Posuvné meradlá vs. mikrometer
#1 14.11.2013 22:16:34
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Zdravím ,
chcel by som sa spýtať aké máte skúsenosti s digitálnymi posuvnými meradlami ,prípadne posuvkami s analógovým ciferníkom ? Mám na mysli tie s odčítaním na 0,01mm .Ako presne merajú? Majú veľké odchýlky voči mikrometrom? Potrebujem to hlavne na meranie piestov ,čapov a pod. Tri mikrometre už mám,ale zatiaľ ako študent nemám financie na dokúpenie ďalších  a11 .Tak sa pýtam či sa to vôbec oplatí kúpiť .
Díki  wink
Keď sa chce, dá sa všetko..
#2 15.11.2013 12:08:12
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
Re: Posuvné meradlá vs. mikrometer
XDeeKsanR:
Pokud potřebuješ přesně meřit na 0,01 mm ta jedině asi mikrometr nebo značkovou digitální posuvku.
#3 15.11.2013 12:11:58
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Pokud chceš měřit setiny na přesno s přesností 0,01mm tak ti na to stačí digitální posuvka (která nikdy nespadla  usch )
#4 15.11.2013 12:43:55
Strejda
Motorka: KTM 200 exc
XDeeKsanR:
Na měření pístů můžeš použít posuvku, ale náměr ber čistě jako orientační. Při měření posuvkou je problém s opakovatelností měření. Každý člověk může vyvinout jinou sílu při měření a tím ovlivnit náměr. Pokukud chceš měřit opravdu přesně, tak doporučuji použít mikrometr (pokud možno s kalibračním listem). Pokud máš možnost, nechej si potřebné díly přeměřit na dotykovém souřadnicovém měřícím stroji. U těchto strojů je opakovatelnost dá se říct 100%. Dnes jsou měřící laboratoře v každé trošku lepší nástrojárně a těch pár korun za výsledný protokol o měření a grafický výstup za to stojí smile
Editoval Strejda (15.11.2013 12:45:21)
#5 15.11.2013 13:25:22
XDeeKsanR
Věk: 20
Vďaka za rady  wink  Takže budem postupne dokupovať mikrometre ...S digitálnou posuvkou som zatiaľ nemeral,tak sa pýtam na Vaše postrehy. Hlavne potrebujem merať opotrebenie a vôľu piestu vo valci ( dutinomer už mám dávnejšie),opotrebenie čapov a proste všetky diely ktoré majú malé limity pre výmenu v motore.
Strejda:
Súhlasim, ale na druhej strane až takú presnosť nepotrebujem .Myslím ,že mikrometer by mal poskytnúť dosť hodnoverný výsledok nie? Už som videl "mechanika" merať vŕtanie posuvkou a mal som dosť (predajňa dielov). Aspoň budem mať vedomie,že to nemerám tak nepresne ,ale zas nie až tak úplne presne ,taká stredná cesta  cool . Dúfam že ste ma pochopili  tongue
#6 15.11.2013 16:45:38
Strejda
XDeeKsanR:
Mikrometr je dá se říct dostačující na většinu měření. Je pravda že to beru jinak. Živím se metrologií.  key
#7 15.11.2013 17:10:18
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Je to jak píše strejda. a neřid se tím cos viděl  ne  valec píst se hraje na setiny o to víc když maš ostrou a ne Jawku. digi posuvku kup z lidlu pokud po ni toužíš podleha německým normam tak kvalita by mohla byt lepší jak z jinych supermarketu měřím s ní podložky do trysek ktere jsou na setinu přesne a funguje stejně jako ta za 1300kč. Mam obě.
#8 15.11.2013 20:03:45
XDeeKsanR
Věk: 20
Tristan :
No tým sa určite neriadim  wink  len som chcel popísať negatívnu skúsenosť s tým obchodom .Jednoducho som teraz potreboval zmerať piest na XL600,akú má vôľu vo valci ,a rozsah mikrometra 75-100 som nemal bohužial. Tak som sa chcel spýtať ,či by bolo dostatočne presné merať to digi posuvkou .Záver-kúpim ďalsší mikrometer(veď ešte sa pridá)   Nijak zvlášť po nej netúžim  big_smile
#9 16.11.2013 14:19:27
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Co se týká digitální posuvky za cca 500-,  sám jsem byl překvapenej při ověřování, jak měří na Johansonkách, že ta přesnost tam byla. Byla ovšem nová.  Každopádně na měření opotřebení jednotlivých častí motoru jsou teda vhodnější měřidla, jak už psali jiní.  Nehledě na to, že používáním té šuplery ta přesnost nebude mít dlouhý trvání.
T.A.Edison
