Stránky: 1 XR 650 R cvakanie#1 31.08.2013 21:24:26
XR 650 R cvakanieZdravim, konecne som mohol nastartovat moju XR po dlhsom case no neprijemne ma prekvapilo cvakanie ktore snad bude pocut na videu, je nepravidelne a ak pridam plyn tak prestane. Podobny zvuk sa prejavuje pri prekopavani paky. Moze to byt zle nastaveny dekompresor? Vdaka offline #2 01.09.2013 13:00:54
Re: XR 650 R cvakanieNasiel som nieco podobne... http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=462375 offline #3 02.09.2013 12:47:01
Re: XR 650 R cvakanietohle zní hodně špatně! určitě s tím nejedzi a zační s rozborkou. Buď je kurevsky vygajdaný rozvoďák, nebo povolené ozubené kolo na vačce, možná i něco dalšího, ale tipuju že to najdeš hned nahoře pod víkem Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 02.09.2013 13:39:41
Re: XR 650 R cvakanieJazdit s tym urcite nebudem, pozeral som manualy, fora a tak a hovorim napadaju ma len : dekompres, voditko rozvodaku totalne vydrete a v manuali som nasiel zeby to mohlo byt na vacke sucast dekompresoru co ma na sebe take pruzinky... alebo potom to co si popisal ty... ale zaujimave ze to zacalo z nicoho nic, moto dlhsie stala, nakopol som ju, vsetko ok, zapojil som novy prerusovac na smerovky ze ho skusim, nakopnem a zacalo to offline #5 08.09.2013 12:22:31
Re: XR 650 R cvakanieKonecne som sa znova dostal k moto tak som prekontroloval aspon lanko dekompresora co bolo v poraidku. Moto som znova nastartoval a zrazu ticho, prestalo cvakanie. Potom dalsi start a znova to cvakalo. Pod viko som sa chcel pozriet ale po zisteni ze doma nemame silikon resp. je stvrdnuty musim znova cakat offline #6 21.09.2013 19:33:51
Re: XR 650 R cvakanietakze rozvodak vytahany nieje, voditka retaze taktiez v pohode, rozvody niesu skocene ale ten zvuk vydava pravdepodobne volnobezka dekompresora co je na vackovom hriadeli...bud je tam naplaveny bordel alebo neviem... podla manualu sa tam velmi nemalo co pokazit offline #7 21.09.2013 19:40:13
Re: XR 650 R cvakaniemožno niečo podobné http://www.youtube.com/watch?v=HfFumA9t3Zw offline #8 06.10.2013 14:01:09
Re: XR 650 R cvakaniejou taku volu tam mam aj ja, len asi o nieco mensiu... ale co som cital po nete nieje to nejaky velky problem, len myslim ze pri predaji by mohol byt offline #9 12.10.2013 19:41:23
Re: XR 650 R cvakanieDnes isla vacka dole, pozeral som a najvacsiu volu mam na dieli c. 7 v tomto odkaze : http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 50R/88833/ , chcel som to skontrolovat a rozobrat ju ci tam niesu ponicene tie pruzinky avsak ten diel c. 8 som nemohol dat dole, ani stahovakom, islo to strasne z tuha Editoval S4ne (13.10.2013 12:39:50) offline #10 20.10.2013 11:32:27
Re: XR 650 R cvakanieOk, vacka uplne rozobrana, pruzinky, valecky, vsetko v poriadku, tj neviem co sposobuje tu volu offline #11 09.11.2013 18:14:39
Re: XR 650 R cvakanieTak len chcem informovat keby mal niekto podobny problem...Tesnenia sice este nedorazili ale pravdepodobne sa nasla pricina klepkania, jeden z vyfukovych ventilov mal na sebe ryhu a zasekaval sa vo voditku takze pravdepodobne ostaval niekedy visiet. Vsetko sa dalo na pravu mieru, zabrusilo sa co sa malo offline |
