pouze ktm exc 300
#1401 11.12.2013 13:02:51
sstalin
Místo: Lesy Čr
Motorka: ktm exc 250
Tel: 721165845
Re: pouze ktm exc 300
ano  super už roztáčím soustruh díky
jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy...
#1402 11.12.2013 13:03:22
sstalin
Místo: Lesy Čr
Tel: 721165845
#1403 11.12.2013 18:50:33
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
ja jezdim tyto http://eshop.motoline.cz/cs/2003/3959-r … balls.html
pro me budou nadosmrti pokud neprodam moto lol
#1404 13.12.2013 14:21:36
Smudla
Místo: Rychvald
Motorka: TE 300,VS 1400
Věk: 53
Novy potah pro mou starou vranu  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2729_sedlo2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2729_sedlox.jpg
#1405 13.12.2013 15:47:17
DUTOHLAV
Tel: jablečný
foxdive:
Myslím že nejlepší co je,celý z nerezu je to moc těžký ano  lol
#1406 16.12.2013 22:02:52
cita29
Věk: 18
Nevíte teda jestli můžu vypálit to origo koleno výfuku? Nerad bych totiž aby se mi teplem nějak zbarvilo. Zkoušel jsem si totiž pohrát s tím šroubkem nastavení přívěry a nebylo to lepší tak jsem to vrátil jak to bylo, a myslím si že bude zakarbonovaná, a výfuk taky nebude asi nejčistší big_smile tak že bych si to pročistil a vypálil, přešel jsem totiž na jiný olej než tam lil původní majitel a pro jistotu to ředím trochu víc tak to bude asi trochu zanesený big_smile
2 tempi prestazione cool
#1407 17.12.2013 11:58:30
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Smudla:
ten je peknej ano kolik kostoval?
#1408 17.12.2013 18:59:02
Smudla
Místo: Rychvald
Věk: 53
foxdive napsal(a):
Smudla:
740.-
#1409 19.12.2013 11:08:58
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
DUTOHLAV:
zdar draku,sem videl ze budes mit novy polepy,pak nahod foto jak to vypada na motorce,moc si to nedokazu predstavit,ty mas cerny plasty?
#1410 25.12.2013 22:50:49
cita29
Věk: 18
Tak jsem se pustil do té přívěry big_smile zjistil jsem, že pod víkem na levé straně motoru byl ten ozubený segment otáčející přívěrou povolený (uvolnily se šrouby) a zuby pak do sebe nezapadaly. To by mohl být důvod toho že to tak divně jelo, ne? Nakonec jsem tu přívěru rozdělal celou, a nedobrovolně jsem si vypustil výfukem chladící kapalinu big_smile jsem nečekal že chladící okruh povede i tím "výfukovým víkem" big_smile tak aspoň o důvod navíc tu kapalinu vyměnit no. Přívěra byla ale taky nechutně zaprasená big_smile vrstva karbonu byla už docela veliká a tvrdá jak šutr, tak si přívěra teď dává lázeň v ředidle. Přemýšlím že jí potom vezmu i na leštičku  heh1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3748_dsc01559.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3748_dsc01560.jpg
#1411 25.12.2013 23:06:44
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
cita29:
lepší je louh.... karbon se krásně rozpustí  wink
#1412 25.12.2013 23:18:45
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
cita29:
úplně bez problémů mi funguje odmašťovadlo, které se používá ve firmách na jakékoli mytí motorů atd. Mám ho od kamaráda z průmyslového použití a na rozpuštění karbonu na přívěře stačilo úplně bez problému. Chvíli to tam nech namočený a potom stačil kartáček ano
#1413 25.12.2013 23:27:11
cita29
Věk: 18
S odstraněním karbonu si poradím, už jsem čistil přívěry na 125cc motorech od Yamahy (DT apod.), jen tady je to úplně jinak, poháněné přes ozubené kola atd. proto jsem si byl nejistý big_smile ale není to tak složité jak jsem čekal. Spíš by mě teď zajímalo jestli ten vyskočený ozubený segment byla příčina vzniku díry ve výkonu v otáčkách těsně "pod přívěrou".. Ale i tak dík za rady  ano
#1414 26.12.2013 07:18:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Určitě budeš překvapeny jak to pojede hlavně dobře složit  gp
Editoval Tristan (26.12.2013 07:19:01)
#1415 26.12.2013 13:16:50
cita29
Věk: 18
Tristan: Tak díky to jsi mě utěšil big_smile Koupil jsem jí i nový vzduchový filtr, svíčky, vyměním ještě převodový olej, chladící kapalinu když mi vytekla big_smile zkontroluju v jakém stavu jsou klapky, a podle manuálu složím přívěru. Snad to pak pojede jako když jsem jí koupil, to byla střela  a3
#1416 26.12.2013 16:15:49
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Ahoj, můžete mi někdo dát tip?
Právě jsem shodil válec u exc300 2007, který má od novoty na první píst naběháno 210hodin. Píst je samozřejmě na výměnu a je to zralý i na nikasil. Je to lehoučce přidřený, ale do poslední chvíle to jelo. Pulzoval volnoběh.
Zajímá mě ale, co vydrží ojnice, ložiska na klice (prostě spodek). Po jaký době měníte vy?
Vůle na ní není ani minimální (teda alespon rukou nepoznatelná).
Díky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_pist.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_valec.jpg
#1417 26.12.2013 16:53:20
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
matejcharvat:
ahoj podle fotky to je blbe videt valef by chelo premerit jak moc je ovalnej a vyjetej a jak hluboky sou ty skrabance ale z fotky moc melky nevypadaj  ne
#1418 26.12.2013 17:14:27
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
demoncz napsal(a):
matejcharvat:
Však ten klučina sám napsal že válec je na nikasil, ten ani neřeší. Chce poradit co s klikovkou po 210mth provozu...
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#1419 26.12.2013 17:15:59
demoncz
Richichichi:
sem to blbe precetl aha  tongue  jinak ojka by to mela vydrzet v pohode dal  ano
#1420 26.12.2013 17:30:58
Richichichi
1 5
demoncz napsal(a):
Richichichi:
Já bych to asi s tou ojkou taky moc nehrotil. Pokud na tom nejezdil nějakej střelec závody a jelo to na kvalitní olej měla by být ok. Zvláš když píše že rukou není znatelná žádná vůle. 300 je držák ano
Dej novy ložisko na pístní čep, udělej ten vršek a hurá jezdit.
