Jak ladit 2T
#61 03.12.2013 09:45:54
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
To ja prave taky ne
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#62 03.12.2013 10:30:01
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Jak ladit 2T
klidně to může být tím, že GAS může mít silnější pružiny na přítlačáku, nebo jich má víc... prostě zpětně na hydrauliku působí větší síla...
E: teď nevím jestli jsem to četl tady nebo někde jinde, ale nějaký střelci sundávali dokonce z přítlačáku jednu pružinu, aby spojka neměla takovej odpor...
Editoval Vojtas (03.12.2013 10:31:46)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#63 03.12.2013 12:31:31
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Ja tri  heh2
Ono to jde, ale tak od 4 ky to klouzne kdyz se zaspojkuje
Protože GasGas
#64 03.12.2013 14:38:11
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Jak ladit 2T
Myslím že to jak chodí hydraulická spojka je hodně o tom,jakej je průměr pístku ve spojce ,některý magury maj průměr pístku 9mm,některý 9,5mm, 10mm,11mm,takže v tom bude asi rozdíl.Pružiny samozřejmně taky,ale tam bych se právě bál toho prokluzu.
#65 03.12.2013 15:43:30
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
DUTOHLAV:
Tak tak čím menší průměr tím to pujde líp ale zase delší chod.Mám na přední brzdě 9mm a flekuje to na brnknutí prstu  a1  a1
#66 03.12.2013 16:54:10
Re: Jak ladit 2T
myslim ze jsem nasel vychodisko z tveho vykonoveho problemu pri jizde jak popisujes napr. v oranici big_smile... u tohodle ma teprve smysl ladit big_smile vykon lehce prez 80hp a s kroutakem uz by nemel byt problem big_smile
http://www.ktm-koestler.de/de/maico-bik … etail.html
a jestli ti bude tohle malo tak jsi bud enduro-bůh nebo minimalne z jine planety tongue big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_sdc16552.jpg
Editoval allmotors (03.12.2013 16:55:33)
#67 03.12.2013 18:21:46
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
To bych moh zkouknout... Je pravda, že na Xtčko jsem dal do spojky pumpu z nějakýho skůtra, z brzdy a bylo to jak vypínač usch
Protože GasGas
#68 03.12.2013 18:26:25
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: Jak ladit 2T
slugger: Mám spojku na lanko, krátkou páčku tak na 2 prsty a mačká se ještě líp jak KTM s magurou.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#69 03.12.2013 18:31:25
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Já mám páčku na jeden a mačká se mi hůř jak KTM s Magurou lol
Protože GasGas
#70 03.12.2013 18:32:06
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Von bude ten GasGas asi fakt jebka lol
Protože GasGas
#71 03.12.2013 19:08:41
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Jak ladit 2T
slugger:
a neni jednodussi tu packu posunout vic ke stredu riditek at mas vetsi paku?samo ze tuto zkracenou uz asi nepouzijes,a olej uz vymenils? ee1
#72 03.12.2013 20:36:22
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
foxdive:
S tím jsem laboroval... Nejdřív jsem ji našteloval, jak nejlíp to šlo, až teprve krátil usch , zítra asi naposledy pojezdím a pak ji rozdělám, dneska jsem jí trochu škádlil a ty zvuky od kliky jsou čím dál intenzivnější, tak se bojim, aby se něco nepodívalo ven...
Jinak olej eště ne a22
Protože GasGas
#73 04.12.2013 10:01:19
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Re: Jak ladit 2T
slugger:
Olej vyměň určitě, kámoš měl SX 525 nějaký 04 rok a po výměně oleje ve spojce to šlo o poznání líp  ano , jinak ty magury na novějších modelech myslím ktm okolo roku 011-12 tam to jde hodně lehce, tím myslím exc 300  smile
#74 04.12.2013 19:03:17
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Tak olej nepomohl...
Protože GasGas
#75 09.12.2013 12:57:28
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Jak ladit 2T
slugger:
http://www.endurotuning.cz/e-shop.php?kat=50
na pružiny se zkus podívat sem, kamarád už je na gasika 300 dal, a celkem si pochvaluje chod spojky.
#76 10.12.2013 18:18:04
babaexc
Uživatel
Re: Jak ladit 2T
slugger:
Ahoj tak dneska jsem to trošku prubnul po ůpravách http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=9867&p=1 a můžu říct že je to fakt znát a to je ten malej obsah dost našponovanej už v základu takové poladěné tříkilo musí bejt fakt kalup.Kdysi  jsem takto dělal dvě 250 klukům a nechtělo se mi věřit když říkaly že to je hrozná změna a jede to jak kráva (pardon) ted tomu věřím.Jestli chceš motorku poladit a chiběj ti koně tak se na to vrhni,je to piplačka stojí to čas a peníze ale uvidíš že budeš hodně překvapenej.Je fakt že to bude víc žrát a nevydrží to tak dlouho ale zas taková hrůza to nebude (doufám zatím testuju  a1 )
#77 10.12.2013 19:15:10
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Mikagen:
Jeden z party to má na 11tce...
Ale nejel jsem na tom, takže těžko potrovnat... A on měl předtím ,nějakou 98mu, která už je jiná...
Ale nemá celej tenhle bazmek, jen rámeček pod to víko...
Na spodku se dost projevila i koncovka FMF, co jsem namontil, takže bych i věřil...
Editoval slugger (10.12.2013 19:29:45)
Protože GasGas
#78 10.12.2013 19:18:20
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
tank:
Ty mám, ale... Zkusim dát novou spojku a pak ty pera všechny...
Protože GasGas
#79 10.12.2013 19:28:50
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
babaexc:
Tak s větším apetitem počítám, ikdyž mě to štve, páš nádrž není nafukovací... Ale to je něco za něco...
A motor si klído švihnu každou zimu a1 ...
Je to fakt tak znát? Ty kanály si rozšiřoval, nebo jen spasoval na protikusy?
Protože GasGas
#80 10.12.2013 19:34:23
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Jak ladit 2T
Co je teda zajímací je ta rukojeť plynu... Pořídil si jí?
Protože GasGas
