tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..
#121 20.07.2013 22:56:10
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..
FidoExc:
Šikula smile  ano
Dej koním pít...
#122 02.12.2013 19:03:20
já jezdím na 250 2T huska WR ve stupačkách a zvedám to plynem bez spojky a pomužu si o nejaký hrbol nebo stačí i jen krtinec-přívěru mám určitě otevřenou jinak to na 3. ani nepostavíš a pak jen trochu uberu a spíš to tahám hodně rukama dozadu kolikrát i hodně trhnu a nekdy to jde zase samo anižbych chtel,
na jedničku se mi jednou i podařilo i po zadním zatočit a to jsem seděl
jinak na 4T mi to tak nejde,protože zavřeš trochu plyn a ono to hned brzdí motorem jakobys šloupl na brzdu a padne kolo na zem
taky se mi to na 2T podařilo bez otevření přívery na dvojku v malé rychlosti tím,že jsem se zhoupnul na přední tlumiče a pak přidal plyn využívá se komprese tlumičů,ale asi to jde zase jen na lehké motorce a jde o nastavení tlumičů
#123 03.12.2013 00:29:20
danger
Motorka: EXCF 250 2023
tiež som sa túto sezónu začal učiť trošku po zadnom. Stále mám však rešpekt a trochu sa bojím ale po rovinke mi to ide lepšie ako do kopca.. keď to zdvihnem v kopci tak dobre že podradiť nemusím pretože spomalujem.. big_smile A ešte sa bojím preradzovať lebo vykompenzovať tie otáčky motora tak aby ma neprehodilo je celkom hardcore..  ale semtam sa mi podarí z 3 do 4 big_smile https://www.youtube.com/watch?v=kAFqAv643Fo
Editoval danger (03.12.2013 00:31:09)
#124 03.12.2013 07:59:10
sstalin
Místo: Lesy Čr
Motorka: ktm exc 250
Tel: 721165845
po zadním moc neumím... Ale po předním se mi osvěčilo trénovat s prudkého kopce lol ale mám lehoučkou 2t a dobrej přední drapák s přeďáků mám menší strach jak s zaďáků
jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy...
#125 03.12.2013 14:21:52
MichalEXC
Motorka: 2T
Já trénuju po zadním do kopce. Motorka se sama zvedá bez vynaložení velkého úsilí, a je možnost se tak soustředit na rovnováhu. Moc mě to nejde, a nemůžu se naučit mít nohu na brzdě. Vůbec nějak s brzdou nepočítám. A na přední ji neodlepim ani prd.
#126 03.12.2013 18:49:26
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
No do kopce se to zvedá líp to je pravda. Ovšem mně se víc osvědčilo, když jsem si uvědomil, že já sedím skoro na nádrži a ti na videu, kterým to tak jde na zadním konci sedadla smile . V této pozici jde taky pohodlněj dát noha na zadní brzdu a tím předejít připadnýmu převrácení. Zvedám to raděj přes spojku, je to takový plynulejší.
Nejsem žádnej lítač po zadním, tak rady brát s rezervou smile .
Víc než rada je to spíš příspěvek do diskuze.
T.A.Edison
#127 03.12.2013 19:34:29
Dát tam další kvalt a jet dál  smile
#128 03.12.2013 20:03:26
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Sally06: Prubni to na 3-ku přes spojku sice uz je to docela fofr ale já takhle dojedu nejdál ted zkoušim s 2-ky přeřadit na 3-ku a vejš ale na 4-ku už je to kalup a nerad by jsem si rozerval prdel. Taky jsem musel drobet změnit styl jízdy po zadním protože mi to s rekluse už tak nebrzdí motorem a zatím jsem se nenaučil to při přetažení korigovat zadní brzdou,protože dřív stačilo ubrat plyn a přední kolo bylo zpátky na zemi a ted jak je motor v točkách tak než otáčky klesnou a zasáhne rekluse už by jsem se dávno válel i po ubrání plynem. Jinak jízda po předním mi u xr650r nejde vůbec ta přední brzda je na tu váhu moc slabá to hult budu muset zkoušet na nové jestli přes zimu xr650r prodám mad
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#129 03.12.2013 20:12:23
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
Sally06:
přesně jak ostatní napsali přeřadit , já takhle na XR 400 ujedu od 2jky až po 5tku a jede to pořád
Pixel Crew
#130 03.12.2013 20:24:32
VacaXR
Věk: 23
Sally06:
jinak na jeden kvalt je asi ta 2 jka nebo 3jka ideál , celkem ujedu daleko už to taky schytal zadní blatník big_smile  lol
Pixel Crew
#131 03.12.2013 20:26:41
Já jsem lítal po parkovišti tam a zpátky na 250 2t, pak jsem se nějak zamyslel a přelítl jsem v cca 60km/h dozadu... usch  usch  usch
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_205416_466612180017172_160231206_n.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_373919_482256548452735_867320690_n.jpg
#132 03.12.2013 20:28:52
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Sally06: ono to taky jde na jeden kvalt chce to vychytat ten jakoby mrtvej úhel a v něm se pohybovat ubíráním a přidáváním plynem přední kolo se ti v to úhlu pohupuje já zase mam problém dojet po zadním dál jak 30m ve stupačkách když vidim ty magori jak na té semé moto jedou ve stupačkách třeba 200m tak to mi hlava nebere třeba jako tady v čase 1:44 http://www.youtube.com/watch?v=1grSGNin_qA
Editoval Prochal11 (03.12.2013 20:32:24)
#133 03.12.2013 20:34:02
duso napsal(a):
Tomuto to ide dobre, ktorý z vás to je ? Vyzerá to ako Kopyho XR predtým než ju upravil . Ja tiež skúšam ale moc mi to nejde iba do strmého kopca .
https://www.youtube.com/watch?v=abMTsl1_2bM
To je u nás  ano  big_smile
Jo a Kopyho moto to myslím bylo taky...
Editoval peTTR (03.12.2013 21:05:07)
#134 03.12.2013 21:12:21
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Sally06: Jo jsou to blazni na tom asfaltu, to už to fakt musíš mít v paži a ještě za provozu ne ale na asfaltu je zas stejnoměrná adheze gumy a některý silnice v čr-i když jich není moc jsou i bez hrbolků, oproti louce ,ale zase jak říkáš, lepší si sjet po prdeli na trávě než mít prodřenou prdel až na kostrč.
#135 03.12.2013 21:24:14
VacaXR
Věk: 23
ve stupačkách je to těžší ale taky tam jde pěkně řadit  gp , bohužel to už se bojím jet v hraně nemám takovou rovnováhu jako v sedě
Editoval VacaXR (03.12.2013 21:26:07)
Pixel Crew
#136 03.12.2013 21:53:11
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Já drz zvedám na 2 přez spojku, ale jak tady bylo už řečeno, tak je to brzo vytočený. Úhel pomalu zvyšuju, aby to mělo vůbec nějakej smysl big_smile a jinak začínal sem se učit na asfaltku, protože ten sjetej drapák co sem měl v terénu akorát prohrábl a nic z toho nebylo. Každopádně pořád to zkouším kdykoliv je příležitost a pomalu ale jistě se to zlepšuje (aspoň mě se to tak zdá  a1 )
#137 04.12.2013 10:16:08
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Já mám jinej problém a to ten že nevím jak zatáčet..mám relativně dobrou stabilitu a klidně při wheelie škubnu celou motorkou do strany aby zatočila ale ono nic  nee1  nechápu jak si na rovince klidně přejet z protisměru do vlastního pruhu a pak třeba zpět do protisměru..
pro mě neřešitelný problém hoši  lol  a11
jinak zvedám na 2 plynem nebo 3,4 přes spojku.ve stupačkách to dělám na 4ku ale už se mi to nejednou málem vymstilo. ono 690ka má dlouhý kvalty a na 4ku jsou použitelný otáčky na zvednutí kola tak ve 100km/h a to už ani moc řadit nepotřebuju  usch  cool
ono už přeřadit si z 3 na 4 je celkem peklo a člověk pak letí 140 po zadním  cool  to je celkem paráda  lol
jinak většinou zvedám na asfaltu v provozu.. beer  ještě jsem nespadl a doufám že ani nespadnu.brzdu nepoužívám ale jak se zavře plyn tak to letí k zemi okamžitě  smile
musím nahrát videjko..
Hlavně mi sakra poraďte jak zatááčéééét  a22  a22
dík
#138 04.12.2013 12:11:17
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
mmozga:
Zataceni sice zatim taky nemam uplne v maliku, ale treba predjet auto z pruhu do pruhu nebo jet mirnou zatacku zvladnu. Je to ale uz docela o hubu kdyz to clovek poradne neumi.. predjizdet takhle auta asi neni uplne nejchytrejsi 😃 nevim jestli ti to pomuze, ale u me stacilo motorku jakoby trochu naklonit a pak to vyrovnavat riditkama do protismeru nakloneni. Proste naklon doleva a riditka doprava.. Snad je to srozumitelny 😃
#139 05.12.2013 16:43:02
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
mmozga:
me vetsinou jen staci "vyhodit" koleno a ono to zatoci...sice to neni na zadny velky klickovani mezi autama, ale jde to...me wink
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#140 05.12.2013 17:03:54
rakttr
Místo: sarda
Motorka: tt600r +gsx750r+jawa21
Tel: 775144694
1 1
ZbyneKTM:
 big_smile ja se po zadnim naučil na ttr jednoduchém fíglem-na 3 leva noha na stupačce ve stoje prava noha ohnuta kolenem na sedle trochu v zadu,rozjezd na 15 az 20km-za h a dat plnej kotel a trochu trhnout riditkama k sobe,krasne se to pres tu nohu zvedne jako pres kolíbku a uz je svička a držet balanc,nebrzdim,zavru plyn a padne dolu,chce to vychytat ale ja tak ujel v klydu treba kilometr,po polnacce aj po asfalte usch ,to pak adrenalin teče ušima vyk!
