Stránky: 1 Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)#1 13.12.2013 18:02:43
Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Ahojte prednedávnom som si objednal komplet sadu plastov aj s polepmi na Suzuki RM 250 r.v. 2003.Všetko bolo ok až na lizatká, teda lizatká boli tiež ok ale tie úchytky čo sa dávajú na tlmiče a nane sa potom dávajú lizátka, tak na tých úchytkach bol malý priemer.Tak mi napísali že im to mám poslať naspeť že to vymenia tak som im to poslal naspeť objednali lizatká+polepy na rm250 r.v. 2003.A znova je malý priemer.Čo mi poslali ony tie úchytky tak je priemer +-57mm a ja mám priemer na tlmiči 62mm.Už nevieme čo s tým máme robiť ako je možné že to nepasuje.Ak má niekto rmku alebo nejaký problém a poradí budem velmi rád.Ďakujem veľmi pekne. offline #2 13.12.2013 21:42:39
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)rr offline #3 14.12.2013 13:34:00
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)To fakt nikto neviete? offline #4 15.12.2013 12:08:43
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Zkus dát foto - z tvého popisu není jasné (alespoň mě ne), která část/průměr nesedí. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 15.12.2013 12:47:02
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Tento priemer nepasuje: offline #6 15.12.2013 16:06:41
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Roztáhni to a dej tam delší šroub. Klidně tomu pomoz horkovzduškou... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #7 15.12.2013 17:17:13
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Ale to tam nedostanem keďže tam to robí dosť skoro aj 1,5cm je tam medzera medzi tím kde sa dáva šrób.Takže by som ho tam nedostal.Keď si zobereš ja mám priemer na tlmiči 63mm a nie úchyty majú priemer slabých 57mm, na priemer.Tak si zober aký je tam rozdiel.Ale objednal som na rm 250 r.v. 2003.Neviem prečo to nepasuje lebo keď som prdli guferá v predných tlmičoch tak som objednal na rm 250 r.v. 2003, a pasovalo pekne. offline #8 15.12.2013 17:35:32
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Ja to s nimi riešim práveže.Len už som im to 1x posielal naspeť, a teraz mi napísali že oni to objednali na rm 250 r.v. 2003, tak nevedia prečo to nepasuje.Ja už fakt neviem. offline #9 15.12.2013 19:03:32
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)podivej se do manualu jestli mají vidle ten samý průměr co píšee,jestli tam nemáš vidle z něčeho jinýho,nebo jestli máš 03,bo jak píši kluci roztáhni to nebo to vyměn není zde moc možností offline #10 15.12.2013 19:48:17
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)Mám to 03 zistil som podla vin čísla.A ako zistím či tam je vidla z niečoho iného, lebo podotýkam čo som už písal že ked som objednával guferá do tlmičov tak som objednával na 03. offline #11 15.12.2013 23:22:21
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)rr offline #12 16.12.2013 22:10:24
Re: Problém lizatká, nepasujú pomoc (priemer)rr offline |
