REKLAMAŘetězová sada TT600r#61 22.07.2009 10:53:26
Re: Řetězová sada TT600rKoupil jsem v motokšeftu Brno s motocross řetězem komplet 2700,- kolečka myslím 300,- a 600,- Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #62 22.07.2009 11:03:46
Re: Řetězová sada TT600rMám na silničnich gumách 15-48, v pátek sem jel z Ostravy do Uničova sem to stihl za 64min, mimo obce sem jezdil 130-140 a dalo se to, ale bylo to hrozny na dálnici kdy sem se držel jenom těsně pod omezovačem kolem 150km/h. Ale cestovni rychlost těch 100km/h je v pohodě. Ten převod 14-44 bude zhruba to stejny jak 15-47, takže v terénu slušny a na silnici se taky dá. 15-47 je originál převod u TT 600 S/E/RE, jenom R mělo 15-44 ![]() offline #63 22.07.2009 12:39:27
Re: Řetězová sada TT600rTož jsem objednal : To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #64 31.07.2009 00:29:37
Tak jsem měřil 17 čepů a je to 261mm značka IRIS offline #65 06.08.2009 22:48:34
Re: Řetězová sada TT600rTak už mě došel nový řetěz D.I.D. chlapy ta vazelína na něm se nechává nebo je to konzervační a má se utřít? offline #66 07.08.2009 07:57:42
Re: Řetězová sada TT600rSetřel jsem jí, pak jsem to projel asi 40kilometry a pak namazal. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #67 07.08.2009 09:51:42
Re: Řetězová sada TT600rjá myslim že se tam může nechat ,když tam daj spojku tak k tomu jsou o-+ringi + v pytlíčku ta vazelína ,kterou se to má namazat offline #68 07.08.2009 10:50:40
Re: Řetězová sada TT600rMáš v garáži soustruh? Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #69 07.08.2009 20:06:54
Re: Řetězová sada TT600ree ale je k němu přístup někde jinde offline #70 22.09.2009 18:30:25
Re: Řetězová sada TT600rAhoj odborníci. offline #71 22.09.2009 19:27:02
Re: Řetězová sada TT600rtak to si spiš nech vzadu rozetu jakou máš a kolečko si hoď 14z ![]() offline #72 23.09.2009 08:30:56
Re: Řetězová sada TT600rno já ale vzadu rozetu nemám. Koupil jsem po vzoru přítomných sadu kol pro terénní použití bohužel bez rozety a proto se ptám. Spekuluju nechat kolečko 15 a na silniční sadě origoš, tj. 15/47 no a na ty "nový" kola koupit trochu vetší rozetu. offline #73 23.09.2009 09:27:09
Re: Řetězová sada TT600rhele já mám 14/50 a skoro všechno se dá jezdit na dvojáka, protože jednička má až moc síly a na kamenech, písku nebo bahně se to rychle zahrabává. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #74 23.09.2009 13:05:54
Re: Řetězová sada TT600rno to mi je celkem jasný, že taková pila je do terénu dobrá. Akorát že já hledám kompromis, aby mi na obou rozetách fungoval jeden řetez. A taky tu hraje roli kratší primární převod u TTR oproti TTRE. offline #75 23.09.2009 13:53:27
Re: Řetězová sada TT600rMě to nešlo... při 15-45, jsem chtěl dát 15-49 a už to nešlo dát blíž... a to jsem 15-45 měl ve 3/4 vzadu na napínáku Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #76 23.09.2009 14:12:04
Re: Řetězová sada TT600rno konečně praktická zkušenost. Tak tojsem na tom podobně. offline #77 23.09.2009 14:29:41
Re: Řetězová sada TT600rŘetež už byl na vyhození, tak sem koupil celou sadu s převodem 14-45 což odpovídá změně rozety o cca +3z a je to pro mě nejlepší kompromis. Koupil jsem si kolečko 15z, že na cestování to kdyžtak přehodím, ale po 1800km do Chorvatska a z5 už nic přehazovat nebudu... motorka umí bez problémů 130km/h a stejně cestuju do 110km/h a jednička je do terénu tak akorát. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #78 23.09.2009 14:34:10
Re: Řetězová sada TT600rmám 15-44 na silnicu a 15-49 do terénu. Měl sem uplně vytahanej řetěz a z 15-44 mi to nešlo na 15-48. Vyřešil sem to tak, že mám ke každym koulum aji druhej řetěz ![]() offline #79 23.09.2009 15:09:37
Re: Řetězová sada TT600rno, toho sem se bál. offline #80 29.09.2009 15:01:36
Re: Řetězová sada TT600rMá někdo zkušenosti se značkou BURRATI? Komplet sada za 1750,- zlatý řetěz... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
