek A a B jsou shodné nebo ne,tedy když mám panč a origo ,tak jestli je to ten nebo ten,ale vždycky k tomu potřebujete i vzorek origo,pro porovnání křivek.Pak to vypadá nějak taktoviz obrázek.Není tady v republice labina,která by vám po donesení vzorku řekla: je to olej ten a ten od toho a toho výrobce. Taky podléhám značkománii a dávám jednou motorex,jednou castrol přitom vím že je to vlastně hovadina Jediné kde bych se bál "experimentů" je olej do 2T,tak je tak malé množství s obrovskými nároky ,že chyba bude asi fatální ,nebo budou laborace s odcházením svíček,karbonem atd.Zase mluvím o dodržení specifikace,né značky
Editoval Jarynn (18.12.2013 07:42:29)
red_giant napsal(a):cca v polovině roku dal Castrol opatřit láhve hologramy aby se zamezilo pochybnostem. Kde se doprodávají steré tak jsou ještě bez hologramu. O kvalitě má každý svůj názor
Bohužel ty hologramy jsou k ničemu, http://www.hlhologram.com/hologram.htm Tady ti vyrobí 250 ks za 19E. jakejkoliv si vzpomeneš, stačí poslat vzorek.
- badyšot
- Místo: Liberec
- Věk: 45 už
7 6
... co se tady najde odborníků na oleje to by jeden nevěřil. Neškodilo by možná si nejdříve přečíst pár základních pojmů z tribologie, aby se tu nemlely úplný hovadiny, třeba tady: http://www.madoil.cz/index.php?id1=21&lg=cz a stav oleje pouhým okem nebo promnutím mezi prsty se fakt nepozná. Schválně vy co máte doma diesla, tak si třeba po 1000km po výměně běžte podívat na ten olej, vytáhněte měrku a promněte si ho mezi prstama. Slabší povahy to půjdou hned vyměnit a ty normální to tam nechaj dalších 14 000km Tam, kde to má význam, tak se dělá tribologický rozbor oleje a dle něj se stanovuje jak na tom olej a ten stroj je a tomu se uzpůsobují intervaly výměny.
Jinak si myslím, že i v případě falšování olejů není cílem těch co falšují aby někdo zadřel. Je to určitě dobrý business, tak určitě mají zájem na tom, aby to mazalo a prodali zase
Jasně, že motorky je něco trochu jiného a ty lepší motorky mají oddělené mazání motoru a převodovky/spojky Třeba 2T
Jestli tady někdo má přístup k tribologickým rozborům, tak klidně může nějaké porovnávací testíky olejů udělat. Napadlo vás kolik by jich muselo být a na kolika motorkách aby to mělo nějakou statisticky vypovídací hodnotu? Zrovna u tak rozdílných podmínek provozu jako u Enduro stroje panují...
Tristan: ale jo poznáš opotřebení velmi dobře - na ponku - proto tu žasnu jak tu "odborníci" zpochybňují názory mechaniků který maj praxi a zkušenosti ... slovo nikdo "nikdo neví" si pletou se slovem "já nevím" atd... kydy o maržích a dalším jsou líbivý argumenty proč to a tohle....
....je dobře že tu je kupa odborníků kteří rádi dobře poradí , ještě k tomu dát nějakou záruku a pecka
badyšot:
