o kolko cca sa zdvihne vykon
#1 23.07.2009 09:17:21
dawid127
Motorka: honda xl 350r
Věk: 17
o kolko cca sa zdvihne vykon ked vymenim piest kruzky cap zabrusim ventile vymenim guferka ,s tychto suciastok nebolo este nic menene od nova.dakujem big_smile  big_smile
#2 23.07.2009 09:57:59
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: o kolko cca sa zdvihne vykon
Záleži jak moc už to máš špatny. Ale s nějakym zázrakem nepočitej. Leda bys to měl už hodně špatny a žralo ti to tolik oleja co benzinu
#3 23.07.2009 10:59:29
dawid127
Věk: 17
no zralo to oleja na mraky na jedenu jazdu cca 0.2l a dymilo to ako tank uz pri nastartovani
#4 23.07.2009 11:25:12
Navrc.WR-F
Moderátor
tak uvidiš. Když ten olej zasirá svičku tak to huř spaluje a ztráci to vykon. Generálka vršku motoru určitě prospěje, ale že by ti to přidá 10 koni fakt nečekej
#5 23.07.2009 12:14:31
dawid127
Věk: 17
aspom to pojde  citelne lepsie?
cool  cool  cool  mad
#6 23.07.2009 13:12:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
nebude to tak zdechlý, v rukách to pocítíš, ale koní to fakt moc nepřidá
#7 23.07.2009 22:20:06
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
No jestli to žralo 0.2l oleje na jízdu, tak to muselo bejt už pěkně zdechlý, takže tam určitě změna bude. Jestli to teda ještě nemá v háji dalších 10 věcí.
Dej koním pít...
#8 23.07.2009 22:24:34
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Semis napsal(a):
Tak nějak - při takové spotřebě nevěř tomu, že uděláš jen vršek a hotovo. Zlatý voči..   zipp1  key
#9 23.07.2009 22:26:12
Navrc.WR-F
Moderátor
Mě XT 600 sežralo 2l oleje za 20 minut a jelo to furt jak prase. Akorát to pak začlo zasirat svičku a po  vyčištění svičky to jelo zhruba 30sec  tongue
#10 23.07.2009 22:36:53
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
Navrc.TT-R napsal(a):
Tak že sis pojezdil  lol  lol  To už je na tom lepší starý dobrý fichtl - ten jezdil aspoň hoďku než se ucpala tryska  lol  lol  key
#11 24.07.2009 09:50:39
dawid127
Věk: 17
riderccm napsal(a):
Semis napsal(a):
ako iba vrch ved aj piest kruzky guferka na ventiloch zabruswnie ventilou
#12 24.07.2009 21:10:55
Semis
6 2
No ono v zásadě záleží na tom jestli tam ten olej teče kolem pístu, nebo jestli ti třeba neodešel stírací kroužek na ventilu. V tom druhym případě by mohl motor celkově bejt klidně naprosto v pohodě a stačilo by jen přetěsnit hlavu.
Dej koním pít...
#13 24.07.2009 21:38:21
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
dawid127 napsal(a):
riderccm napsal(a):
Semis napsal(a):
No jasně, ale počítá se stím že když na něco narazíš tak rovnou vyměníš - třeba klika ložiska atd..
Já na svém stroji sem měl v plánu vyměnit jenom rozvoďák - dopadlo to tak že všechny gufera, ojnice, píst, kroužky, ložiska, těsnění, klínky a v převodvodovce ještě trojkové kolo. Nevím jaký to máš rok a kolik najeto- třeba je to jen stírací kroužek nebo gufera ventilů. Já jen z vlastní zkušenosti..  key
