Stránky: 1 Přetěsnění motoru#1 12.12.2013 08:27:33
Přetěsnění motoruZdravím lidi, když budu davat novy těsnění motoru..mezi kartery pod a nad valec atd.. davate k tomu tesneni jeste silikon ? diky za tipy Čáj offline #2 12.12.2013 10:03:33
Re: Přetěsnění motoruPokud je těsnění nové tak na silikon zapomeň. papírové těsnění Muzes zlehka potřít olejem aby šlo pak Popripade lépe sundat. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 12.12.2013 10:11:09
Re: Přetěsnění motoruVendelin: Mezi kartry dávám vždy vlásenkovou vrstvu i silikonu, ale jen opravdu miniaturní vrstvu, dodatečně k papíru. Je to taková železná jistota. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #4 12.12.2013 11:46:22
Re: Přetěsnění motorujá právě taky mám představu že dám slabou vrstku spíáš takový fílm silikonu jako jistotu offline #5 13.12.2013 19:28:44
Re: Přetěsnění motoruJá používám silikon jen když nemám těsnění, nebo si ho dělám... Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #6 13.12.2013 19:50:06
Re: Přetěsnění motoruNejlepší místo pro silikon je pod válec ! Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #7 14.12.2013 10:17:12
Olejem nebo li vazelinou se to potira hlavne proto aby papir zmeknul-vic se zmacknul a lepe tesnil Neverim slovu ze to nejde!!! offline #8 14.12.2013 14:32:18
Re: Přetěsnění motoruTak buď někam rvu těsnění, nebo silikon, ale obojí najednou Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 14.12.2013 18:27:45
Musím souhlasit taky nechápu tu logiku osobně si myslím že dát tam oboje může být jedině ke škodě offline #10 14.12.2013 18:38:12
Re: Přetěsnění motoruA to čištěníčko při přetěsňování, to je paráda Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #11 14.12.2013 19:08:20
Re: Přetěsnění motoruNo. A ještě když je červenej. Ten je nejlepčí Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #12 14.12.2013 19:35:18
Re: Přetěsnění motoruHlavne preto aj papier aj silikon ,lebo musí byť zachovaná axiálna vôľa napr. prevodovky a plocha kartra je nerovná tak +silikon. Inak osobne ho nedávam pokiaľ nutne nemusím. Raz mi na XL600 kúsok silikonu zapchal mazaci otvor na hriadeli nakopávačky=zadreté ozubenie na hriadeli.Ani oškrabávanie z dosadacích plôch neni moja obľubena činnosť.A 90% tesnení si robím sám . Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #13 14.12.2013 19:54:52
Re: Přetěsnění motoruVendelin: |
