REKLAMAJak ladit 2T#1 28.11.2013 22:05:28
Jak ladit 2TNevím jestli jsem lempl, ale žádný téma jsem o tomto nenašel. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #2 28.11.2013 22:09:29
Re: Jak ladit 2Tslugger: offline #3 28.11.2013 22:22:21
Re: Jak ladit 2Tv-force klapky, tuning rezonátor: http://www.endurotuning.cz/fotogalerie.php?galerie=13 Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 28.11.2013 22:30:39
Re: Jak ladit 2TV-force tam mam... A nad tím rezonátorem přemýšlím, ale ten mění podle mě průběh přívěry, esli se nepletu. To mi vyhovuje, na to jsem se naučil. Mě jde o to... když to převedu do reálu, letim nějakým bordelem na 4 - 5 rychlost a potřebuju, jak to napsat, abych nebyl za kkt... prostě zaspojkovat, aby se přední kolo zvedlo do vzduchu. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #5 29.11.2013 06:42:27
Re: Jak ladit 2Tkompletne vylešti celej klikovej prostor a vsechny kanalky ve valci proste vsechno kudy jde smes offline #6 29.11.2013 06:59:43
Re: Jak ladit 2TNad tím jsem taky přemejšlel. Asi byto taky ledacos provedlo Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #7 29.11.2013 08:42:23
Re: Jak ladit 2TLeštit či neleštit... Toť otazka offline #8 29.11.2013 09:08:34
Re: Jak ladit 2Tslugger: to to 300 nejede na tolik ze by se nedalo treba jen podradit? Co jsem jezdil na gasech tak se mi zdali jeste zbrklejsi nez ktm. Ale jinak hodne udela koleno, kouknout ktere na co je. A kdyz pujde vic od spoda tak by to melo fungovat tak jak ty potrebujes. A navic koleno na 2T se vzycky hodi. Nevim jak je tu u gase, ale ja na ktm dam mx pruzinu a neda se na tom skoro jezdit. Musel bych byt tak o 30kg tezsi a mit jeste vetsi fyzicku aby se to vyuzilo. Stále tahat za plyn (klidně se zmáčknutou spojkou, hlavní aby to dělalo bordel!!!) offline #9 29.11.2013 09:28:32
Re: Jak ladit 2T
jen placebo, není poznat jetli je to vyleštěný nebo ne. Editoval novej (29.11.2013 09:32:24) offline #10 29.11.2013 11:02:50
Re: Jak ladit 2TTak spodek me az tak moc netrapi... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 29.11.2013 16:50:41
Re: Jak ladit 2Tchlapci......nekolik motoru jsem vylestil hodne jsem se zabyval tuningem malejch motoru 50-70ccm ruznejch skutru,derbi senda ,atd....letam a stavim vlastni 2T paramotory pro paragliding a verte mi=pokud perfektne vsechno vylestis tak se budes prijemne divit jakej to je rozdil offline #12 29.11.2013 16:57:15
Re: Jak ladit 2Tco se dá dělat, aby to víc frčelo... offline #13 29.11.2013 18:59:11
Re: Jak ladit 2TNěkde jsem čet že se ucpou ty díry v klice, v těch talířích...? Ale zase je to závaží... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #14 29.11.2013 21:50:51
Re: Jak ladit 2Tto samozrejme muzes udelat ale zase jde o hmotove vyvazeni a pri tech vysokech otackach pod bys tu kliku s tema "ucpavkama" uz dal nevyvazoval tak by v lepsim pripade trpeli loziska na klice a vhorsim by ti to mohlo udelat destrukci motoru na to bych se byt tebou vykaslal offline #15 29.11.2013 21:58:42
Re: Jak ladit 2Tslugger: offline #16 29.11.2013 22:03:17
Re: Jak ladit 2TA co by to mělo bejt? V úvahu by přicházel jedině 2T. Z toho že bych měnil, tak nějak strach nemám Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #17 29.11.2013 22:09:22
Re: Jak ladit 2TTen Gasík mi podvozkově fakt sednul, takže to neřeším... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #18 30.11.2013 11:04:26
Re: Jak ladit 2TJestly ti to funguje, tak bych se do toho nesral, gase jsem mněl a jel slušně. Když už, tak jak tu psali dej laděnoý koleno a koncovku. Ve voranici ti to sežere koně na každý motorce a vždy je to něco za něco. Já taky pořád ladil a teď se do toho už moc nehrabu, když to funguje. A těch pár situací, kdy potřebuješ koníky navíc moc neni( na tříkilu), tak drbneš za řídítka a mázneš spojku. Anebo jak tu někdo psal TM300. Ale gas je taky dobrej. offline #19 01.12.2013 00:49:46
Re: Jak ladit 2Tkedysi som na pionieri a Jawách zapchával vyvažovacie diery v kluke korkom + lepidlo. Zvýšilo to spodnú kompresiu a potom bol čistý piest v oblasti vyústenia prefukov. Korok alebo podobne ľahký materiál vyváženiu neublíži, takže by som to skúsil aj na Gase. Okrem toho začistiť a hlavne presne spasovať všetky kanály a prechody. Kedže Ti "chýba výkon" pri plnom otvorení plynu, kúsok by mohla pomôcť vačšia tryska / to by nemalo mať moc vplyv na ostatné režimy/ samozrejme to chce ideálne priepustný filter. Prečasovať kanály by som si asi netrúfol. offline #20 01.12.2013 08:52:00
Re: Jak ladit 2TMě by třeba zajímalo co přes zimu udělat se svou cr 125 aby se trochu zvýšil spodek a byla tak vhodnější pro CC offline |
